24|0
924
57
Aigtek功率放大器如何驱动超声换能器 [复制链接]
  在功率放大器、高压放大器、高压功率放大器等的实验系统中,我们常常会对超声波发生器、压电陶瓷等负载进行驱动,。那你知道超声波发生器原理是什么吗?功率放大器又是如何驱动超声换能器的?今天Aigtek安泰电子就带大家了解一下。
  关于超声波发生器原理
  首先由信号超声波发生器来产生一个特定频率的信号,这个信号可以是正弦信号,也可以是脉冲信号,这个特定频率就是超声波换能器的频率,一般在超声波设备中使用到的超声波频率为25KHz、28KHz、35KHz、40KHz;100KHz或以上现在尚未大量使用.但随着以后精密清洗的不断发展。相信使用面会逐步扩大.比较完善的超声波发生器还应有反馈环节,主要提供二个方面的反馈信号:
  第一个是提供输出功率信号,我们知道当超声波发生器的供电电源(电压)发生变化时.超声波发生器的输出功率也会发生变化,这时反映在超声波换能器上就是机械振动忽大忽小,导致清洗效果不稳定.因此需要稳定输出功率,通过功率反馈信号相应调整功率放大器,使得功率放大稳定.
  第二个是提供频率跟踪信号.当超声波换能器工作在谐振频率点时其效率最高,工作最稳定,而超声波换能器的谐振频率点会由于装配原因和工作老化后改变,当然这种改变的频率只是漂移,变化不是很大,频率跟踪信号可以控制信号超声波发生器,使信号超声波发生器的频率在一定范围内跟踪超声波换能器的谐振频率点.让超声波发生器工作在最佳状态。
  当然随着现代电子技术,特别是微处理器(uP)及信号处理器(DSP)的发展,超声波发生器的功能越来越强大,但不管如何变化,其核心功能应该是如上所述的内容,只是每部分在实现时技术不同而已。
  功率放大器驱动超声换能器的原理
  超声换能器驱动工作原理:是依据压电材料的正逆压电效应,利用逆压电效应产生超声波,即在压电材料上加上某种特定频率的交变正弦信号,材料就会产生随所加信号频率变化的机械形变,继而在周围介质中产生疏密相间的机械波,如果其振动频率在超声范围,这种机械波就是超声波。接收时,利用正压电效应把来自探测物的声信号变成电信号输出。
  Aigtek功率放大器可以匹配任意品牌的信号发生器,通过信号源把信号输入到功放里,通过调节放大倍数来控制需要输出的电压,达到驱动换能器的目的,通过示波器来观测输出的电压以及波形。配上功率放大器可以保证在信号不失真的情况下把电压提升到最大20kVp-p(±10kVp-p),6500VA的功率,在一定的频率范围内放大的波形不失真。
  西安安泰电子是专业从事功率放大器、高压放大器、功率放大器模块、功率信号源、射频功率放大器、前置微小信号放大器、高精度电压源、高精度电流源等电子测量仪器研发、生产和销售的高科技企业,为用户提供具有竞争力的测试方案。Aigtek已经成为在业界拥有广泛产品线,且具有相当规模的仪器设备供应商,样机都支持免费试用。
