385|6
310
请教电源电路中的电源基准问题 [复制链接]
TL431问题,图中的电路产生电阻值哪里有问题,基准才0.6V  稳压二极管是24V和30V的
此帖出自电源技术论坛
你的负载如果没有瞬态变化的话,C21就可以去掉。   详情 回复 发表于 2024-12-10 15:29
超级版主
标注“54”的地方,是直流54V么?
如果是,你的稳压管是24V和30V的,光耦和TL431已经没有了电源,怎么能正常工作?
此帖出自电源技术论坛
1089
431需要有一个最小工作电流,你查手册确认以下。
应该是1mA左右,太小了就无法工作。
也有微功耗的,但也是需要最低工作电流的,否则"稳压"的动态调整无法实现
此帖出自电源技术论坛
谢谢指导 C21是不是可以去掉  详情 回复 发表于 2024-12-9 09:21
个人签名چوآن شـين
310
Gen_X 发表于 2024-12-9 09:17 431需要有一个最小工作电流,你查手册确认以下。 应该是1mA左右,太小了就无法工作。 也有微功耗的, ...
谢谢指导
C21是不是可以去掉
此帖出自电源技术论坛
你的电路中有半个光耦,想必光耦的另一半用来控制某个开关电源之类,而开关电源变压器次级整流滤波输出的“54”。因此你的电路是整个电路的一小部分。电容C20对整个电路有影响,所以通常不能去掉。  详情 回复 发表于 2024-12-9 11:13
超级版主
Knight97538 发表于 2024-12-9 09:21 谢谢指导 C21是不是可以去掉
此帖出自电源技术论坛
1089
此帖出自电源技术论坛
谢谢老师回复  详情 回复 发表于 2024-12-11 11:03
个人签名چوآن شـين
310
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自电源技术论坛
立即报名 | 2025 瑞萨电子工业以太网技术日即将开启!
预报从速,好礼等您拿~
