1061|3
1162
【科普】一文读懂,风力发电原理 [复制链接]
来源:机械前沿
1、什么是风力发电
风电是指将风能转化成电能,其全称就是风力发电。把风的动能转变成机械动能,再把机械能转化为电力动能,这就是风力发电。按照安装地区的不同,风力发电可分为陆上风力发电和海上风力发电。风是一种无污染无公害的能源,它不仅对环境友好,而且还可以提供大量的电力,所以各国对风能的重视程度也越来越高。
2、风力发电的原理
其原理是利用风力带动风车叶片旋转,再透过增速机将旋转的速度提升,来促使发电机发电。依据目前的风车技术,大约是每秒三米的微风速度,便可以开始发电。
3、风力发电输出
风力发电机因风量不稳定,故其输出的是 13~25V 变化的交流电,须经充电器整流,再对 蓄电瓶充电, 使风力发电机产生的电能变成化学能。 然后用有保护电路的逆变电源, 把电瓶 里的化学能转变成交流 220V 市电,才能保证稳定使用。
640?wx_fmt=jpeg&wxfrom=13&wx_lazy=1&wx_co=1&tp=wxpic
4、风力发电场
风力发电场(简称风电场),是将多台大型并网式的风力发电机安装在风能资源好的场地,按照地形和主风向排成阵列,组成机群向电网供电。按照选址可分为海上风电场、陆上风电场
640?wx_fmt=jpeg&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1&tp=wxpic
5、风电场的组成以及风电场的建造要求
风电场组成包含:风电机群、集电部分、升压变电站(陆上可能多于一级升压,海上可能有集控中心)升压变压器无功补偿装置(电容器、电抗器、静止无功补偿装置、滤波器)、风电场管理系统
风电场的建造要求:
①风能质量要高,风力发电场的场址的首要条件必须风能资源丰富。年平均风速在5m/s以上,30m高处的有效风力时数在6000h以上,有效风能密度在240w/m^2以上时才适合建设大型风电场。其实,影响风能质量的因素有年平均风速、平均风功率密度、风频分布、有效风速可利用小时数、风向稳定度等。
②风力发电场的场址盛行风向稳定。风向稳定不仅可以增大风能利用率,还可以延长风机寿命。风力发电场湍流程度要小。风是随机的,并受场地表面粗糙度和附近障碍物的影响。风场湍流的形成一般是由于风道过于粗糙、或者因障碍物而产生的风速及风向的急剧变化而引起的。它不仅会影响风力发电机的出力,还会使风力发电机产生振动和受载不均,降低风力发电机使用寿命,严重时还会造成桨叶飞出的事故。
③风力发电场址的自然灾害要少。强风、冰雹、雷暴、地震等都会对风力发电机等造成影响。
社会自然条件、风力发电场址的地势要较平坦,地质条件要好,以便进行土建施工。
①交通便利。要考虑拟建风电场的设备供应和主要建筑材料运输是否便利。是否利于大型吊车、平板车的施工、运输等。
②风电场应尽可能接近电网接入点。如:靠近现有的10KV和66KV变电所和线路,以减少电能损耗和送出工程的费用。尽量少占耕地,减少生态破坏。
③周围环境。风电场的建设一般会对飞禽及鸟类正常生活和迁徙有影响,为保护生态,场址应尽量避开鸟类飞行路线、候鸟及动物栖息地等,远离自然保护区、军事设施、人口密集地区等。
海上风电选址要求:根据国家能源局和国家海洋局联合印发的《海上风电开发建设管理暂行办法实施细则》进行实施。例如:海上风电场原则上应在离岸距离不少于10公里、滩涂宽度超过10公里时海域水深不得少于10米的海域布局。在各种海洋自然保护区、海洋特别保护区、重要渔业水域、典型海洋生态系统、河口、海湾、自然历史遗迹保护区等敏感海域,不得规划布局海上风电场等。
6、发电机结构
风力发电机是将风能转换为机械功的动力机械,又称风车。广义地说,它是一以大气为工作介质的能量利用机械。
640?wx_fmt=gif&wxfrom=5&wx_lazy=1&tp=wxpic
基础结构有:
机舱:机舱包容着风力发电机的关键设备,包括齿轮箱、发电机。维护人员可以通过风力发 电机塔进入机舱。机舱左端是风力发电机转子,即转子叶片及轴。
