社区首页
技术讨论创新帖
全部新帖
资料区
社区活动
联系管理员
★ 社区积分制度
★ 新手必读
★ 申请版主★
首页
电子技术
嵌入式
模拟电子
单片机
电源管理
传感器
半导体
电子应用
工业控制
物联网
汽车电子
网络通信
医疗电子
手机便携
测试测量
安防电子
家用电子
机器人
新能源
电子头条
社区
论坛
测评
博客
大学堂
下载
下载中心
电路图
精品文集
电路图
参考设计
Datasheet
活动
直播
datasheet
datasheet
文章
搜索
登录
注册
论坛
切换旧版
电子工程世界-论坛
论坛
专业技术中心
DigiKey得捷技术专区
【Follow me第二季第4期】任务一:搭建环境并点亮RGBLED ...
返回列表
发新帖
阅
161
回
ICS
当前离线
最后登录
2024-12-2
在线时间
21 小时
威望
89分
芯积分
268分
(兑换)
E金币
0枚
(兑换)
(兑换)
好友
ICS
26
+ 好友
私信
发表于2024-11-27 18:26
显示全部楼层
【Follow me第二季第4期】任务一:搭建环境并点亮RGBLED&串口输出
[Follow me第二季第4期!与得捷一起解锁开发板超能力!](https://www.eeworld.com.cn/huodong/digikey_follow_me_2024_04/?sid=102)
--- ### 任务准备 1. 硬件准备 1. Arduino® Nano RP2040 Connect开发板 2. USB-Micro B 数据线 2. 软件准备 1. 安装Arduino IDE(确保版本支持RP2040芯片)或者 PlatformIO 2. 安装RP2040的Board支持包 ### 从零搭建环境(以PlatformIO为例) 1. 安装 VS Code 访问[Download Visual Studio Code - Mac, Linux, Windows](https://code.visualstudio.com/Download)下载**System Installer**的安装包,根据步骤安装即可。 2. 安装 PlatformIO IDE 1. 在VS Code中点击左边栏的拓展(Ctrl+Shift+X) 2. 点击搜索框,搜索`PlatformIO IDE` 3. 点击安装 3. 安装RP2040支持包 1. 在VS Code中点击左边栏的PlatformIO 2. 点击Open->New Project 3. 在Board中选择Arduino Nano RP2040 Connect 4. 点击Finsh,等待非常长一段时间(示网络情况而定) ### Blink三色LED / 串口打印Hello DigiKey & EEWorld! 一开始以为,串口打印和Blink应该是很简单的事情,结果事实上并不简单。从上面的框图和介绍中可知,RGB LED连接的并不是 RP2040,而是一个叫NINA-W102的东西,一看介绍:240MHz 32位双核Xtensa LX6处理器!!!这不是ESP32嘛!!!并没有直接可以通过RP2040操作RGB LED的引脚,必须先通过SPI与ESP32进行通讯,然后再由ESP 32对RGB LED进行操作。不过官方文档给出了如何操作NINA的库和例程:[Control Built-in RGB LED over Wi-Fi with Nano RP2040 Connect | Arduino Documentation](https://docs.arduino.cc/tutorials/nano-rp2040-connect/rp2040-web-server-rgb/),例程如下: ```C++ #include
#include
# 需要在Platform IO 中安装 WiFi NINA void fadeLED(NinaPin ledPin) { for (int brightness = 255; brightness >= 0; brightness--) { analogWrite(ledPin, brightness); delay(10); } for (int brightness = 0; brightness <= 255; brightness++) { analogWrite(ledPin, brightness); delay(10); } } void setup() { Serial.begin(115200); pinMode(LEDR, OUTPUT); pinMode(LEDG, OUTPUT); pinMode(LEDB, OUTPUT); digitalWrite(LEDR, LOW); digitalWrite(LEDG, LOW); digitalWrite(LEDB, LOW); } void loop() { Serial.println("Hello DigiKey & EEWorld!"); fadeLED(LEDR); fadeLED(LEDG); fadeLED(LEDB); } ``` 在`wifi_drv.cpp`可以看到具体实现如下: ```c++ …… void WiFiDrv::pinMode(uint8_t pin, uint8_t mode) { WAIT_FOR_SLAVE_SELECT(); // Send Command SpiDrv::sendCmd(SET_PIN_MODE, PARAM_NUMS_2); SpiDrv::sendParam((uint8_t*)&pin, 1, NO_LAST_PARAM); SpiDrv::sendParam((uint8_t*)&mode, 1, LAST_PARAM); // pad to multiple of 4 SpiDrv::readChar(); SpiDrv::spiSlaveDeselect(); //Wait the reply elaboration SpiDrv::waitForSlaveReady(); SpiDrv::spiSlaveSelect(); // Wait for reply uint8_t _data = 0; uint8_t _dataLen = 0; if (!SpiDrv::waitResponseCmd(SET_PIN_MODE, PARAM_NUMS_1, &_data, &_dataLen)) { WARN("error waitResponse"); _data = WL_FAILURE; } SpiDrv::spiSlaveDeselect(); } PinStatus WiFiDrv::digitalRead(uint8_t pin) { WAIT_FOR_SLAVE_SELECT(); // Send Command SpiDrv::sendCmd(GET_DIGITAL_READ, PARAM_NUMS_1); SpiDrv::sendParam((uint8_t*)&pin, 1, LAST_PARAM); // pad to multiple of 