L99MH98&TEL92108&DRV8718的国产替换——HE99MH98
导言
鸿翼芯汽车电子设计公司实现了针对意法半导体的L99MH98的pin to pin的国产化替换,同时在功能上做到了对其英飞凌的TEL92108和德州仪器的DRV8718。下面笔者将通过对比的方式给大家介绍HE99MH98这款产品,以及给出其官网相关介绍。
特点与参数对比
以下表格基于英飞凌官网、德州仪器官网技术手册和鸿翼芯产品信息整理而来。
产品特点 |
HE99MH98 |
TLE92108 |
DRV8718 |
AEC-Q100 |
ISO26262标准,ASIL-B系统 |
未提及 |
未提及 |
八路半桥或四路H桥预驱动器 |
独立驱动高达8个高侧或8个低侧通道 |
驱动逻辑允许任何H桥配置,可以配对不同的半桥,使用内部门驱动器 |
未提及 |
控制反向电池保护MOSFET |
在故障发生时,桥驱动器可完全配置 |
未提及 |
未提及 |
适用于电动后备箱/尾门应用的发电机模式 |
未提及 |
未提及 |
支持外部MOSFET的间接电流测量 |
未提及 |
未提及 |
可通过SPI配置过压阈值 |
自适应MOSFET门控 |
Vds监测 |
高侧和低侧均具备保护和诊断能力 |
四个外部二极管控制,用于辅助间接电流测量的校准,也可用于稳态温度监测 |
无 |
无 |
漏源监测,用于短路检测 |
过温警告和关闭 |
MCU控制的超时看门狗 |
通过SPI进行详细的非工作状态诊断
(开路负载、短路到电池或短路到GND) |
三路PWM输入 |
四路 |
24位帧外串行外设接口(SPI) |
休眠模式低功耗 |
QFN封装 |
绿色产品(符合RoHS标准) |
未提及 |
表 1 HE99MH98与TLE92108C产品特点对比
技术参数 |
HE99MH98 |
TLE92108 |
DRV8718 |
引脚兼容性 |
与TLE92108、DRV8718均不兼容 |
与HE99MH98不兼容 |
与HE99MH98不兼容 |
封装 |
VFQFPN-48
(7x7x0.9mm) |
PG-VQFN-48 (7x7x0.9mm) |
VQFN(56)
(8x8x1mm) |
工作电压 |
6~28V |
6~28V |
4.9~37V |
栅极驱动能力(静态电流) |
44mA+ 120mA |
1~100mA |
0.5~62mA |
VDH 最低功耗电流 |
0.5uA |
5uA |
2uA |
VDD 最低功耗电流 |
0.5uA |
3uA |
3uA |
PWM驱动最高频率 |
50kHz |
25kHz |
100kHz |
PWM 输入通道 |
3 |
3 |
4 |
电荷泵特性 |
Vcp>12.2V,典型频率是400kHz |
Vcp>14.5V,典型频率是250kHz |
Vcp>11.7V,典型频率是400kHz |
工作模式 |
普通和故障安全模式(两种) |
普通、休眠和故障安全模式(三种) |
休眠、待机和工作模式(三种) |
器件关闭诊断 |
短接到地、短接到电源和开路 |
短接到地、短接到电源和开路 |
短接到地、短接到电源和开路 |
诊断输出引脚 |
有 (DIAGN) |
无 |
有(nFAULT) |
电机电流采样方式 |
使用二极管的间接电流检测
(无需分流电阻) |
分流电阻加运放 |
分流电阻加运放 |
SPIl速度 |
6M 位/秒 |
4M 位/秒 |
10M 位/秒 |
SPI规格 |
24位数据帧 |
24位数据帧 |
16位数据帧 |
SPI数据帧完整性检测 |
奇偶校验 |
1位全局错误标志位(SDO) |
无 |
ESD性能 |
±2kV(所有引脚)
±4kV(输出引脚) |
±2kV(所有引脚)
±4kV(输出引脚) |
±2kV(所有引脚) |
工作温度范围 |
-40~150°C |
-40~150°C |
-40~125℃ |
产品简介
HE99MH98是一款八位半桥预驱动器,专门用于控制多达十六个N沟道MOSFET。作为一款专门为直流电机控制应用而设计的芯片,HE99MH98可以应用于汽车电动座椅控制、电动后尾门、天窗、滑动门或其他地方。
通过24位串行外设接口(SPI)来控制HE99MH98,并配置成八路半桥或四路H桥与驱动。此外,HE99MH98的SPI总线还提供带有高级诊断信息的状态寄存器,如电源电压监测、电荷泵电压监测、温度警告和过热关机。
关于KKC
KKC是一家专注于汽车电子芯片设计,特别是动力总成和底盘芯片领域,填补国内该类产品类别空白,解决“卡脖子”问题。目前,公司正在研发多款车规级芯片,并与国内外知名芯片生产及封测企业合作量产芯片。客户涵盖Tier1知名头部企业及国内重点整车厂。
使命:汽车芯片国产化
愿景:中国道路上的每一辆车都有澎湃中国芯
价值观:向世界交付价值,并获取相应回报
