176|0
53
Linux系统挂载exfat格式U盘教程,触觉智能RK3562开发板演示 [复制链接]
本文介绍Linux系统(Ubuntu/Debian通用)挂载exfat格式U盘的方法,触觉智能RK3562开发板演示,搭载4核A53处理器,主频高达2.0GHz;内置独立1Tops算力NPU,可应用于物联网网关、平板电脑、智能家居、教育电子、工业显示与控制等行业。
修改对应的内核配置文件
# 进入sdk目录
cd rk3562_linux
# 编辑内核配置文件
vi ./kernel-5.10/arch/arm64/configs/rockchip_linux_defconfig
:不清楚内核使用哪个defconfig可以通过编译内核时的RK_KERNEL_CFG打印信息查看。
在rockchip_linux_defconfig文件的末行加入以下配置信息:
#config exFAT support
CONFIG_FAT_FS=y
# CONFIG_MSDOS_FS is not set
CONFIG_VFAT_FS=y
CONFIG_FAT_DEFAULT_CODEPAGE=936
CONFIG_FAT_DEFAULT_IOCHARSET="utf8"
CONFIG_FAT_DEFAULT_UTF8=y
CONFIG_EXFAT_FS=y
CONFIG_EXFAT_DEFAULT_IOCHARSET="utf8"
CONFIG_NTFS_FS=y
CONFIG_NTFS_DEBUG=y
CONFIG_NTFS_RW=y
编译并验证
  • 添加完配置信息之后,重新编译kernel:
# 编译kernel
./build.sh kernel
编译成功后,会在sdk的kernel目录下生成一个boot.img文件,将boot.img烧录进开发板即可。
  • 进入开发板系统挂载u盘
#查看U盘的节点
fdisk -l
#挂载U盘到mnt目录
mount /dev/sda1 /mnt
#查看是否挂载成功
df -h
