63|0
825
MMA043PP4低噪声宽带放大器,MMA042AA(分布式放大器)MMA053AA [复制链接]
深圳市明佳达电子,星际金华(供应及回收)原装库存器件:MMA043PP4低噪声宽带放大器,MMA042AA分布式放大器,MMA053AA分布式功率放大器。
MMA043PP4:0.5GHz 至 12GHz,低噪声宽带放大器,采用 4 mm × 4 mm SMT 无引线封装
型号:MMA043PP4
封装:QFN-24
类型:低噪声宽带放大器
MMA043PP4 - 产品规格:
频率:500MHz ~ 12GHz
出色的 P1dB 输出功率:17 dBm
高增益:16 dB
噪声系数:2.5dB
高 OIP3:28 dBm
匹配输入/输出:50Ω
射频类型:通用
电压 - 供电:5V
电流 - 供电:55mA
测试频率:500MHz ~ 10GHz
安装类型:表面贴装型
封装/外壳:24-QFN(4x4)
MMA042AA:2GHz ~ 26GHz,分布式放大器芯片,具有 2 dB 正增益斜率
型号:MMA042AA
封装:QFN
类型:分布式放大器
MMA042AA - 产品规格:
频率:2GHz ~ 26GHz
P1dB:20dBm
增益:20dB
低噪音系数:2 dB
高输出 IP3:+29 dBm
最大射频输入功率:+24 dBm
射频类型:通用
电压 - 供电:6V
电流 - 供电:120mA
测试频率:3GHz ~ 15GHz
单正极供电,带片上偏置
射频和直流端口具有 ESD 保护
MMA053AA:0Hz ~ 10GHz,分布式功率放大器芯片 - 驱动放大器,可提供 17dB 增益
型号:MMA053AA
封装:SMD
类型:分布式功率放大器
MMA053AA - 产品规格:
频率:0Hz ~ 10GHz
P1dB:29dBm
增益:17dB
高 OIP3:43 dBm
噪声系数:3dB
射频类型:通用
电压 - 供电:11V
电流 - 供电:410mA
测试频率:0Hz ~ 8GHz
紧凑型芯片尺寸:3mm × 2.25mm × 0.07mm
偏压 VDD = 11 V/ 410 mA,VG = -0.7 V
明佳达电子,星际金华(供应及回收)原装器件:MMA043PP4低噪声宽带放大器,MMA042AA分布式放大器,MMA053AA分布式功率放大器,如有需求,欢迎联络我们!
