1755|3
75
X-NUCLEO-53L4A3 TOF评估板】4拓展距离应用测试 [复制链接]
本期我将针对VL53L4的专属特性进行测试
首先:我们用上盖玻片,看看会有什么变化
这里我选择是1mm的
观察可以看到,上面增加了一条紫色的线,而注释里解释了,这是obj2,也就是说,如果测试的物体符合要求,那么vl53l4可以一次测试4个物体的距离,下面蓝色的线就是盖玻片的距离。
接下来我们测试一下拓展距离,首先我们测量要测试区域的距离
我测试的是室内寝室墙体到门的距离
可以看到Range0数值为422.5,大致准确,同时也说明VL53l4介绍里的专属属性拓展距离是有效的,比上限为4M的VL53L5多出了两米
由于室内没有足够的距离达到6米,接下来我们来到户外
我先后测试了到树,车,墙面以及垃圾桶的距离
436df39054a514fd41e1b93891a351d7
观察测试结果发现,树干的有效距离是1M左右,而墙的有效距离是2M左右,具体表现是随着距离增加到1-2米的范围,测试信号开始不稳定或丢失,原因是表面光滑程度不同,而室外光线充足的情况下还没有室内测试效果好的原因是光线复杂,树林阴翳使光线不如室内单一。而夜晚光线不足的情况下测试效果就更不堪了。
反过来,我认为在三个条件下1光线充足,2光源单一,3物体表面光滑且反射度好的情况下,VL53L4的测距表现较好,如果有机会我将测试发挥它的最大测程。
总结:作为ST公司VL53产品线的第4代产品,产品精致且具有良好的稳定性,配套软件资料齐全,上手容易。同时,在复杂环境光源下仍能发挥较好的测距能力(1-3M),在环境较好的条件下能稳定发挥拓展距离属性(4-6M)。
此帖出自传感器论坛
这个值得深入研究,理论上没有环境光影响,测量的效果应该更好才对。   详情 回复 发表于 2024-12-18 21:02
6450
VL53系列不应该是自己发射的光吗?夜间干扰少结果效果更不好?
此帖出自传感器论坛
反光条件差夜间  详情 回复 发表于 2024-11-28 19:59
在爱好的道路上不断前进,在生活的迷雾中播撒光引
75
秦天qintian0303 发表于 2024-11-25 08:51 VL53系列不应该是自己发射的光吗?夜间干扰少结果效果更不好?
反光条件差夜间
此帖出自传感器论坛
9790
24
2609 发表于 2024-11-28 19:59 反光条件差夜间
此帖出自传感器论坛
个人签名虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
