907|2
1706
【DigiKey 评测之ST应用于车窗升降的L99H92直流电机驱动】硬件搭建与软件初步 [复制链接]
上期研究了L99H92 的开发板AEK-MOT-WINH92 与STM32NUCLEO-G474RE 的板载资源,今天分享了STM32 NUCLEO-G474RE  Arduino 驱动L99H92 以全桥模式驱动DC 直流电机做相关测试;
一、硬件连接:
          应用原理图上可以知道,全桥的DC 驱动电路图如下:
其中EN, DIAGN,DIR,PWM.FSINB 为输入输出控制与反馈脚, SPI(CS,CLK,SDI,SDO)为输入输出控制通讯,5V和GND 供电;
采用12V DC 输入,驱动12V DC 直流电机;
本程序主要采用Arduino 来驱动L99H92, STM32NUCLEO-G474RE 已经支持Arduino ,具体引脚如下:
选中管脚与硬件连接如下所示:
CS
CN5-3
PWM/CS/D10
需要配置为CPOL = 0 and CPHA = 0,且MSB 高优先
CLK
CN5-6
SCK/D13
SDI/MISO
CN5-5
MISO/D12
SDO/MOSI
CN5-4
PWM/MOSI/D11
EN
CN9-3
输出/D2
L99H92 使能,高有效
DIAGN
CN9-4
主控芯片输入/D3
诊断输出引脚
DIR/IN2
CN9-5
输出/D4
全桥模式下方向控制
PWM/IN1
CN9-6
PWM/D5
占空比控制
FSINB
CN9-7
D6
VDD
CN6-5
5V
GND
CN6-6
GND
以上就是硬件的全部连接,具体采用杜邦线与开发板相连;
12V 直流电源输入, 逻辑分析仪检测输入波形,万用表测试DC 电机两端电压;
二、软件初步:
       采用基于STM32NUCLEO-G474RE Arduino 的软件架构, Arduino 中选择STM32 NUCLEO-64 的板子;
  选择对应开发板;
  选择对应COM 口;
编写初步的程序:
#include <SPI.h>
//L99H92 控制口
const int EN_PIN = D2;  //D2
const int DIAGN_PIN = D3;
const int DIR_PIN = D4;
const int MTPWM_PIN = D5;
const int FSINB_PIN = D6;
//CS 片选
const int CS_PIN = D10;
void setup() {
  SPI.begin();
  //串口配置
  Serial.begin(115200);
  Serial.println("UART Start");
  // 设置输入和输出方式
  pinMode(CS_PIN,OUTPUT);
  pinMode(EN_PIN,OUTPUT);
  pinMode(DIAGN_PIN,INPUT);
  pinMode(DIR_PIN,OUTPUT);
  pinMode(MTPWM_PIN,OUTPUT);
  pinMode(FSINB_PIN,OUTPUT);
  //设置初始化状态
  digitalWrite(CS_PIN,HIGH);
  digitalWrite(EN_PIN,LOW);
  digitalWrite(FSINB_PIN, LOW);
  int Vst = digitalRead(DIAGN_PIN);
  //analogWrite(MTPWM_PIN,100);
  //启用L99H992
   enableL99H92();
   digitalWrite(FSINB_PIN, HIGH);
void loop() {
	digitalWrite(CS_PIN,LOW);
  	SPI.transfer(0x03);
  	SPI.transfer(0x55);
 	SPI.transfer(0x88);
	delay(500);
void enableL99H92()
    digitalWrite(EN_PIN,HIGH);
void disableL99H92()
  以上初步完成了软件和硬件环境的搭建,下一步正式驱动L99H92;
此帖出自汽车电子论坛
有直接测试的那种上位机软件吗?    详情 回复 发表于 2024-12-2 09:36
6802
可以,还用上了 逻辑分析仪检测输入波形
此帖出自汽车电子论坛
6450
有直接测试的那种上位机软件吗?
此帖出自汽车电子论坛
在爱好的道路上不断前进,在生活的迷雾中播撒光引
