438|0
23
[极海APM32M3514电机]+初步开箱和GPIO口使用 [复制链接]
开箱后板子十分小巧精致;因为APM32M3514集成了运放、LDO和栅极驱动
看介绍板的接口如下:
APM32M3514是M0+ 72MHz的MCU;内部集成了运放和M0CP协处理器;这个协处理器可以方便计算电机多种运算;而且APM32M3514集成了LDO和栅极驱动;集成度是很高的一款芯片
可以去官方的芯片资料下载地址;下载对应的工具包
打开SDK下的GPIO工程
一开始用J-link没有找到芯片,
板上的LED灯是连接PA12引脚;把对应的引脚初始化下:
用示波器观察GPIO的翻转情况如下;
这就是我的APM32M3514初步入门,后面会继续测评板子其他功能;
