40|0
推荐一款国产多通道肌电采集芯片及肌电模块 [复制链接]
苏州唯理WLEC3医疗级肌电模块是一款专用于肌电采集的模块,本采用苏州唯理科技自研的低功耗高精度的肌电采集芯片 WLM128 芯片。可以应用于各类型的智能硬件中,实现肌电采集和相关功能的评估。模块内部内嵌了滤波、降噪、肌电信号的识别等常用算法。此外苏州唯理提供了云端的API可以对肌电数据进行更深度的分析,该算法经过已经得到广泛的应用。
使用此模块,可以实现肌肉发力的识别与力度度量,也可以用于进行手势识别。
本模块模拟部分采用苏州唯理科技自研的低功耗高精度的肌电采集芯片 WLM128 芯片,并配置硬件 RC 滤波,具有交流直流信号耦合方式;块内采用 32位高性能单片机,内置优秀的数据处理算法。可搭配蓝牙或串口传输数据,电采样的24bit数据,模块使用邮票孔和标准2.54mm插口的方式引出了数据和电源接口,且电极的信号可通过 5pin 间距1.27mm 的排座引出,使用方式灵活集成简单。
  • 使用自研量产芯片,性能优越,响应迅速。
  • 模块功耗达到最优,超低功耗,满足不同场景需求。
  • 模块集成度高,成本大幅降低。
  • 拥有配套算法,高效精准。
  • 提供OEM等各种合作形式。
  • 蓝牙传输速度快,适配广泛无丢包。
  • 监测精度高,附带相关参数分析。
  • 经过市场多家厂商使用认证。
  • 安全指标高,能够通过相关法规认证达到投产目的。
  • 输入工作电压 3.3V-5.0V。
  • 系统噪声约5uVpp。
  • 通道数1,2,4,8,16通道。
  • 前置放大倍数6倍。
  • 采样率250~2ksps。
  • 数据分辨率24bit。
  • 状态指示灯:包括待机,数据发送,模块状态异常等不同状态的显示。
  • 标准串口协议数据输出(115200~921600波特率,1个停止位,8个数据位,无奇偶校验)。
  • 具有状态反馈引脚(INT),主机可通过不同的电。
