1286|17
请问proteus仿真的震荡电路一直是接通状态该怎么解决? [复制链接]
此帖出自模拟电子论坛
【Q5的基级一直连着电源和R3,不可能出现截至,没找到放电路径导致Q5基级电压下降】 当C7放电时,Q5基极电压下降。 C7放电,意思就是Q6集电极电流减小。 Q6集电极电流减小,一定是因为Q5集电极电流减小。 Q5集电极电流减小,一定是因为Q5基极电压下降。   详情 回复 发表于 2024-12-3 11:55
6822
一直是接通状态不是软件的问题吧
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
【proteus仿真的震荡电路一直是接通状态该怎么解决? 】
多等一会儿。
仿真的速度,可不是实际的速度,比实际速度要慢得多。
此帖出自模拟电子论坛
1662
电路看起来无法振荡啊,要先分析下振荡原理
此帖出自模拟电子论坛
【要先分析下振荡原理】 这两个电路,你的分析结果是什么?不能振荡?分析结果贴出来大家看看。  详情 回复 发表于 2024-11-29 11:14
【电路看起来无法振荡啊】 这两个电路,为什么“看起来无法振荡”?    详情 回复 发表于 2024-11-29 11:13
超级版主
se7ens 发表于 2024-11-29 10:46 电路看起来无法振荡啊,要先分析下振荡原理
【电路看起来无法振荡啊】
这两个电路,为什么“看起来无法振荡”?
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
【要先分析下振荡原理】
此帖出自模拟电子论坛
分析左边的图,开关合上后 Q5 be导通,Q6的be也导通,导致Q5进入饱和导通,同样Q6也进入饱和导通 Q6的C端电压几乎等同电源电压,该电压一方面驱动LED(暂时不考虑电路上没有LED的限流) 另一方面,该电压给  详情 回复 发表于 2024-11-29 11:39
1662
maychang 发表于 2024-11-29 11:14 【要先分析下振荡原理】 这两个电路,你的分析结果是什么?不能振荡?分析结果贴出来大家看看。
分析左边的图,开关合上后
另一方面,该电压给R4 C4电路充电,该充电电流进入Q5 be,导致Q5 Ib增大
但是Q5 Ib电流不会导致Q6的be电流关断,可以看出电路应该在C4充满电后稳定
此帖出自模拟电子论坛
除将发光管串联适当的电阻外,还应该将R4数值减少至少两个数量级,R3数值增大数倍。  详情 回复 发表于 2024-11-29 19:11
要想使左边电路起振增益条件满足,需要与发光管串联足够大的电阻(目的是使Q6有足够的增益),并适当选择电源电压,使得Q6导通时发光管中流过适当的电流。  详情 回复 发表于 2024-11-29 18:21
这类电路起振的条件是1)相位条件:环路相位差为零或者2π整数倍,2)增益条件:环路增益大于1。 从Q5基极开始看,Q5基极上升>>Q5集电极下降(Q6基极下降)>>Q6集电极上升>>Q5基极上升。相位条件满足。  详情 回复 发表于 2024-11-29 18:18
此电路元器件数值不合适,有可能不会振荡。但若数值合适,是可以振荡的。参考8楼对左边电路的分析。  详情 回复 发表于 2024-11-29 18:11
se7ens 发表于 2024-11-29 11:39 分析左边的图,开关合上后 Q5 be导通,Q6的be也导通,导致Q5进入饱和导通,同样Q6也进入饱和导通 Q ...
Q6饱和电容充满后电流为0,Q5基极电流只有R3提供Ib减小,Ic减小,反馈到Q6的Ib减小,Ic减小,Uc减小,因为电容电压不能突变出现负压,Q5截止,Q6截止,然后重复充电导通的过程。我是这样理解的,不对请大佬指正。
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
从Q5基极开始看,Q5基极上升>>Q5集电极下降(Q6基极下降)>>Q6集电极上升>>Q5基极上升。相位条件满足。但D3是个发光管,导通时等效电阻非常小,所以Q6增益非常低,可能远小于1,增益条件很可能不满足。
增益条件不满足,该电路就不会产生振荡。
此帖出自模拟电子论坛
我对8的解释不是很理解 Q5的基级一直连着电源和R3,不可能出现截至,没找到放电路径导致Q5基级电压下降 如你所分析的,Q5基极上升>>Q5集电极下降(Q6基极下降)>>Q6集电极上升>>Q5基极上升 这是  详情 回复 发表于 2024-12-3 11:23
超级版主
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
此帖出自模拟电子论坛
确定没注意元件数值,抱歉。更改后R3为100k,去掉R4,电容改为10u,电压为3.3v。搭建实际电路是可以起震的,但proteus中还是一直接通状态,给LED串联电阻也不行。应该是软件有问题?  详情 回复 发表于 2024-11-30 13:24
maychang 发表于 2024-11-29 19:11 除将发光管串联适当的电阻外,还应该将R4数值减少至少两个数量级,R3数值增大数倍。
此帖出自模拟电子论坛
【应该是软件有问题?】 软件有问题,这种可能存在。 你仿真开始后等了多长时间,然后判断仿真电路没有起振?  详情 回复 发表于 2024-11-30 13:38
超级版主
iic_ 发表于 2024-11-30 13:24 确定没注意元件数值,抱歉。更改后R3为100k,去掉R4,电容改为10u,电压为3.3v。搭建实际电路是可以起震 ...
【应该是软件有问题?】
软件有问题,这种可能存在。
此帖出自模拟电子论坛
一直放着,都是稳定在这个状态。这里LED需要电源3.6v才能导通,有点懵。  详情 回复 发表于 2024-11-30 19:36
maychang 发表于 2024-11-30 13:38 【应该是软件有问题?】 软件有问题,这种可能存在。 你仿真开始后等了多长时间,然后判断仿真电路 ...
此帖出自模拟电子论坛
【这里LED需要电源3.6v才能导通,有点懵】 图中标得很清楚,是白光LED。各种不同颜色LED正向压降不一样,红外大约1.1V,红色大约1.6V,蓝色就要大约3.2V了。  详情 回复 发表于 2024-11-30 19:48
超级版主
iic_ 发表于 2024-11-30 19:36 一直放着,都是稳定在这个状态。这里LED需要电源3.6v才能导通,有点懵。
此帖出自模拟电子论坛
1662
maychang 发表于 2024-11-29 18:18 这类电路起振的条件是1)相位条件:环路相位差为零或者2π整数倍,2)增益条件:环路增益大于1。 从Q5 ...
我对8的解释不是很理解
这是一个正反馈环
之所以能振荡,其实就是Q6的Ice电流是流到LED还是流到电容里的差异
此帖出自模拟电子论坛
【Q5的基级一直连着电源和R3,不可能出现截至,没找到放电路径导致Q5基级电压下降】 当C7放电时,Q5基极电压下降。 C7放电,意思就是Q6集电极电流减小。 Q6集电极电流减小,一定是因为Q5集电极电流减小。  详情 回复 发表于 2024-12-3 11:55
超级版主
se7ens 发表于 2024-12-3 11:23 我对8的解释不是很理解 Q5的基级一直连着电源和R3,不可能出现截至,没找到放电路径导致Q5基级电压下 ...
当C7放电时,Q5基极电压下降。
C7放电,意思就是Q6集电极电流减小。
此帖出自模拟电子论坛
