115|0
121
XKCON祥控筒仓料位安全监测系统当料高或物料存量接近预设阈值时,系统自动发出告警 [复制链接]
       筒仓能够承受外部荷载和自身重力,具备良好的强度和稳定性。但若仓内物料料位超高,那么,则会存在倒塌或坍塌的风险;若料位过低,又会出现空仓,造成资源浪费。因此,为确保筒仓的安全使用,必须对仓内物料位高进行安全监测。
       XKCON祥控筒仓料位安全监测系统集成传感器、物联网、数据分析等多项先进技术,由雷达料位计、智能主机与管理软件三部分组成:通过料位传感器对仓内料位高低信息进行实时监测,并通过主机将数据传输至中控室,为运维人员提供实时、精准的数据支持;一旦发现空仓、溢仓等异常情况,会立即将现场数据上传至监控软件,为及时处置提供精确的数据支持。​
XKCON祥控筒仓料位安全监测系统具备的主要功能:
    (1)可对仓内物料料高进行实时、长期在线高精度监测,进而计算出物料的剩余量,为生产的正常运行提供精确数据支持,提高企业的生产效率;
    (2)当料高或物料存量接近预设阈值时,系统会自动发出预警信号,提醒管理人员及时采取措施,避免爆仓、缺料等情况的发生;
    (3)将两年的历史数据转化为直观可操作的信息,通过数据分析,为用户调整筒仓运营、提高筒仓储存提供精确的数据信息;
    (4)支持通过权限分配、区域划分、设备分类等设置不同管理人员在监控系统中的管辖范围;
    (5)7x24h全天候监测,当检测到人员靠近、闯入时,立即触发报警机制,并第一时间通知管理人员以便及时处理;
    (6)一体化管控:支持对接筒仓环境安全监测系统,实现筒仓料位、环境温湿度、粉尘、有毒气体等多项信息的一体化监管。
       XKCON祥控筒仓料位安全监测系统有效解决了传统的人工巡检方式费时费力,难以及时发现潜在隐患的问题,有助于保障筒仓的正常运行。
站长推荐上一条 1/5 下一条
