266|1
2942
【Follow me第二季第3期】基础任务:1、DAC配置生成及Uart输出 [复制链接]
1、简介
本章节我们来完成基础任务,DAC的设置和uart串口的输出。开发环境使用Vscode和FSP工具。dac的设置使用RA6M5设置有DAC0和DAC1两个通道,测试使用DAC0通道,引脚设置使用P014引脚。
UART串口使用TXD7和RXD7通道,P613和P614引脚。
2、任务设置
打开FSP工具,新建项目FSP_DAC_UART,类型使用CMAKE C
(1)增加堆内存
  项目中使用了sprintf()标准函数,该函数的版本使用了大量的Heap内存,所以这里增加为:0x2000的堆内存。默认的0 size会造成运行错误。
(2)设置DAC0通道
首先将P014的默认ADC0功能设置取消。
  设置DAC0的引脚和P014建立联系
  设置New Stack->r_dac软件包
  打开Out Amplifier项目,引脚设置P014
(3)设置UART输出
系统默认P613和P614为UART引脚,其与通道7
  以上为系统默认。增加New Stack  -> r_sci_uart软件包
设置
Channel:7;
Callback:user_uart_callback;
设置完成后P613和P614引脚相连
生成代码
3、程序调试
(1) 打开项目,设置GeneratedCfg.cmake的编译项目RASC_CMAKE_EXE_LINKER_FLAGS中的--specs=nano.specs;修改为--specs=nosys.specs
(2) 编译调试
  选择编译ARM GCC Ninja项目。构建debug项目
2942
本项目的工程文件 FSP_UART_DAC.zip (1.76 MB, 下载次数: 0)
使用vscode cmake项目类型
