社区首页
技术讨论创新帖
全部新帖
资料区
社区活动
联系管理员
★ 社区积分制度
★ 新手必读
★ 申请版主★
请
登录
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
首页
电子技术
嵌入式
模拟电子
单片机
电源管理
传感器
半导体
电子应用
工业控制
物联网
汽车电子
网络通信
医疗电子
手机便携
测试测量
安防电子
家用电子
机器人
新能源
电子头条
社区
论坛
测评
博客
大学堂
下载
下载中心
电路图
精品文集
电路图
参考设计
Datasheet
活动
直播
datasheet
datasheet
文章
搜索
登录
注册
中文
En
论坛
切换旧版
电子工程世界-论坛
论坛
电子技术交流
国产芯片交流
全志T113双核异构处理器的使用基于Tina Linux5.0——异 ...
返回列表
发新帖
阅
601
回
aleksib
当前离线
最后登录
2025-1-6
在线时间
40 小时
威望
998分
芯积分
511分
(兑换)
E金币
0枚
(兑换)
(兑换)
好友
aleksib
287
+ 好友
私信
发表于2024-11-20 09:42
只看该作者
全志T113双核异构处理器的使用基于Tina Linux5.0——异构双核通信的具体实现
**5、TinaLinux异构双核通信的具体实现:** 本章节以SBC-T113S4主板的TinaLinux为例,介绍异构双核通信的实现。该方法也同样适用于T113i平台。 本章节主要涉及到Tina Linux内核的配置、Tina Linux文件系统(openwrt)的配置、Freertos的配置。其中Tina Linux内核的配置包括设备树的配置及相关内核驱动及协议的配置;Tina Linux文件系统(openwrt)的配置包括异构双核通信测试程序和小核C906终端的配置;Freertos的配置包括通信协议的配置。 **5.1、TinaLinux的配置** **5.1.1、Tina内核设备树配置** 在Tina根目录下,进入设备树目录(根据不同的处理器,进入不同的处理器目录),如下演示的是以SBC-T113S主板为例,该主板的主处理器是T113-S4,其配置文件都放在device/config/chips/t113_s4/configs/sbc_t113s4_nand/的目录下,内核的设备树则放在device/config/chips/t113_s4/configs/sbc_t113s4_nand/linux-5.4目录: ``` xxx@xxx:~/workspaces/t113_tina5.0$ cd device/config/chips/t113_s4/configs/sbc_t113s4_nand/ ``` **编辑设备树** ``` xxx@xxx:~/workspaces/t113_tina5.0/device/config/chips t113_s4/configs/sbc_t113s4_nand/linux-5.4 $ vi board.dts ``` 在设备树文件中找到C906相关的设备树节点,设备树默认设置为: ``` reserved-memory { #address-cells = <2>; #size-cells = <2>; ranges; /* c906 */ c906_ddr: c906_ddr@42300000 { reg = <0x0 0x42300000 0x0 0x00600000>; no-map; }; /* * The name should be "vdev%dbuffer". * Its size should be not less than * RPMSG_BUF_SIZE * (num of buffers in a vring) * 2 * = 512 * (num of buffers in a vring) * 2 */ rv_vdev0buffer: vdev0buffer@42900000 { compatible = "shared-dma-pool"; reg = <0x0 0x42900000 0x0 0x40000>; no-map; }; /* * The name should be "vdev%dvring%d". * The size of each should be not less than * PAGE_ALIGN(vring_size(num, align)) * = PAGE_ALIGN(16 * num + 6 + 2 * num + (pads for align) + 6 + 8 * num) * * (Please refer to the vring layout in include/uapi/linux/virtio_ring.h) */ rv_vdev0vring0: vdev0vring0@42940000 { reg = <0x0 0x42940000 0x0 0x2000>; no-map; }; rv_vdev0vring1: vdev0vring1@42942000 { reg = <0x0 0x42942000 0x0 0x2000>; no-map; }; /* dsp0 */ dsp0ddr: dsp0ddr@42000000 { reg = <0x0 0x42000000 0x0 0x00100000>; no-map; }; dsp0_rpbuf_reserved: dsp0_rpbuf@42244000 { compatible = "shared-dma-pool"; no-map; reg = <0x0 0x42244000 0x0 0x8000>; }; /* * The name