89|0
692
SL8530A 升压大功率LED恒流IC 支持5V升24V 10W,5V升36V 30W [复制链接]
一、主要功能与特点
升压功能:SL8530A能够将低电压(如5V)升压至高电压(如24V或36V),以满足大功率LED的驱动需求。
恒流驱动:该芯片采用恒流驱动方式,能够确保LED在工作过程中电流稳定,避免因电流波动导致的LED亮度不稳定或损坏。
大功率支持:SL8530A支持高达10W(5V升24V)和30W(5V升36V)的功率输出,适用于驱动大功率LED。
高效率:采用先进的电路设计和工艺,使得该芯片在升压和恒流驱动过程中具有较高的效率,减少能量损耗。
稳定性好:具有良好的稳定性和可靠性,能够长时间稳定运行,保证LED的寿命和发光效果。
二、应用场景
SL8530A适用于各种需要升压和恒流驱动大功率LED的场景,如:
LED照明:如LED灯带、LED面板灯、LED投光灯等。
汽车照明:如LED日间行车灯、LED雾灯等。
显示屏背光:如LCD显示屏背光、OLED显示屏背光等。
其他LED应用:如LED警示灯、LED指示灯等。
三、使用注意事项
散热设计:由于SL8530A在升压和恒流驱动过程中会产生一定的热量,因此需要进行合理的散热设计,以确保芯片的正常工作。
输入电压范围:使用时应确保输入电压在芯片规定的范围内,避免过压或过流导致芯片损坏。
输出电流调节:根据实际需求调节输出电流,以确保LED的稳定发光和延长寿命。
保护电路:建议添加过压、过流、短路等保护电路,以提高系统的稳定性和可靠性
概述:
SL8530A是一款高效率、高精度的升压型大功率LED 恒流驱动控制芯片。
SL8530A内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率、多个高亮度LED 灯串恒流驱动。
SL8530A采用固定关断时间的控制方式,关断时间可通过外部电容进行调节,工作频率可根据用户要求而改变。
SL8530A通过调节外置的电流采样电阻,能控制高亮度LED 灯的驱动电流,使LED 灯亮度达到预期恒定亮度。在EN 端加PWM 信号,还可以进行LED 灯调光。
SL8530A内部集成了VDD 稳压管,软启动以及过温保护电路,减少外围元件并提高系统可靠性。
SL8530A采用SOP8 封装。
特点:
宽输入电压范围:3.6V~100V
高效率:可高达95%
最大工作频率:1MHz
CS 限流保护电压:250mV
FB 电流采样电压:250mV
芯片供电欠压保护:3.2V
关断时间可调
智能过温保护
软启动
内置VDD 稳压管
应用:
LED 灯杯
电池供电的LED 灯串
平板显示LED 背光
大功率LED 照明
