138|1
宇宙尘埃
利用已保存的设置导入数据阵列 [复制链接]
摘要
数据通常以.txt、.csv、.bmp 等形式存储。VirtualLab Fusion 支持导入以上数据格式并将其存储到数据阵列中。通常情况下, 工程师需要导入具有相似设置的多个数据阵列,例如,采样距离、坐标轴标签、单位等。VirtualLab Fusion 可以保存设置并加载多个数据阵列。
初始化数据阵列导入向导
l单击文件(File),单击导入(Import)到选择导入,选择导入数值数据阵列
(Import to Numerical Data Array)
l然后显示数据阵列导入向导。
l点击下一步(Next)。
导入数据阵列
l我们进入数据子集导入(Import of Data Subsets)。
l填写描述(Description), 如TE 的振幅。
l选择物理属性(Physical Property),如电场。
l点击导入(Import)并选择导入的数据文件。
l完成数据文件选择后,将显示导入设置界面。
l根据原始数据文件,进行文本导入设置,如右图所示。
l点击更新预览(Refresh Preview)对导入数据进行预览。
l点击OK 完成次步骤操作。
保存导入设置
l单击“下一步(Next)”转到“坐标设置”。
l根据原始文件设置所有坐标参数,如图所示。
l单击“ 保存导入设置( Save Import Settings)”以保存 daImport 文件。
l单击“完成”。
导入已导入的数据阵列阵列
l显示导入的数据。
l单击“加载导入设置(Load Import Settings)”并加载保存的.daImport文件
l单击“下一步”转到“导入数据子集”。
l如有必要,请更改说明,例如 TM 的振幅
导入数据阵列并载入已保存的设置
l单击“ 加载导入设置”并加载保存的.daImport文件
l单击“下一步”转到“导入数据子集”。
l如有必要,请更改说明,如 TM 的幅度。
l单击“导入(Import)”并选择要导入的其他数据文件。
l选择数据文件后,将显示“导入设置”。
l已保存的设置已经可用。
l单击“刷新预览(Refresh Preview)”以查看预览。
l单击“确定”完成此部分操作。
l点击“下一步”进入坐标设置。
l参数已经进行保存。
l点击“完成”。
查看导入的数值阵列
l显示已导入的数据。
设置导入数据阵列之前的关键是要设置什么参数?   详情 回复 发表于 前天 07:31
6671