should be "vdev%dbuffer". * Its size should be not less than * RPMSG_BUF_SIZE * (num of buffers in a vring) * 2 * = 512 * (num of buffers in a vring) * 2 */ vdev0buffer: vdev0buffer@42200000 { compatible = "shared-dma-pool"; reg = <0x0 0x42200000 0x0 0x40000>; no-map; }; /* * The name should be "vdev%dvring%d". * The size of each should be not less than * PAGE_ALIGN(vring_size(num, align)) * = PAGE_ALIGN(16 * num + 6 + 2 * num + (pads for align) + 6 + 8 * num) * * (Please refer to the vring layout in include/uapi/linux/virtio_ring.h) */ vdev0vring0: vdev0vring0@42240000 { reg = <0x0 0x42240000 0x0 0x2000>; no-map; }; vdev0vring1: vdev0vring1@42242000 { reg = <0x0 0x42242000 0x0 0x2000>; no-map; }; /* * dsp ram addr */ dsp0dram: dsp0dram@400000 { reg = <0x0 0x400000 0x0 0x10000>; no-map; }; dsp0iram0: dsp0iram0@420000 { reg = <0x0 0x420000 0x0 0x8000>; no-map; }; dsp0iram1: dsp0iram1@440000 { reg = <0x0 0x440000 0x0 0x8000>; no-map; }; }; mailbox_heartbeat: mailbox_heartbeat@0 { compatible = "mailbox-heartbeat"; rproc-np = <&c906_rproc>; mboxes = <&msgbox 6>, <&msgbox 7>; mbox-names = "tx", "rx"; status = "okay"; }; dsp0_rproc: dsp_rproc@0 { compatible = "allwinner,hifi4-rproc", "simple-bus"; clock-frequency = <600000000>; clocks = <&ccu CLK_PLL_PERIPH0_2X>, <&ccu CLK_DSP>, <&ccu CLK_BUS_DSP_CFG>, <&r_ccu CLK_R_AHB>; clock-names = "pll", "mod", "cfg", "ahbs"; resets = <&ccu RST_BUS_DSP>, <&ccu RST_BUS_DSP_CFG>, <&ccu RST_BUS_DSP_DBG>, <&ccu RST_BUS_MSGBOX1>; reset-names = "mod-rst", "cfg-rst", "dbg-rst", "msg-rst"; reg = <0x0 0x03000008 0x0 0x04>, <0x0 0x01700000 0x0 0x40>; reg-names = "sram-for-cpux", "hifi4-cfg"; mboxes = <&msgbox 0>; mbox-names = "arm-kick"; memory-region = <&dsp0ddr>, <&vdev0buffer>, <&vdev0vring0>, <&vdev0vring1>, <&dsp0dram>, <&dsp0iram0>, <&dsp0iram1>; memory-mappings = /* < DA len PA > */ /* local SRAM via external bus */ < 0x28000 0x20000 0x28000 >, /* local SRAM via internal bus */ < 0x400000 0x10000 0x400000 >, < 0x420000 0x8000 0x420000 >, < 0x440000 0x8000 0x440000 >, /* DDR front 256MB */ < 0x10000000 0x10000000 0x40000000 >, /* local SRAM via internal bus */ < 0x20028000 0x10000 0x400000 >, < 0x20038000 0x8000 0x420000 >, < 0x20040000 0x8000 0x440000 >, /* DDR front 256MB */ < 0x30000000 0x10000000 0x40000000 >, /* DDR front 1GB */ < 0x40000000 0x40000000 0x40000000 >, /* DDR front 1GB */ < 0x80000000 0x40000000 0x40000000 >, /* DDR front 1GB */ < 0xC0000000 0x40000000 0x40000000 >; id = <0>; status = "okay"; }; rpbuf_controller0: rpbuf_controller@0 { compatible = "allwinner,rpbuf-controller"; remoteproc = <&dsp0_rproc>; ctrl_id = <0>; /* index of /dev/rpbuf_ctrl */ //iommus = <&mmu_aw 5 1>; memory-region = <&dsp0_rpbuf_reserved>; status = "okay"; }; rpbuf_sample: rpbuf_sample@0 { compatible = "allwinner,rpbuf-sample"; rpbuf = <&rpbuf_controller0>; status = "okay"; }; c906_rproc: c906_rproc@0 { compatible = "allwinner,c906-rproc"; clock-frequency = <800000000>; clocks = <&ccu CLK_PLL_PERIPH0_800M>, <&ccu CLK_RISCV>, <&ccu CLK_BUS_RISCV_CFG>, <&ccu CLK_RISCV_RST>, <&ccu CLK_BUS_RISCV>; clock-names = "pll", "mod", "cfg", "riscv-rst", "riscv-gate"; resets = <&ccu RST_BUS_RISCV_CFG>, <&ccu RST_BUS_MSGBOX2>; reset-names = "cfg-rst", "msg-rst"; memory-region = <&c906_ddr>, <&rv_vdev0buffer>, <&rv_vdev0vring0>, <&rv_vdev0vring1>; reg = <0x0 0x06010000 0x0 0x1000>; reg-names = "c906-cfg"; mboxes = <&msgbox 4>; mbox-names = "arm-kick"; memory-mappings = /* DA len PA */ /* DDR for c906*/ < 0x40000000 0x10000000 0x40000000 >; firmware-name = "amp_rv0.bin"; status = "okay"; }; ``` SBC-T113S主板暂时使用uart3打印C906小核的打印信息(可以分配其他串口作为C906的终端,只要大核和小核的分配不冲突即可),为防止Tina内核抢占uart3,所以务必禁用uart3节点。 ``` &uart3 { pinctrl-names = "default", "sleep"; pinctrl-0 = <&uart3_pins_a>; pinctrl-1 = <&uart3_pins_b>; status = "disabled"; }; ``` **5.1.2、Tina内核配置** 在Tina根目录下,执行make kernel_menuconfig,例如: ``` xxx@xxx:~/workspaces/t113_tina5.0$ make kernel_menuconfig ``` * **使能硬件支持** 进入内核配置界面后,进入Device Drivers 目录,选中Mailbox Hardware Support: ![外链图片转存失败,源站可能有防盗链机制,建议将图片保存下来直接上传](https://bbs.aw-ol.com/assets/uploads/files/1731979568775-9140a6ef-b546-41b4-968d-4766c0248be4-image.png) 选中后进入Mailbox Hardware Support选项中,选中Allwinner Mailbox support: ![外链图片转存失败,源站可能有防盗链机制,建议将图片保存下来直接上传](https://bbs.aw-ol.com/assets/uploads/files/1731979583564-459fda62-69d7-4b3f-999c-92af0dddccc8-image.png) * **使能RPMsg驱动** 进入如下目录中 → Device Drivers → Rpmsg drivers 选中如下配置 <*> allwinnertech rpmsg hearbeat driver <*> allwinner rpmsg tty driver <*> sunxi rpmsg ctrl driver <*> Virtio RPMSG bus driver 选中完成后如下图所示: ![外链图片转存失败,源站可能有防盗链机制,建议将图片保存下来直接上传](https://bbs.aw-ol.com/assets/uploads/files/1731979619834-5fe56d87-3005-4552-aa3b-5398d3390679-image.png) * **使能RPBuf驱动** 进入如下目录中 → Device Drivers → Rpbuf drivers -*- Rpbuf device interface <*> Rpmsg-based Rpbuf service driver <*> Allwinner Rpbuf controller driver <*> Allwinner Rpbuf sample driver 注: 1)Allwinner Rpbuf sample driver只是内核层的一个demo程序,可以不选。 