转子叶片:捉获风,并将风力传送到转子轴心。现代 600 千瓦风力发电机上,每个转子叶片 的测量长度大约为 20 米,而且被设计得很像飞机的机翼。 轴心:转子轴心附着在风力发电机的低速轴上。
低速轴:风力发电机的低速轴将转子轴心与齿轮箱连接在一起。 在现代 600 千瓦风力发电机 上,转子转速相当慢,大约为 19 至 30 转每分钟。轴中有用于液压系统的导管,来激发空气 动力闸的运行。
齿轮箱:齿轮箱左边是低速轴,它可以将高速轴的转速提高至低速轴的 50 倍。高速轴及其机械闸:高速轴以1500转每分钟运转,并驱动发电机。它装备有紧急机械闸,用于空气动力闸失效时,或风力发电机被维修时。
发电机:通常被称为感应电机或异步发电机。在现代风力发电机上,最大电力输出通常为500至1500千瓦。
偏航装置:借助电动机转动机舱,以使转子正对着风。偏航装置由电子控制器操作,电子控制器可以通过风向标来感觉风向。通常,在风改变其方向时,风力发电机一次只会偏转几度。
电子控制器:包含一台不断监控风力发电机状态的计算机,并控制偏航装置,为防止任何故障(即齿轮箱或发电机的过热),该控制器可以自动停止风力发电机的转动,并通过电话调制解调器来呼叫风力发电机操作员。 液压系统:用于重置风力发电机的空气动力闸。
冷却元件:包含一个风扇,用于冷却发电机。此外,它包含一个油冷却元件,用于冷却齿轮 箱内的油。一些风力发电机具有水冷发电机。
塔:风力发电机塔载有机舱及转子。通常高的塔具有优势,因为离地面越高,风速越大。现代600千瓦风汽轮机的塔高为40至60米。它可以为管状的塔,也可以是格子状的塔。管状的塔对于维修人员更为安全。因为他们可以通过内部的梯子到达塔顶。格状的塔的优点在于它比较便宜。
风速计及风向标:用于测量风速及风向。
7、风力发电机种类
虽然风力发电机种类繁多,但是可以将其大致分成两大类:
①风轮的转动轴线与风向平行的水平轴风力发电机。 “水平轴式风机”――转动轴与地面平行,叶轮需随风向变化而调整位置。
②风轮的转动轴线与地面或空气流动方向垂直的垂直轴风力发电机。“垂直轴式风机”――转动轴与地面垂直,设计较简单,叶轮不必随风向改变而调整方向。
8、风机转一圈能发几度电
目前主流风机的单机容量从1.5兆瓦到10兆瓦不等,未来可能会更大,相对来说小容量的都在陆地上,大容量的都在海里。当然,容量越大,同等情况下发电越多。
以2兆瓦的风力发电机组为例:叶片长50-60米左右,以额定转速运行,转动一圈约4秒钟,叶尖速度可达280多公里/时,堪比高铁速度,叶轮转动一圈约发2.2度电。
9、风力发电的优缺点
优点
①清洁,环境效益好;
②可再生,永不枯竭;
③基建周期短;
④装机规模灵活。
风能永远不会枯竭,利用风能发电可以减少环境污染,降低碳排量,符合我们国家现行的低碳生活的理念,而且风电装机灵活,建造周期也短,不需要一次性投入建造完成,可以分批次,分周期建造,也利于风电企业更好的发展。
缺点
①噪声,视觉污染;
②占用大片土地;
③不稳定,不可控;
④成本仍然很高。
⑤影响鸟类。
 风电场的建造需要大量的土地,并且一旦风电场建造完毕,这些土地就不可挪作他用,在一些土地匮乏的地方无疑是一种变相的浪费。而且风电场风机数量多,一些在山区,草原建造的风电场会对鸟类造成伤害,对生态有一定的影响。
640?wx_fmt=png&wxfrom=5&wx_lazy=1&tp=wxpic
10、为什么说风能是一种绿色能源
风能是一种干净的自然能源,没有常规能源(如煤电,油电)与核电会造成环境污染的问题。平均每装一台单机容量为1兆瓦的风能发电机,每年可以减排2000吨二氧化碳(相当于种植1平方英里的树木)、10吨二氧化硫、6吨二氧化氮。风能产生1兆瓦小时的电量可以减少0.8到0.9吨的温室气体,相当于煤或矿物燃料一年产生的气体量。而且风机不会危害鸟类和其它野生动物。
在常规能源告急和全球生态环境恶化的双重压力下,风能作为一种高效清洁的新能源有着巨大的发展潜力。
11、风电会致死更多鸟类吗?
