1025|5
3401
铜皮不能转成焊盘,有没有好的办法?AD23以后的版本好像是可以的,我这个是旧版本 [复制链接]
此帖出自PCB设计论坛
应该是可以的,用的是AD16,做封装时直接做成焊盘就可以了  详情 回复 发表于 2024-11-26 15:26
340
这咋又扯上人家软件版本了
即便是Protel 99SE软件,这种问题也是能解决的
不就是想保留铜皮的外形吗,
如果直接删除铜皮,直接放焊盘又达不到铜皮的外形形状
那就直接在铜皮上放置焊盘,手工给焊盘添加网络编号net
此帖出自PCB设计论坛
这个是可以    只是没那么完美  详情 回复 发表于 2024-11-20 17:44
3401
qwqwqw2088 发表于 2024-11-20 17:34 这咋又扯上人家软件版本了 即便是Protel 99SE软件,这种问题也是能解决的 不就是想保留铜皮的外形吗, ...
这个是可以    只是没那么完美
此帖出自PCB设计论坛
啥叫完美,做出来的板,都是铜皮, 焊盘和铜皮只是在软件上区分的 要记住,用AD等软件画电路板图,就是工具而已,说白了,就是连线和打窟窿洞洞,别想那么复杂,把自己往复杂里整,总整不明白  详情 回复 发表于 2024-11-20 17:51
340
QWE4562009 发表于 2024-11-20 17:44 这个是可以    只是没那么完美
啥叫完美,做出来的板,都是铜皮,
焊盘和铜皮只是在软件上区分的
要记住,用AD等软件画电路板图,就是工具而已,说白了,就是连线和打窟窿洞洞,别想那么复杂,把画电路板图往复杂里整,总整不明白
此帖出自PCB设计论坛
340
举个栗子
华为能够利用芯片堆叠工艺,将14nm的芯片叠加为具备7nm性能的工艺,能做的7nm,也是7nmx芯片,这叫完美吗,照样无敌
此帖出自PCB设计论坛
1286
此帖出自PCB设计论坛
