242|1
57
【Follow me第二季第3期】EK_RA6M5基础任务&进阶任务 [复制链接]
基础任务:quad-spi flash和octo-spi flash配置及读写速度测试;DAC配置生成波形及性能测试;
关于quad-spi flash和octo-spi flash配置及读写速度测试做起来比较简单,因为例程里都已经给出了,速度测试的代码主要为下图所示
在刷入例程的测试程序后,我们将数据线连到板子的full speed接口,然后打开终端选择串口打开命令后,我这里是10
确定后就能看见下面的界面了(默认背景是白色会看不清字体,可以在窗口-首选项-终端-Presets中选择暗色Dark的预设将背景改为黑色)
然后依次输入4、64、按tab键即可完成测速
接下来是DAC输出波形,这个可以按照视频教程中的方法来做
首先添加一个DAC功能栈
在引脚设置中分配p014引脚并解决引脚冲突的问题
下一步在初始化的代码中的这个位置输入下面的代码,完成DAC初始化
  • fsp_err = R_DAC_Open(&g_dac0_ctrl, &g_dac0_cfg);
  • fsp_err = R_DAC_Start(&g_dac0_ctrl);
然后在led回调函数中加入发出正弦波的功能即可
  • #include <math.h>
  • #define M_PI 3.14159265358979323846
  • void gpt_blue_callback(timer_callback_args_t * p_args)
  •     FSP_PARAMETER_NOT_USED(p_args);
  •     uint16_t dacvalue = 0;
  •     static double w =0.0;
  •     w += M_PI /30;
  •     if (w>=M_PI*2) w=0.0;
  •     dacvalue= (sin(w)+1)/2*4095;
  •     R_DAC_Write(&g_dac0_ctrl, dacvalue);
烧录程序后用示波器链接对应的引脚和GND
可以在示波器查看到正弦波,并且板子的速度很快,基本上电就能立刻看到波形
进阶任务:示例程序中新增命令打印信息;
这个任务也比较简单,基于例程修改就可以,首先在这个c文件修改显示的列表并加入一个新项目
接下来在menu_kis的头文件和c文件中声明和定义这个函数
我是直接让这个函数直接在控制台打印Hello EEWorld这句话
同样的将板子连入Debug口烧录,然后接会到Full Speed口查看终端。
现在可以看见菜单多了一个选项,输入6即可进入
成功输出了Hello EEWorld!
关于最后那个拓展任务,因为之前没接触过这种板子,我感觉真的有点困难。主要是感觉展内容跨度一下子有点太大了,先前的任务并没有学习过如何开始创建一个新工程(工程需要做什么设置,定时器的配置,如何多线程),USB Console怎么配置,如何在一个新工程使用定时器做led的blink以及按钮中断之类的,视频也只是带着跑了一遍demo工程,视频我觉得还是应该讲讲基础的东西,以及整个工程的逻辑结构之类的,看完这个视频其他任务都能做完,但感觉对拓展任务没任何帮助
收集的资料很全面,值得学习学习,收藏了,谢谢提供资料  详情 回复 发表于 2024-12-5 09:38
29
有奖直播 | AI之眼——安森美图像传感器 报名中
直播主题:AI之眼——安森美图像传感器
报名观看直播、直播间提问、填写问卷均有机会获得精美礼品!
