73|0
103
【Follow me第二季第4期】任务一 Blink三色LED / 串口打印 [复制链接]
需求分析:
三色LED是连接到NINA芯片上的,Arduino有现成的NINA库可以使用,将LED对应的三个GPIO扩展为了25,26,27,相当于GPIO扩展芯片。
串口打印可以使用默认的通道,即USB CDC,但是在系统启动、初始化期间IDE自带的“串口监视器”是无法使用的,因此计划使用nano的Tx和Rx脚进行硬线连接,但是注意,这组串口实际对应代码中的Serial1。
所需物料:
nano主板和另外一块串口小板,三根杜邦线。
设计思路:
系统代码运行后打印必要的信息后,开启一个线程自动翻转RP4010直连的BUILDIN LED用来提示nano代码已经开始运行。
另外一个线程监控Seria1发来的数据,并指定对应的亮灯动作。
因此将三个亮灯信息编码进一个byte中:
Index R G B
0 0 0 0
1 0 0 1
2 0 1 0
3 0 1 1
4 1 0 0
5 1 0 1
6 1 1 0
7 1 1 1
这样在串口输入0~7即可控制三色灯的所有组合情况。
实际运行效果:
源代码:
// Include Scheduler since we want to manage multiple tasks.
#include <Scheduler.h>
#include "WiFiNINA.h"
#define led1 LEDR
#define led2 LEDG
#define led3 LEDB
void setup() {
  // put your setup code here, to run once:
  Serial.begin(9600);
  Serial1.begin(9600);
  pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
  // Setup the 3 pins as OUTPUT
  pinMode(led1, OUTPUT);
  pinMode(led2, OUTPUT);
  pinMode(led3, OUTPUT);
  digitalWrite(led1, LOW);
  digitalWrite(led2, LOW);
  digitalWrite(led3, LOW);
  Serial1.println("\n~~~~~~~~~~ RGB Blink Demo on Arduino Nano RP2040 ~~~~~~~~~~");
  Serial.println("Hello DigiKey & EEWorld!");
  Serial1.println("Hello DigiKey & EEWorld!");
  Serial1.println("Please input the index number to blink the RGB LED:");
  Serial1.println("Index	R	G	B");
  Serial1.println("0:	0	0	0");
  Serial1.println("1:	0	0	1");
  Serial1.println("2:	0	1	0");
  Serial1.println("3:	0	1	1");
  Serial1.println("4:	1	0	0");
  Serial1.println("5:	1	0	1");
  Serial1.println("6:	1	1	0");
  Serial1.println("7:	1	1	1");
  Scheduler.startLoop(loop1);
  Scheduler.startLoop(loop2);
* Name: set_rgb
* Para: rgb index
*       bit2: red led
*       bit1: green led
*       bit0: blue led
void set_rgb(char c) {
  int r, g, b;
  r = (c >> 2) % 2;
  g = (c >> 1) % 2;
  b = (c % 2);
  digitalWrite(led1, (PinStatus)r);
  digitalWrite(led2, (PinStatus)g);
  digitalWrite(led3, (PinStatus)b);
void loop() {
  if (Serial1.available()) {
    char c = Serial1.read();
    set_rgb(c);
  // IMPORTANT:
  // We must call 'yield' at a regular basis to pass
  // control to other tasks.
  yield();
void loop1() {
  set_rgb(4);
  delay(1000);
  set_rgb(2);
  delay(1000);
  set_rgb(1);
  delay(1000);
void loop2() {
  digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
  delay(1000);
  digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
  delay(1000);
个人签名尽吾志也而不能至者,可以无悔矣。——王安石