4 SpiDrv::readChar(); SpiDrv::readChar(); SpiDrv::spiSlaveDeselect(); //Wait the reply elaboration SpiDrv::waitForSlaveReady(); SpiDrv::spiSlaveSelect(); // Wait for reply uint8_t _data = 0; uint8_t _dataLen = 0; if (!SpiDrv::waitResponseCmd(GET_DIGITAL_READ, PARAM_NUMS_1, &_data, &_dataLen)) { WARN("error waitResponse"); _data = WL_FAILURE; } SpiDrv::spiSlaveDeselect(); if (_data == 1) return HIGH; else return LOW; } void WiFiDrv::digitalWrite(uint8_t pin, uint8_t value) { WAIT_FOR_SLAVE_SELECT(); // Send Command SpiDrv::sendCmd(SET_DIGITAL_WRITE, PARAM_NUMS_2); SpiDrv::sendParam((uint8_t*)&pin, 1, NO_LAST_PARAM); SpiDrv::sendParam((uint8_t*)&value, 1, LAST_PARAM); // pad to multiple of 4 SpiDrv::readChar(); SpiDrv::spiSlaveDeselect(); //Wait the reply elaboration SpiDrv::waitForSlaveReady(); SpiDrv::spiSlaveSelect(); // Wait for reply uint8_t _data = 0; uint8_t _dataLen = 0; if (!SpiDrv::waitResponseCmd(SET_DIGITAL_WRITE, PARAM_NUMS_1, &_data, &_dataLen)) { WARN("error waitResponse"); _data = WL_FAILURE; } SpiDrv::spiSlaveDeselect(); } uint16_t WiFiDrv::analogRead(uint8_t adc_channel) { WAIT_FOR_SLAVE_SELECT(); // Send Command SpiDrv::sendCmd(GET_ANALOG_READ, PARAM_NUMS_1); SpiDrv::sendParam((uint8_t*)&adc_channel, 1, LAST_PARAM); // pad to multiple of 4 SpiDrv::readChar(); SpiDrv::readChar(); SpiDrv::spiSlaveDeselect(); //Wait the reply elaboration SpiDrv::waitForSlaveReady(); SpiDrv::spiSlaveSelect(); // Wait for reply uint16_t adc_raw = 0; uint8_t adc_raw_len = 0; if (!SpiDrv::waitResponseCmd(GET_ANALOG_READ, PARAM_NUMS_1, (uint8_t*)&adc_raw, &adc_raw_len)) { WARN("error waitResponse"); } SpiDrv::spiSlaveDeselect(); return adc_raw; } void WiFiDrv::analogWrite(uint8_t pin, uint8_t value) { WAIT_FOR_SLAVE_SELECT(); // Send Command SpiDrv::sendCmd(SET_ANALOG_WRITE, PARAM_NUMS_2); SpiDrv::sendParam((uint8_t*)&pin, 1, NO_LAST_PARAM); SpiDrv::sendParam((uint8_t*)&value, 1, LAST_PARAM); // pad to multiple of 4 SpiDrv::readChar(); SpiDrv::spiSlaveDeselect(); //Wait the reply elaboration SpiDrv::waitForSlaveReady(); SpiDrv::spiSlaveSelect(); // Wait for reply uint8_t _data = 0; uint8_t _dataLen = 0; if (!SpiDrv::waitResponseCmd(SET_ANALOG_WRITE, PARAM_NUMS_1, &_data, &_dataLen)) { WARN("error waitResponse"); _data = WL_FAILURE; } SpiDrv::spiSlaveDeselect(); } …… ``` ### 如何烧录 短接REC到GND,双击按键即可进入烧录模式,将编译好的.uf2拖入即可。 ### 项目文件及固件
firmware.uf2
(154.5 KB, 下载次数: 0)
7天前
上传
点击文件名下载附件 BLINK固件
EEWORLD2.4-任务1.zip
(3.51 KB, 下载次数: 0)
7天前
上传
点击文件名下载附件 源代码 ### 实验截图
### 参考资料 [Nano RP2040 Connect | Arduino Documentation](https://docs.arduino.cc/hardware/nano-rp2040-connect/) [Control Built-in RGB LED over Wi-Fi with Nano RP2040 Connect | Arduino Documentation](https://docs.arduino.cc/tutorials/nano-rp2040-connect/rp2040-web-server-rgb/) [ABX00053-datasheet.pdf](https://docs.arduino.cc/resources/datasheets/ABX00053-datasheet.pdf)
RP2040
此帖出自
DigiKey得捷技术专区论坛
分享
扫一扫,分享给好友
复制链接分享
链接复制成功,分享给好友
提升卡
变色卡
千斤顶
返回列表
发新帖
您需要登录后才可以回帖
登录
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
活动
更多>>
评论有奖:元器件采购的秘密法宝,助你做个自带“松弛感”的职场人!
