114|0
121
XKCON变电站SF6智能环境监控系统无人值守、实时在线,泄露自动报警和智能调控 [复制链接]
        六氟化硫(SF6)是一种人造惰性气体,具有着良好的绝缘性和灭弧性能,在变电站的高压电气开关设备领域得到了充分的利用,随着GIS等组合电器的不断增加,变电站电力系统的六氟化硫用量也逐渐增加。
        随着变电站内电力设备使用时间增加,设备老化等原因,可能会出现SF6气体泄露的情况;六氟化硫SF6气体一旦泄漏,不但会引起严重的设备故障,而且会发生电弧反应产生氟化物、硫化物等毒性物质,对人员生命安全带来巨大隐患,因此必须通过建立变电站SF6智能环境监控系统对六氟化硫SF6气体进行泄漏安全监测。
        济南祥控自动化设备有限公司设计的XKCON祥控变电站SF6智能环境监控系统采用传感器、物联网、数据分析、智能联动等先进技术,适用于安装在变电站内对站内环境中的SF6气体浓度进行长期安全监测,一旦发现泄露会自动报警,同时应急启动相关设备进行调控,具有长期在线、高精度检测等特点。
        XKCON祥控变电站SF6智能环境监控系统由六氟化硫浓度检测仪、监控主机和远程监管软件三部分组成:
六氟化硫检测仪XKCON-SF6-A-021采用进口的气体传感器,全量程温湿度补偿,通过扩散、管道、泵吸等采集方式,加上独特的算法,可对变电站环境内SF6气体实时浓度进行快速准确的防泄露监测;设备采用本安型电路设计,使用全铝合金防爆外壳,安全可靠,可长期用在变电站内发挥长期在线监测的功能。
        使用时,可将无线型智能监控主机XKCON-TM-W-120安装在变电站门口,方便巡检人员通过主机显示屏查看站内各个监测点的实时SF6气体浓度,一旦有异常情况,主机会现场发出响亮的声光告警;主机自动存储所有数据,同时将检测和报警信息全部打包远程传输至监控软件;主机具有7米范围内人体红外感应检测功能,若是检测到有人或动物闯入,主机自动语音提醒。
        远程监管软件是变电站SF6智能环境监控系统的监控中枢,它实时在线更新显示实时数据,并自动存储两年的历史数据;通过设备管理,查看设备的工作状态,添加或删除每个站点的SF6浓度报警阈值,并设置不同人员的管理权限,并选择合适的异常告警方式,若SF6实时浓度超过阈值,系统自动告警,同时给智能监控主机发布联动命令,开启现场的通风的环境调控装置进行通风。
        SF6泄露安全监测是变电站安全监管的重要工作,变电站SF6智能环境监控系统的应用能够及时检查SF6是否出现泄露,具有无人值守、实时在线、精准及时等优势特点,减轻了人工巡检的劳动强度,实现了变电站监管的智能化水平,保证变电站的长期稳定运行。
站长推荐上一条 1/5 下一条
