101|0
214
子卡设计原理图:232-基于FMC的2收2发TLK2711子卡 [复制链接]
基于FMC的2收2发TLK2711子卡
一、板卡概述
      TLK2711 是千兆位收发器,专用于超高速双向点对点数据传输系统。TLK2711与时钟芯片SI5338相结合支持1.6Gbps至2.5Gbps的有效串行接口速度,可提供高达 2Gbps的数据带宽。板卡包含2路TLK2711,实现2收2发 。
二、技术规格
●  电源供电:FMC底板3.3V
●  产品功耗:<1W:具体与实际工程有关
●  外形尺寸:标准FMC结构,69 x76.5mm
●  对外接口:FMC-LPC, 视频口 HDBNC-J-P-GN-RA-BH2。黑色单机,同轴连接器(Molex厂家的 734151002, MMCX)
●  工作温度:-20℃--70℃
●  存储温度:-40℃--80℃
●  散热方式:风冷散热
●  千兆位收发器
●  通过约 50Ω的控制阻抗介质针对点对点基带数据传输提供高
●  双向2通道
●  串行传输速率为1.6Gbps 至2.5Gbps
●  晶振支持输出80MHZ-135MHZ
●  串行输出增加驱动器,输入增加均衡器
●  支持片内 8B/10B 编码解码,芯片自带逗点检查功能(进行数据同步)
三、硬件扩展应用
 支持公司板卡 274 (1.8V),636(3.3V),136(3.3V)IO扩展应用。
