3215|2
请推荐一些非PCI接口的MPEG编码芯片,我找到一些型号,请评一下 [复制链接]
1. SZ1510:
SZ1510是一个 MPEG-1和运动JPEG图像编码器。其内置的视频压缩核经过优化,适合高效、实时的MPEG1数字图像压缩,具有功能多、功耗低、温度范围宽等特点;同时整合了TI公司的TMS320C54X高性能DSP内核,可依据MPEG-1标准对音视频同步编码。
它有16位HOST接口易于与多种微处理器连接。另外,该芯片还可以直接控制视频解码芯片SAA7113H、音频 解码芯片AK4550VT和SDRAM(KM416S1020CT-G10)。
可惜,网上找不到它的芯片资料,www.ic.net.cn上也找不到卖这个芯片的商家。
2. W99200F:
似乎大家都不在嵌入式系统里用它,不知为何。在google上找不到几篇技术文章。
3. SAA6752:
SAA6752又称为EMPRESS,是PHILIPS公司第二代实时MPEG-2编码芯片。它将音频、视频编码和复用集成在一个芯片中,具有很强的功能,外部只需加入简单的相关芯片就能实现整个编码系统,从而降低系统成本。同时,所有的视频、音频压缩算法都运行在EMPRESS的内部MIPS处理器上,编码软件都已固化在芯片中,无需额外的软件开发,系统主控芯片通过I2C总线就可以设定必要的编码参数。此外,由于它较好地解决了视频编码中的主要问题——噪音过滤和运动预测,所以可以在低码率情况下实现高品质视频编码,从而达到在存储介质上可以存储更多视频和音频信息的目的。
我在做一个停车场的门卡系统,要把PAL∕NTSC制式的摄像头数据通过ARM芯片采集后,从网络发到PC上;
现在的思路是通过SAA7113把PAL∕NTSC数据采集后,再进行MPEG编码。
在MPEG编码芯片的选择上遇到问题,请大家从推荐一些常用的型号;初次接触视频的东西,多谢大家!
来拿分  详情 回复 发表于 2010-6-8 14:30
无解贴,快来回贴吧,散分结贴
来拿分
