814|3
203
管理员
电动牙刷拆解,这个锈蚀程度打破了我的认知 [复制链接]
前不久拆解了一款电动牙刷:拆解一个usmile电动牙刷,这个震动电机有点好玩,今天再拆解一款。
640?wx_fmt=png&from=appmsg
这是粉丝朋友很久之前寄给我的一个损坏的电动牙刷。
这是个声波电动牙刷,手柄正中间有一个开机按键。
手柄中部是几个模式显示指示灯和充电状态指示灯。
尾部是无线充电插槽,这个电动牙刷的型号是HX6730,看看这是不是你用过的型号😃
顶部出轴的位置,看起来发霉还不算很严重。我的还在服役的电动牙刷,出轴位置发霉特别严重,隔几天就需要清洗一次,真不知道买个电动牙刷是谁为谁服务!
拆解很简单,从尾部撬一下,可以把尾端盖撬开,端盖上有一个黑色O型防水胶圈。看到第一眼,我就知道这个电动牙刷内部腐蚀程度不简单。
完整拿下尾部端盖之后,我进一步发现事情不简单。
把整个内部结构拿出来一看我彻底惊呆了,这是从马王堆出土的电动牙刷吗?
电路板尾部锈蚀相当严重,看来是尾部端盖上的O型防水橡胶圈老化了,尾部进水导致整个电动牙刷逐渐锈蚀。
放大看看这腐蚀程度。看起来这电动牙刷电子元器件用料还不错,单片机用的是美国微芯的PIC16F726,封装形式是SSOP-28,这个单片机就是整个电动牙刷的大脑,用来控制无线充电、牙刷震动、LED显示等等。这芯片的价格不便宜,国产芯片实现同样功能,价格可能只是它的十分之一。
旁边的MOS是AOS的AO8808A,这是一个20V,7.9A的双NMOS,我看立创商城这个MOS的价格也是国产的5倍左右。
另外,无线充电电路也在这个位置,但是已经锈蚀的完全找不到了。
这边还有一个AOS的MOS,型号是AO8801A,这是一个20V,4.5A的双PMOS。它和上面那个双NMOS组成了一个H桥驱动电路。
前面说的MOS管组成的H桥,就是用来驱动这个线圈的。这个线圈通电之后产生交变磁场,驱动前面的部件产生高频振动,从而带动牙刷震动。
这个线圈也有一些腐蚀的迹象了。
在电池和电磁线圈之间的结构件中间有一个又短又粗的弹簧。
弹簧背后的螺丝都锈成马了。
拆下来之后的震动传递部件。
震动杆。
电磁线圈,缠绕在导磁骨架上,两个线圈的缠绕方向不同,所以在H桥的驱动下,两边的线圈总是在顶部产生方向相反的磁场,从而带动振动传导部件产生高频的左右晃动,宏观的表现就是牙刷在震动。
这个弹簧的原理我没理解,猜测是为了抵消传递到手柄尾部的震动。
电路板正面。
电路板背面。
电池采用的是14500锂电池,容量750mAh。
电池阴极锈蚀严重。
塑料支撑件,尾部缠绕了充电线圈。
这是这个电动牙刷拆解全家福。我上网搜了一下,这个电动牙刷进水维修的帖子不少。看来电动牙刷要想寿命长,只用好的器件是远远不够的,防水设计也是非常关键的。
作者:小马哥
来源:电子开发学习
此帖出自电机控制论坛
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
此类产品并不复杂,经久耐用才是设计目标!  详情 回复 发表于 2024-12-16 15:40
个人签名玩板看这里:
7219
牙刷一直在震动,是不是防水也容易被破坏。
此帖出自电机控制论坛
238
大家都在挣快钱,设计的太好了不是浪费时间么。再说了,老是不坏,不是要饿死厂家的。
此帖出自电机控制论坛
85
此帖出自电机控制论坛
