82|0
24
配网行波型故障定位装置:精确测距、接地选线、时钟同步 [复制链接]
今天,鼎信智慧科技来和大家聊聊配网行波型故障定位与预警装置。
一、背景介绍
随着城市配电网结构的日益复杂,线路故障排查也面临着新的挑战。尽管配电自动化系统和故障指示器等技术手段在一定程度上能够解决配电网故障点的隔离和区段定位问题,但在配电终端的布点和监测范围上依旧存在局限性。这导致故障定位的精度仅能达到数公里级别,甚至更广,使得故障发生后仍需进行大规模的巡线工作,增加了事故扩大的风险。
二、装置概述
配网行波型故障定位装置集行波测距、混供取能、深度自学习算法等技术于一体,能够广域同步采集配电线路高频行波电流、工频电流及工频电压信号,实现对线路故障隐患的无遗漏监测和精确定位。同时,系统基于各馈出线首端监测数据,可实现小电流接地系统(不接地和消弧线圈接地),实现接地故障选线。故障诊断结果无线上传至配电中心站。
三、技术原理
1、故障定位:通常采用双端法或多端法,利用行波定位技术,通过测量行波到达监测终端时间差,计算故障点精确位置,故障定位精度在150米以内;
2、时钟同步:采用北斗/GPS卫星同步对时、主动规约对时等方式,线路上一个安装位置的A、B、C三台设备之间的时钟同步误差不大于1μs,同一条线路上各安装位置的装置之间时间同步误差不大于1μs;
3、接地选线:采用行波法与暂态法相结合,实现金属性接地、弧光接地、低阻接地、高阻接地(3kΩ)4种接地故障下的选线,准确率不低于90%。
在实际应用中,配网行波故障预警与定位装置已经展现出实用价值。它不仅能够及时发现故障,减少故障对电网运行的影响,还能够为运维人员提供准确的故障信息,包括故障时间、故障距离、故障类型和精确杆塔号,提高故障处理效率。
