40|0
力芯微代理商美林美深科技过流保护OCPET2095替代FPF2495型号国产替代 [复制链接]
一般描述
ET2095 负载开关具有真正的反向电流阻断 (TRCB) 功能,可将输出与系统隔离。内部开关具有 100mΩ (典型值) 的低导通电阻,可在 2.5V 至 5.5V 的输入电压范围内工作。该转换速率控制开关也非常适合大型负载电容器以及大电流负载开关应用。ET2095 还具有过压保护和过温保护。
ET2095 提供超小型 WLCSP9 封装,适用于空间受限的便携式设备应用。
该器件工作在 -40°C 至 +85°C 扩展级温度范围。
特征
2.5V 至 5.5V 的宽输入电压范围
VOUT 的绝对最大电压高达 28V
2.5A 最大电流能力
可调电流限制设置范围:0.05A ~ 2.5A
<0.1A,精度为 16%
0.1A~2.0A,精度为 10%
>2.0A,精度为 12%
集成 100mΩ 典型 N 沟道 MOSFET 开关
VOUT = 5.8V 时的典型过压锁定
故障标志开漏输出
热关断保护 (OTP)
欠压锁定 (UVLO)
真正的反向电流阻断 (TRCB)
ESD 保护:
符合 IEC61000-4-2 15kV(空气)和 8kV(接触)通道
HBM >2kV 通道和 CDM >1.5kV 通道
应用
智能手机、平板电脑
HDD、存储和固态内存设备
便携式媒体设备、笔记本电脑和MID
单反数码相机