全球变暖对鸟类存在致命影响。《科学》期刊上的一项研究指出,受气候变化、栖息地减少等主要原因影响,自1970年来,北美洲鸟类数量减少了约29%,相当于近30亿只。
在过去100年中,美国莫哈韦沙漠的温度上升了大约2℃,气候变暖让鸟类的种群丰富性急剧衰减。英国《皇家学会生物学分会学报》论文称,气候变化正在影响鸟类免疫系统,致使鸟类出现新的疾病。
风电通过取代化石燃料减缓气候变化,可以大大改善鸟类的生存环境,进而降低全球鸟类的死亡率。依据国际可再生能源署(IRENA)和国际能源署(IEA)的情境分析,全球每年至少需要新增180GW风电装机,才能实现将温升控制在相对于工业化前水平2℃以内。
事实上,风电不会对鸟类种群构成威胁,其利远大于弊。根据美国鱼类和野生动物服务局统计,按原因分类的北美年度鸟类死亡率由高到低排序分别是:家猫(24亿只),建筑玻璃(5.99亿只),汽车碰撞(2.15亿只),电力线碰撞(2550万只),通讯塔(660万),油坑(75万)和风力发电机(234,000)。计算可知,真正因风电导致鸟类死亡的数量只有全部的0.007%。
当前,风电行业也正在通过高精度光学技术与人工智能结合探测鸟类活动、改变机组叶片颜色等方式,致力于进一步降低鸟类死亡率。
12、海上风电具有什么优势
①海上风资源较陆上更好,离岸10千米的海上风速通常比沿岸高20%,同时海上很少有静风期
②海上风电不占用宝贵的土地资源,不扰民
③海上风电单机装机容量更大,扫风面积更大,风资源利用更充分
④沿海地区电力需求量大,有助加速沿海地区的能源转型
此帖出自电源技术论坛
你这个是小功率移动型,算是随身发电机,变比不会太大。   详情 回复 发表于 5 天前
1256
发出的电压这么低?
此帖出自电源技术论坛
这个电压是几百W的小风电,国内大多是内蒙古的牧民用,风速变化一倍功率变9倍,我们有这方面的充电控制器  详情 回复 发表于 6 天前
4055
乱世煮酒论天下 发表于 2025-3-12 11:11 故其输出的是 13~25V 变化的交流电 发出的电压这么低?
这个电压是几百W的小风电,国内大多是内蒙古的牧民用,风速变化一倍功率变8倍,我们有这方面的充电控制器
此帖出自电源技术论坛
YesWatt艺瓦特电子科技有限公司
专业定制设计生产适应各种恶劣环境的直流专换器
广泛应用于军警装备 无人机系留 公路直流系统 电厂高压高温设备 特高压输变电数据采集取电等
716
此帖出自电源技术论坛
承接各类型开关电源项目外包设计,特殊定制亦可。
qq:2165311923;tel:15179604830(微信同号);
E-mail:weilin1688@126.com
