68|0
1919
浪拓电子丨静电和浪涌保护(TVS/ESD)器件-您值得信赖的选择 [复制链接]
TVS二极管具有高能量吸收能力、低动态电阻和低电容等特性。它能够处理高电压和大电流的过压事件,并且在过压情况下,其电阻值可以迅速降低,从而确保电路不受到过压损坏。
ESD二极管则具有高响应速度、低电容和低反向漏电流等特性。它能够在纳秒级别内快速地响应并抑制静电放电,从而保护电路免受破坏。
产品亮点
高功率系列:适合电源线路和高电流应用场合,具备出色的浪涌吸收能力。
低电容系列:为高速数据接口设计,如USB Type-C、HDMI等,提供快速响应保护,同时保持信号完整性。
集成式解决方案:单个封装内集成了多个保护通道,简化了PCB布局,节省空间。
提供更广的电压范围(2.8V-440V)
采用无铅材料,符合RoHS标准,减少对环境的影响。
浪拓电子部分防护案例
应用案例:百兆以太网静电防护
应用案例:千兆以太网静电保护方案
应用案例:HDMI(高清多媒体接口)
应用案例:RS485/232-静电放电防护
应用案例:USB3.0-静电放电防护方案
应用案例:USB3.1-静电放电防护方案
应用案例:I²C静电放电防护方案
应用案例:eSATA静电放电防护方案
应用案例:BNC 静电放电防护方案
应用案例:CAN 静电放电防护方案
应用案例:DC 12V/24V电源口静电放电防护方案
浪拓电子提供高标准、高品质电路保护元器件及电路保护解决方案。
个人签名浪拓电子-----专业的GDT、TSS、TVS产品及服务提供商