2)如果异构双核不进行大数据传输,RPBuf驱动可以不选。 选中完成后如下图所示: ![外链图片转存失败,源站可能有防盗链机制,建议将图片保存下来直接上传](https://bbs.aw-ol.com/assets/uploads/files/1731979662300-8810021b-226a-4785-b61f-4fc582b3cef5-image.png) * **使能共享内存驱动** 进入如下目录中 → Device Drivers → Remoteproc drivers 选中如下配置 <*> SUNXI remote processor support ---> <*>Allwinner remoteproc support <*>Allwinner remoteproc hifi4 boot//控制hifi4 dsp小核 <*>Allwinner remoteproc c906 boot ////控制c906小核 如下图所示: ![外链图片转存失败,源站可能有防盗链机制,建议将图片保存下来直接上传](https://bbs.aw-ol.com/assets/uploads/files/1731979694675-07da5097-ed02-4f1e-a62f-b09002e00414-image.png) 修改完成后,保存内核配置并退出。 **5.1.3、Tina文件系统配置(Openwrt)** 配置中增加了amp_shell,这个是C906的控制台。另外也增加了rpbuf和rpmsg的演示程序,便于后续测试验证。 ![外链图片转存失败,源站可能有防盗链机制,建议将图片保存下来直接上传](https://bbs.aw-ol.com/assets/uploads/files/1731979735077-8a7bfefd-5684-48dc-8f8b-bd56a7c69c54-image.png) **5.1.4、编译Tina新固件** 在Tina根目录下,输入mkernel指令编译刚刚选中的内核驱动,编译完成后,输入pack,打包生成新镜像(此时RTOS的固件并没有进行更新),例如: ``` xxx@xxx:~/workspaces/t113_tina5.0$ mkernel ... xxx@xxx:~/workspaces/t113_tina5.0$ pack ... ``` 如果需要将RTOS更新一并打包到固件,只要执行make –j32(32表示计算机处理器的线程数,根据具体计算机而定),编译结束后执行pack指令将生成的t113_s4_linux_sbc_t113s4_xxx.img(以SBC-T113S4主板为例)文件拷贝到Windows主机端,此时Tina的固件里面已经包含了新配置的RTOS。 **5.2、C906 FreeRTOS内核配置及应用** 麻雀虽小,一应俱全!FreeRTOS是一个实时的微型操作系统,它和大多数操作系统都一样,都具备内核和文件系统两个部分,内核重点是任务调度和文件系统管理等,文件系统则集成部分现成的指令和相关应用库并方便启动应用(APP)。另外,FreeRTOS还可以配置终端,刚刚说的指令,就是在终端里面执行的。有了调试终端给FreeRTOS应用调试带来了很大的方便。以下将如何配置FreeRTOS终端、如何配置FreeRTOS驱动组件、如何配置FreeRTOS异构通信演示程序等进行说明。 **5.2.1、修改C906链接脚本** C906的FreeRTOS是有运行地址的,该运行地址在Tina内核的DTS中有明确,在RTOS对应的项目中也必须一致。以t113_s4_c906_evb1_auto项目为例,这里说的项目该项目涉及的相关代码核配置信息在SDK所在目录/rtos/lichee/rtos/projects/t113_s4_c906/evb1_auto中,该目录中有如下文件: ``` xxx@xxx:~/workspace/t113_tina5.0/rtos/lichee/rtos/projects/t113_s4_c906/evb1_auto$ tree -l . ├── defconfig ├── defconfig_org ├── freertos.lds.S ├── Kconfig ├── Makefile └── src ├── alsa_config.c ├── assert.c ├── card_default.c ├── FreeRTOSConfig.h ├── hooks.c └── main.c ``` 找到freertos.lds.S文件,该文件保存有C906小核的链接信息。 修改freertos.lds.S,找到MEMORY节点,确认起始地址为0x42300000,长度为0x00600000。此参数需要和Tina设备树中的C906内存参数一致,查看kernel.lds 中MEMORY节点参数为: ``` /* Linker script to configure memory regions. */ MEMORY { RAM (rwx) : ORIGIN = CONFIG_ARCH_START_ADDRESS, LENGTH = CONFIG_ARCH_MEM_LENGTH } ``` CONFIG_ARCH_START_ADDRESS和CONFIG_ARCH_MEM_LENGTH这两个参数在defconfig(和freertos.lds.S同一目录)中,查看defconfig内容如下: ``` # # Architecture Options # # CONFIG_ARCH_ARM is not set CONFIG_ARCH_RISCV=y CONFIG_ARCH_START_ADDRESS=0x42300000 CONFIG_ARCH_MEM_LENGTH=0x600000 CONFIG_LITTLE_ENDIAN=y CONFIG_BITS_PER_LONG=64 # CONFIG_CACHE_ALIGN_CHECK is not set CONFIG_TOOLCHAIN_FLOAT_HARD=y CONFIG_PANIC_CLI=y CONFIG_PANIC_CLI_PWD=y CONFIG_IMG_VERSION_MESSAGE=y ``` 确认和Tina Linux内核的dts配置一致。 