315|1
57
【Follow me第二季第3期】EK_RA6M5入门任务——搭建环境,下载调试示例程序,Blink... [复制链接]
本期Follow me的板子是瑞萨的EK_RA6M5,这种类型的开发板也是我第一次折腾,需要使用瑞萨的开发环境。
下面就简单分享一下环境搭建的方法,切记保证fsp版本一一对应,不要下错版本,否则后面会出现各种问题。
首先我们要下载对应fsp的e2studio,github的下载页面在这里:
https://github.com/renesas/fsp/releases/tag/v5.5.0
如果是windows用户可以直接访问 https://github.com/renesas/fsp/releases/download/v5.5.0/setup_fsp_v5_5_0_e2s_v2024-07.exe 直接进行下载。
下载后文件名是setup_fsp_v5_5_0_e2s_v2024-07.exe,运行进行安装即可,安装位置随意,并不一定要装到C盘,安装过程中主要改动以下两个地方选择,剩下的都是直接下一步就行
安装类型选择自定义
这一步把终端TM Terminal前的勾选上就行了
之后一直下一步就安装完成了。
下面我们还要下载官方提供的示例工程,对应的github仓库在这里:https://github.com/renesas/ra-fsp-examples/releases
主要容易踩坑的地方就是下错fsp版本,我们前面使用的是v5.5.0的fsp所以这里需要对应好。windows用户可以直接点这里直接下载,已经帮找好了:https://github.com/renesas/ra-fsp-examples/releases/download/v5.5.0.example.2/r20an0619eu0141-ek-ra6m5-exampleprojects.zip
下载后是一个压缩包,文件名为r20an0619eu0141-ek-ra6m5-exampleprojects.zip
解压后文件夹中的_quickstart就是我们需要的工程文件了。之后打开e2 studio导入这个工程的文件夹就可以了,搭建环境完毕。
下面我们开始下载调试示例程序,首先来编译工程,点击这个锤子后稍等一下,然后出现构建完成的提示后就可以了
接下来把线接到开发板的debug口,开始调试,细节可以看图片上的说明
到这里入门任务就完成了~
llow me的板子是瑞萨的EK_RA6M5,这种类型的开发板也是我第一次折腾,需要使用瑞萨的开发环境。 下面就简单分享一下环境搭建的方法,切记保证fsp版本一一对应,不要下错版本,否则后面会出现各种问题。 首先我们要下载对应fsp的e2studio,github的下载页面在这里: https://github.com/renesas/fsp/releases/tag/v5.5   详情 回复 发表于 2024-12-1 16:53
推荐帖子
ARM 系列内核介绍
ARM 系列内核介绍
电子竞赛中的30m的频率通讯电路图出来了
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:41 编辑 我们要使用的芯片是:ET13X211作为接收 ET13X221作为发送,电路如图所示 26665 ...
用SPI Flash IC做字库的方法(不提供源代码)
在很多应用中我们都需要使用到字库,常见的方法有: 1. 把字库放入SD卡中。需要带SD卡,需要使用文件系统,软硬件成本比较高 ...
有关GD32F450的以太网半双工调试经历
估计说起以太网半双工,很多人快遗忘了,说了你不信,我们最近用起了以太网半双工,说到底为了节省成本,由于通讯机制简单, ...
那个想请教一些稳压二极管的知识
这个反激式开关电源输出端(14V,0.82A),因为没有反馈环路我想加一个稳压二极管,我选择的安森美的MMSZ15T1G,就是想请教一下, ...
TMS320C6747定点/浮点数字信号处理器
本帖最后由 Jacktang 于 2020-5-4 08:35 编辑 数据表 TMS320C6745, TMS320C6747 Fixed- and Floating-Point D ...
电子电路分析
513431 请问大佬该电路中的R1、R2和C4的作用是什么,它的取值是怎么选定的
线里面干扰 如何隔离
587693 单片机串口和驱动模块放在同根线里面然后负载工作会烧掉单片机 ,请问这个串口要做个怎样的通讯方式最好呢?
刚禁言了一个 复制他人回复,跟帖灌水的网友
开始没想禁言,发了一次,删除登记违规了。 然后又连续发现2次了,直接禁言1个月。 ——一只暴躁的管仔工作日志~ ...