免费申请测评 | RDK X3机器人开发套件
中星联华直播 | 高速信号完整性分析与测试 — “码”上行动系列线上讲堂
新栏目器件口碑专辑上线~快来点评吧!
2024 DigiKey 应用说:大模型时代的智能汽车
有奖直播报名中!抢占工业4.1先机 文晔科技日等你来!
罗姆有奖直播 | 重点解析双极型晶体管的实用选型方法和使用方法
STM32N6终于要发布了,ST首款带有NPU的MCU到底怎么样,欢迎小伙们来STM32全球线上峰会寻找答案!
开源项目
更多>>
使用 Analog Devices 的 LT3467AIS6 的参考设计
LT3091IR 2 端子电流源的典型应用
AD8139,差分驱动器评估板
Aper-Oculus:面向 Xilinx Kria SOM 架构上的 SLVS-EC 和 MIPI 传感器的开源高速相机开发板
高速CAN收发器的不同应用领域
5050双色补光灯
基于JQ8900模块,可用于语音播报等
MCP1827 1.5A、低电压、低静态电流 LDO 可调输出稳压器的典型应用
EVAL-AD7873EBZ,用于评估 AD7873 电阻式触摸屏控制器的评估板
USB监视器V1.3(stc)
虚拟电厂中储能技术的应用---安科瑞张云
【摘要】虚拟电厂利用*进的通信技术,将分布式电源、储能装置和可控负荷等资源广泛连接,并采用特定的控制策略进行资源的协同聚合和智能管理,从而具备与电网能量互动的能力。在虚拟电厂的运作中,储能设备不仅可以有效储存可再生能源的过剩电力,还能在需要 ...
时源芯微——EMC前车灯案例
常用的DSP芯片
89C52 IO模拟RS232通讯
滑模面
这是芯片烧了么?
DSP的CMD文件分析(一)[转]
看不懂这个算法,怎么移植到DSP5502上?
搜索
热门标签
源代码
单片机
放大器
TI
ST
电源
分立器件
传感器
测试测量
模拟
红外线测温仪
十进制计数器
串行外设接口
无源无线开关
介质谐振器
钴酸锂电池
永磁电机
谐波检测
下拉电阻
电介质
相关文章
更多>>
中国汽车芯片联盟发布白名单 2.0:覆盖超 1800 款产品,面向车企内部参考使用
12 月 4 日消息,中国汽车芯片产业创新战略联盟(简称“中国汽车芯片联盟”)本周一宣布,联盟汽车芯片白名单 2.0 发布,覆盖车身、底盘、动力、座舱、智驾、整车控制等各应用领域中的 10 大类芯片
仿生肢体让患者获得真实感知功能
几十年来,科学家一直致力于恢复四肢缺失或瘫痪人士的行动能力,然而,现有的仿生肢体并非尽善尽美。美国匹兹堡大学生物工程师罗伯特·冈特表示,要想真正恢复患者的运动能力,关键在于恢复他们对触觉和温度的感知
消息称英特尔评估多名CEO潜在人选,包括前董事会成员陈立武等外部人士
“电子墨水”可监测脑电波,有望拓展非侵入式脑机接口技术应用
首款NPU和首款64位,德州仪器C2000推出诚意满满的升级路线图
AMD Zen4处理器循环缓冲区功能被悄然禁用
美国发布新半导体出口管制措施 光刻机巨头ASML:正在评估潜在影响
消息称苹果有望2026下半年推出折叠iPhone,并重振折叠屏手机市场
美国升级对华半导体管制,140家中国半导体公司被列入“实体清单”
安森美二十五周年:唯有创新,才可持续
新帖速递
STM32和无源蜂鸣器播放声音的问题
车规级AECQ200介绍,混合铝电解电容器的选择
嵌入式教程_DSP技术_DSP实验箱操作教程:2-28 搭建轻量级WEB服务器实验
OPA847IDBVR运放器国产替代
AG32VF407测试UART
【得捷电子Follow Me第二期】第一章 收到货物的分享
请问这个红外接收头是什么型号?能用哪个型号代替?谢谢
出售全新未拆封ZYNQ 7Z020 FPGA核心板
用在锂电池供电的水表设置上的LORA模块,当有100块水表集中安装在一个楼道内时,节能
请问一下,当某个端口被设置为 RX0后,这个端口的输入输出方向还有必要设置吗