Tina Linux内核的dts的配置如下: ``` /* c906 */ c906_ddr: c906_ddr@42300000 { reg = <0x0 0x42300000 0x0 0x00600000>; no-map; }; ``` **5.2.2、RTOS终端使用uart3** 在RTOS定制中,修改引脚分配也是通过修改sys_config.fex来完成的,以t113_s4_c906_evb1_auto项目为例,该文件在在SDK所在目录/rtos/board/t113_s4_c906/evb1_auto/configs目录下。 通过查询数据手册,查看引脚复用功能,假如我们使用PE8和PE9作为uart3作为终端串口: ![外链图片转存失败,源站可能有防盗链机制,建议将图片保存下来直接上传](https://bbs.aw-ol.com/assets/uploads/files/1731979924630-51d97141-803f-4c54-8324-2a9a0fa12fb8-image.png) 修改uart3节点作为终端串口: ``` [uart_para] uart_debug_port = 3 uart_debug_tx = port:PE08<5><1>
uart_debug_rx = port:PE09<5><1>
``` **5.3、修改RTOS相关组件的配置并编译** 进入SDK所在目录/rtos/,执行source envsetup.sh,单独开起RTOS的编译环境。 然后按照3.2.2章节进入RTOS方案的选择和配置,执行配置指令mrtos_menuconfig, 进入后选中如下配置: ``` → Drivers Options → soc related device drviers → UART Decives [*] support uart3 device [3] cli uart port number ``` ![外链图片转存失败,源站可能有防盗链机制,建议将图片保存下来直接上传](https://bbs.aw-ol.com/assets/uploads/files/1731979983847-3eae4129-7af5-49ac-801b-03b6b807a05a-image.png) 进入如下目录,选中[*] enable sysconfig,启用读取解析 sys_config.fex 功能 ``` → Drivers Options → soc related device drivers → Common Option [*] enable sysconfig ``` ![外链图片转存失败,源站可能有防盗链机制,建议将图片保存下来直接上传](https://bbs.aw-ol.com/assets/uploads/files/1731980011889-c75c4609-f137-4a3e-a944-1be021dccca6-image.png) 分别进入如下界面,选择对应的rpmsg/rpbuf/messagebox驱动,这些驱动与Tina Linux中的驱动对应。 ![外链图片转存失败,源站可能有防盗链机制,建议将图片保存下来直接上传](https://bbs.aw-ol.com/assets/uploads/files/1731980023832-22f32ad2-0dd7-4991-99ac-c48d8f1d31e9-image.png) ![外链图片转存失败,源站可能有防盗链机制,建议将图片保存下来直接上传](https://bbs.aw-ol.com/assets/uploads/files/1731980029764-720ad873-a333-457f-be05-b4754dba8a71-image.png) ![外链图片转存失败,源站可能有防盗链机制,建议将图片保存下来直接上传](https://bbs.aw-ol.com/assets/uploads/files/1731980040628-c593e5d8-7f5e-4409-8fad-253e08086cc9-image.png) ![外链图片转存失败,源站可能有防盗链机制,建议将图片保存下来直接上传](https://bbs.aw-ol.com/assets/uploads/files/1731980046634-c6cb74ef-097e-48c1-9968-bdc9f25fb65b-image.png) 进入如下界面,选中Freertos终端相关配置 [*] Multi Console Support [*] Uart Multi Console Support [ ] Uart Multi Console As Main Console [*] Rpmsg Multi Console Support [*] Rpmsg Multi Console Enable Cache Cmd ![外链图片转存失败,源站可能有防盗链机制,建议将图片保存下来直接上传](https://bbs.aw-ol.com/assets/uploads/files/1731980088972-0285106f-cb98-47ab-9887-f331d1814fe5-image.png) 注:Rpmsg Multi Console Support这个配置是和Tina Linux中的amp_shell控制台对应。 