287|0
109
宇宙尘埃
FRED案例展示:光源波长列表和光源功率设置 [复制链接]
当使用波长列表选项定义光源的光谱内容时,每个指定的波长都会贡献总光源功率的一部分。如果某个波长被标记为活动状态(Active),则其贡献将包含在生成的光线集中。如果某个波长的活动标志未被标记,则其贡献将不包含在生成的光线集中。从概念上讲,FRED 将指定的光源功率值视为固有的光源属性,而不是相对于波长列表中活动波长子集的归一化量。
在下面的案例中,固有的光源功率被指定为 1。
下面指定了五个离散的波长值,总功率在这些波长之间均匀分布,如统一的波长权重所示。
然而,如果我们切换任何波长的活动状态,剩余活动波长的功率不会重新归一化以等于指定的总光源功率值 1.0(要重新归一化,必须删除未使用的波长或调整功率设置)。相反,非活动波长的功率贡献将从生成的光线集中移除。
在这个案例中,当所有波长都处于活动状态时,每个均等权重的波长贡献 0.2 单位的功率,总功率为 1.0。只有当一个波长处于活动状态时,生成的光线集仅包含该活动波长对光源固有功率的贡献。在这种情况下,光线集仅包含 0.2 单位的功率。
