414|1
CW32L010 Mini Broad 上手体验【01|点灯】 [复制链接]
相关资料
CW32L010数据手册、用户手册、固件库(https://www.whxy.com/index.php/anquandigonghaoMCU/CW32L010F8U6.html?act=doc)
CW32L010 Mini Broad 立创硬件开源链接(https://oshwhub.com/beauty_light/cw32l010-mini-board)
产品参数
•内核:ARM® Cortex®-M0+
    – 最高主频 48MHz
•工作温度:-40℃ 至 85℃;工作电压:1.62V 至 5.5V
•存储容量
    – 最大 64K 字节 FLASH,数据保持 25 年 @-40℃ ~ +85℃,支持擦写保护、读保护和安全运行库保护功能
    – 最大 4K 字节 RAM,支持硬件奇偶校验
    –22 字节 OTP 存储器
•CRC 硬件计算单元
•复位和电源管理
    – 低功耗模式(Sleep,DeepSleep)
    – 上电和掉电复位(POR/BOR)
    –可编程低电压检测器(LVD)
•时钟管理
    – 4 ~ 32MHz 晶体振荡器
    – 32kHz 低速晶体振荡器
    – 内置 48MHz RC 振荡器
    – 内置 32kHz RC 振荡器
    – 时钟监测系统
    – 允许独立关断各外设时钟
•支持最多 16+1 路 I/O 接口
    – 所有 I/O 口支持具备滤波的中断功能
    – 所有 I/O 口支持具备滤波的唤醒功能
    – 所有 I/O 口支持迟滞及上拉输入
    – 所有 I/O 口支持推挽及开漏输出
•12 位模数转换器
    – 最高 2M SPS 转换速度,各序列通道采样时间可单独配置
    – 具备 8 个转换结果寄存器
    – 内置 1.2V 电压基准
    – 模拟看门狗功能
    – 内置温度传感器
•双路电压比较器
•实时时钟和日历
    – 支持由 Sleep/DeepSleep 模式唤醒4 / 66
•定时器
    – 16 位高级控制定时器,支持 6 路输入捕获,支持 6 对带死区的互补 PWM 输出,支持双点比较,支持PWM 移相
    – 一组 16 位通用定时器
    – 三组 16 位基本定时器
    – 一组 16 位低功耗定时器
    – 独立看门狗定时器
•通信接口
    – 二路低功耗 UART,支持小数波特率,支持低功耗接收数据,支持可配置电平转换,其中一路支持LIN 通信接口
    – 一路 SPI 接口 24Mbit/s,支持 4~16bit 位宽
    – 一路 I2C 接口 1Mbit/s,支持可配置电平转换,支持 SMBUS
    – IR 调制器,可编程占空比和极性
•串行调试接口 (SWD)
•80 位唯一 ID
以上内容摘抄自官方数据手册。
开发环境搭建以及点灯
1.下载并安Keil
2.下载并安装 WHXY.CW32L010_DFP.1.0.0.pack,其位置在下载的固件库文件中路径为这个的 XXXX\CW32L010_StandardPeripheralLib_V1.0.3\IDEsupport\MDK 文件夹内
准备完开发环境我们开始点灯,首先找到官方提供的原理图,从原理图上我们可以看到,在在最下方有一个板载 LED,GPIO 口为 PB 00。
接下来我们打开从官网下载的示例程序打开路径为 CW32L010_StandardPeripheralLib_V1.0.3\Examples\GPIO\gpio_blink\MDK
文件双击 Project.uvprojx 打开 Keil 工程,打开后双击右侧 USER文件下的 main.c 文件此为官方例程。
根据官方例程我们进行一仿写,即可得到我们自己的点灯程序。注:开发板到手后内部并未烧录程序,此点在开发板介绍中有提到。
#include "../inc/main.h"
#define LED_GPIO_PORT CW_GPIOB
#define LED_GPIO_PINS GPIO_PIN_0
int main(void)
	GPIO_InitTypeDef	GPIO_InitStruct = {0};
	SYSCTRL_HSI_Enable(SYSCTRL_HSIOSC_DIV1);
	__SYSCTRL_GPIOB_CLK_ENABLE();
	GPIO_InitStruct.IT = GPIO_IT_NONE;
	GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
	GPIO_InitStruct.Pins = LED_GPIO_PINS;
	GPIO_Init(LED_GPIO_PORT, &GPIO_InitStruct);
	while(1)
		GPIO_TogglePin(LED_GPIO_PORT, LED_GPIO_PINS);
		FirmwareDelay(1000000);			// 此为系统时钟延时函数,单位为us
写完程序编译运行,结果如下:
这个芯片功耗应该很低吧,话说这板子是真的小。   详情 回复 发表于 2024-11-30 16:12
7196
