310|1
125
【Follow me第二季第4期】Arduino Nano RP2040 Connect之GPIO控制 [复制链接]
本期活动发放的开发板是Arduino Nano RP2040 Connect,这块主板上的主芯片是树莓派的RP2040。
在尝试使用nano控制外部继电器时发现实际硬件并不是任意一个IO都适合,就整理资料如下。
先说结论:在nano板上,适合控制外部的RP2040的IO有9个。
原因如下:
RP2040的手册中有总结到该芯片支持30个多功能GPIO:
然后找到RP2040的芯片引脚图,图中分别有GPIO 0~29:
然后分析原理图汇总结果如下:
RP2040
pin number
RP2040 GPIO pinMode 功能 是否支持PWM 排插 硬件原理图 备注
2 GPIO0   UART1 TX   JP3.1 TX
3 GPIO1   UART1 RX   JP3.2 RX
4 GPIO2       直连+TP NINA GPIO0
5 GPIO3       直连+TP RSTN_NINA
6 GPIO4 12     JP3.15 SPI RX?
7 GPIO5 10   PWM JP3.13 D10
8 GPIO6 13 LED_BUILTIN PWM JP2.1 SPI CLK
9 GPIO7 11     JP3.14 SPI TX?
11 GPIO8       直连+TP SPI1
12 GPIO9       直连+TP SPI1
13 GPIO10       直连 SPI1 缺TP
14 GPIO11       直连 SPI1 缺TP
15 GPIO12 18 I2C SDA   JP2.8 A4
16 GPIO13 19 I2C SCL   JP2.9 A5
17 GPIO14
18 GPIO15 3   PWM JP3.6 D3
27 GPIO16 4   PWM JP3.7 D4
28 GPIO17 5   PWM JP3.8 D5
29 GPIO18 6   PWM JP3.9 D6
30 GPIO19 7   PWM JP3.10 D7
31 GPIO20 8   PWM JP3.11 D8
32 GPIO21 9   PWM JP3.12 D9
34 GPIO22   PDMDIN   直连   缺TP
35 GPIO23   PDMCLK   直连   缺TP
36 GPIO24       直连 INT1 缺TP
37 GPIO25 2   PWM JP3.5 D2
38 GPIO26 14 ADC0   JP2.4
39 GPIO27 15 ADC1   JP2.5
40 GPIO28 16 ADC2   JP2.6
41 GPIO29 17 ADC3   JP2.7
56         JP2.13 SPI_CSn
黄色是目前主板已经确定使用功能的,比如UART,I2C,PDM
紫色是RP2040对应的4路ADC
蓝色对应SPI接口
剩下的是可以在主板排插引出来的,适合控制外部的IO,且同时支持PWM。
GPIO6对应的是板载的提示灯,实际也可以使用,但不推荐。
综上,适合通过pinMode API控制的管脚编号有2~10这个9个。
附:A4~A7是nina芯片映射出来的,不是RP2040直接控制的。
强,深入浅出   详情 回复 发表于 2024-12-10 20:03
个人签名尽吾志也而不能至者,可以无悔矣。——王安石
240
强,深入浅出
福禄克有奖直播:高精度测温赋能电子制造 报名中!
直播时间:2025年2月28日(周五)上午10:00
直播主题:高精度测温赋能电子制造
小伙伴们儿快来报名直播吧~好礼等你拿!