今年怎么这么难,比疫情时还难,三十了面临失业好迷茫
请教稳压管测试问题
【小华HC32F448测评】关于小华半导体的UART中断发送和PRINTF构造和重定向
【BIGTREETECH PI开发板】 HDMI输出测试
【BIGTREETECH PI开发板】+08.音频测试(zmj)
免费申请测评:RDK X3机器人开发套件
RDK X3是一款面向生态开发者的嵌入式AI开发板,具备5Tops的端侧推理能力,40pin接口兼容树莓派。搭载了伯努利2.0BPU和4核ARM A53处理器。拥有先进的ISP处理算法,使得在宽动态、低照度场景下,也能得到高质量的图像;同时具备强大的视频处理能力,可同时处理多路Camera Sensor的输入并支持H.264/H.265编解码。
等待很久的STM32N6终于要发布了!
ST首款带有NPU的MCU到底怎么样,欢迎小伙们来STM32全球线上峰会寻找答案!报名峰会,还能赢【开发板、京东卡】呦~12月12日14:00不见不散!
有奖直播报名| 高可靠性IGBT新选择 —— 安世半导体650V IGBT
【直播时间】12月19日(周四)下午15:00-16:30
【直播好礼】定制双肩商务包、30元京东卡、吸管玻璃杯
安世半导体直播报名中
直播主题:安世半导体理想二极管与负载开关,保障物联网应用的稳健高效运行
直播时间:12月17日(周二)下午14:00
报名就有机会获得:定制双肩商务包、30元京东卡、吸管玻璃杯
PI 电源小课堂 | 无 DC-DC 变换实现多路高精度输出反激电源
时间:即日起-12月15日
看视频学习电源干货,答题赢取京东卡!
Littelfuse 新品赋能电子产品安全可靠并高效, 10+挑战等你探索!
Littelfuse 应用赋能星球,覆盖了诸多应用痛点及解决办法,邀请工程师一起探索,解锁更多设计力!
下载资料赢好礼!看Vicor模块化电源解决方案如何推动创新
活动时间:即日起-2024年12月31日
如何参与:点击活动页内您想了解的模块,找到资料下载即可参与抽奖,活动结束后统一发奖!
有奖活动|英飞凌高密度双相电源模块为高性能运算平台而生
活动时间:即日起-12月15日
活动奖励:蓝牙音箱、氮化镓充电器套装、黑色小背包
本月精选下载推荐:
Vishay——选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
本周精选下载推荐:电源管理基础Dummies
本周小编给大家带来一本超简单、超干货的电子书——《电源管理基础Dummies》!内容深入浅出,排版舒服简洁,分分钟能get到电源管理最核心的知识内容。
站长推荐
电子工程世界版权所有
京B2-20211791
京ICP备10001474号-1
电信业务审批[2006]字第258号函
京公网安备 11010802033920号
Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
快速回复
返回顶部
返回列表
论坛首页
版块列表
专业技术中心
TI技术论坛
ST传感器与低功耗无线技术论坛
ADI参考电路
DigiKey得捷技术专区
ADI · 世健工业技术
电子技术交流
嵌入式系统
单片机
国产芯片交流
电机驱动控制
FPGA/CPLD
模拟电子
电源技术
PCB技术
RF/无线
传感器
综合技术交流
下载中心专版
大学堂专版
测评中心专版
创意与实践
电子竞赛
DIY/开源硬件专区
淘e淘
创意市集
行业应用
汽车电子
移动便携
医疗电子
工控电子
安防电子
休息一下
聊聊、笑笑、闹闹
工作这点儿事
为我们提意见&公告
EEWorld颁奖专区
信息发布
最新帖子
最新帖子
精华
消灭零回复
测评中心
活动中心
积分兑换
E金币兑换
芯积分
厂商专区
TI技术论坛
ST传感器与低功耗无线技术论坛
