36|0
610
基于TI 的 150MHz C28x 32 位 DSP CPU F28P550SJ9系列C2000 实时微控制器 [复制链接]
TMS320F28P55x 器件 (F28P550SJ9PDTR F28P550SJ9PMR F28P550SJ9RSHR F28P550SJ9PNAR F28P550SJ9PZR) 是 C2000™ 实时微控制器系列中的一款可扩展、超低延迟器件,旨在提高电力电子设备的效率,包括但不限于:高功率密度、高开关频率,并支持使用 GaN 和 SiC 技术。
这些应用包括:
• 电机驱动器
• 电器
• 混合动力、电动和动力总成系统
• 太阳能和电动汽车充电
• 数字电源
• 车身电子装置与照明
• 测试与测量
实时控制子系统基于 TI 的 32 位 C28x DSP 内核,可针对从片上闪存或 SRAM 运行的浮点或定点代码提供 150MHz 的信号处理性能。浮点单元 (FPU)、三角函数加速器 (TMU) 和 VCRC(循环冗余校验)扩展指令集进一步增强了 C28x CPU 的性能,从而加快了实时控制系统关键常用算法的速度。
F28P55x 支持高达 1088KB 的闪存存储器,这些闪存存储器分为四个 256KB 存储体和一个 64KB 存储体,可支持对一个存储体编程的同时,在另一个存储体中执行。高达 133KB 的片上 SRAM 也可作为闪存存储器的补充。
封装选项:;
F28P550SJ9PDTR 128TQFP
F28P550SJ9PMR 64LQFP
F28P550SJ9RSHR 56VQFN
F28P550SJ9PNAR 80TQFP
F28P550SJ9PZR 100LQFP
明佳达(星际金华)供求基于TI 的 150MHz C28x 32 位 DSP CPU F28P550SJ9系列C2000 实时微控制器,欢迎联系陈先生qq 1668527835 咨询。
通信外设
一个电源管理总线 (PMBus) 接口
超快模式支持 - 1MHz SCL
部分引脚上支持 5V/3.3V/1.35V VIH
两个内部集成电路 (I2C) 端口
两个具有灵活数据速率的控制器局域网 (CAN FD/MCAN) 总线端口
每个 MCAN 模块 4KB 消息 RAM,独立于系统内存
如果 MCAN 未被使用,能够将 RAM 重复用于 CPU 数据变量
1 个通用串行总线 (USB 2.0 MAC + PHY)
2 个串行外设接口 (SPI) 端口
三个 UART 兼容的串行通信接口 (SCI)
一个与 UART 兼容的本地互连网络 (LIN) 接口
带一个发送器和一个接收器的快速串行接口 (FSI)(最高 200Mbps)
