147|0
704
SL3037B 60V输入0.6A输出 非同步整流DCDC转换器 兼容SCT2601 [复制链接]
一、概述
型号:SL3037B
类型:非同步整流DCDC转换器
兼容性:兼容SCT2601
二、电气特性
输入电压范围:5.5V~60V
输出电流:0.6A(峰值输出电流)
内部功率MOSFET:0.9Ω
开关频率:固定500kHz
效率:高达90%
三、功能特点
降压型开关模式转换器:单片设计,实现降压功能。
环路稳定性:易于稳定,提供快速的瞬态响应。
保护功能:集成逐周期过流保护和热关断功能。
启动能力:可采用大输出电容启动,低ESR陶瓷电容输出稳定。
封装形式:采用SOT23-6封装,外围元器件少。
四、应用场景
电表:用于电力监控和计量系统中的电源转换。
分布式电源系统:在分布式电源系统中提供稳定的电压输出。
电池充电器:作为电池充电器的电源转换部分,提供所需的充电电压和电流。
线性稳压器的预调节器:用于线性稳压器之前的电压预调节,提高整体电源系统的效率。
五、与SCT2601的兼容性
电气特性相似:SL3037B与SCT2601在输入电压范围、输出电流等电气特性上相似,因此可以兼容使用。
功能特点相近:两者都具备降压功能、快速的瞬态响应、过流保护和热关断等功能,使得它们在应用上具有较高的互换性。
概述:
SL3037B 是一款内置功率MOSFET的单片降压型开关模式转换器。
SL3037B在5.5-60V 宽输入电源范围内实现 0.6 A峰值输出电流,并且具有出色的线电压和负载调整率。
SL3037B采用PWM 电流模工作模式,环路易于稳定并提供快速的瞬态响应。
SL3037B集成了包括逐周期电流限制和热关断等保护功能。
SL3037B采用 SOT23-6 封装,且外围元器件少。
特点:
0.6A 的峰值输出电流
0.9Ω 的内部功率MOSFET
可采用大输出电容启动
低ESR 陶瓷电容输出稳定
效率高达 90%
固定 500kHz 频率
热关断
逐周期过流保护
宽输入电压范围:5.5~60V
采用SOT23-6 封装
应用:
电表
分布式电源系统
电池充电器
线性稳压器的预调节器
快来报名!
