66|0
352
SLB628D 底启动电压2.2V-16V支持升压9V、12、18V升压恒压应用电源芯片 [复制链接]
一、主要特性
  • 输入电压范围:SLB628D的启动电压范围为2.2V至16V,这意味着它可以在较宽的电压范围内稳定工作。
  • 升压能力:该芯片支持升压至9V、12V、18V等多种电压输出,满足了不同应用场景下的电压需求。
  • 高效能:SLB628D采用高效的升压电路设计,能够在低输入电压下实现高输出电压,提高了电源转换效率。同时,其低能耗设计使得在长时间使用过程中能够保持较低的发热量,延长了使用寿命。
  • 稳定性好:具有优秀的输出电压稳定性,即使在输入电压波动较大的情况下,也能保持输出电压的稳定。这有助于确保电源在各种环境下都能正常工作。
  • 保护功能完善:具备过压、过流保护功能,能够在工作过程中及时切断电源,避免因电压过高或电流过大而导致的损坏。
  • 易于集成:采用标准的封装形式(如6引脚SOT23封装),便于与其他电路元件进行集成,降低了生产成本。
二、应用领域
  • 电池供电设备:SLB628D的升压能力和高效能使其成为电池供电设备的理想选择,如便携式电子设备、移动电源等。
  • 机顶盒:机顶盒通常需要稳定的电源供应以支持其正常工作,SLB628D能够提供稳定的输出电压,满足机顶盒的电源需求。
  • LCD背光供电:LCD显示器需要稳定的背光供电以保证显示效果,SLB628D能够提供恒定的电压输出,确保LCD背光的稳定性。
三、技术规格
  • 开关频率:通常为1.2MHz,允许使用微小、低成本的电容器和电感器(高度不超过2mm),有助于降低整体电路的尺寸和成本。
  • 内部软启动:有助于减小启动时的冲击电流,延长电池寿命。
  • 输出电压可调:通过调整相关参数,可以灵活地设置所需的输出电压。
四、注意事项
  • 在使用SLB628D时,需要仔细阅读其数据手册和相关技术文档,以确保正确理解和使用该芯片。
  • 在设计电路时,需要考虑芯片的散热问题,以避免因过热而导致的性能下降或损坏。
  • 在实际应用中,需要根据具体的应用场景和需求选择合适的外部元件(如电容器、电感器等)以优化电路的性能