本次演示主要为了演示异构双核通信,配置基本完成。如果用户有其他应用需求,用户可以根据自己的需求进行配置。保存配置退出后,接下来进行编译。 ``` ping@embedall:~/workspace/t113_tina5.0/t113_tinasdk5.0-v1/rtos$ m build rtos ... ===There isn't tina environment.=== Note: will use shell command origin rather than the functon. Dark Builder Version (1.6.0 - BiCEP2 (Gravitational Waves)) *[CC] [SCRIPT] build/t113_s4_c906_evb1_auto/img/sys_config.fex [LDS] [Linker] projects/t113_s4_c906/evb1_auto/freertos.lds CC build/t113_s4_c906_evb1_auto/arch/common/common.o CC build/t113_s4_c906_evb1_auto/arch/risc-v/common/exception.o CC build/t113_s4_c906_evb1_auto/arch/risc-v/common/clocksource.o AS build/t113_s4_c906_evb1_auto/arch/common/sys_config.o CC build/t113_s4_c906_evb1_auto/arch/common/version.o CC build/t113_s4_c906_evb1_auto/arch/risc-v/sun8iw20p1/sun8i.o AS build/t113_s4_c906_evb1_auto/arch/risc-v/c906/head_s.o CC build/t113_s4_c906_evb1_auto/arch/risc-v/c906/plic.o CC build/t113_s4_c906_evb1_auto/arch/risc-v/c906/cache.o CC build/t113_s4_c906_evb1_auto/arch/risc-v/c906/spinlock.o CC build/t113_s4_c906_evb1_auto/arch/risc-v/c906/clic.o CC build/t113_s4_c906_evb1_auto/arch/risc-v/c906/platform/platform_sun8iw20.o CC build/t113_s4_c906_evb1_auto/arch/risc-v/c906/interrupt.o CC build/t113_s4_c906_evb1_auto/components/thirdparty/console/FreeRTOS_CLI.o CC build/t113_s4_c906_evb1_auto/components/common/thirdparty/md5/md5.o …… LD build/t113_s4_c906_evb1_auto/components/common/thirdparty/openamp/open-amp/obj-in.o LD build/t113_s4_c906_evb1_auto/components/common/thirdparty/openamp/obj-in.o LD build/t113_s4_c906_evb1_auto/components/common/thirdparty/obj-in.o LD build/t113_s4_c906_evb1_auto/components/obj-in.o LD build/t113_s4_c906_evb1_auto/drivers/rtos-hal/hal/source/ccmu/sunxi-ng/obj-in.o LD build/t113_s4_c906_evb1_auto/drivers/rtos-hal/hal/source/ccmu/obj-in.o LD build/t113_s4_c906_evb1_auto/drivers/rtos-hal/hal/source/twi/obj-in.o LD build/t113_s4_c906_evb1_auto/drivers/rtos-hal/hal/source/obj-in.o LD build/t113_s4_c906_evb1_auto/drivers/rtos-hal/hal/obj-in.o LD build/t113_s4_c906_evb1_auto/drivers/obj-in.o LD build/t113_s4_c906_evb1_auto/kernel/FreeRTOS-orig/obj-in.o LD build/t113_s4_c906_evb1_auto/kernel/obj-in.o [LD] [Tina-RT-Builder] build/t113_s4_c906_evb1_auto/img/rt_system.elf if [ -n /home/ping/workspace/t113_tina5.0/t113_tinasdk5.0-v1/rtos/lichee/rtos/build/t113_s4_c906_evb1_auto/img/]; then mkdir -p /home/ping/workspace/t113_tina5.0/t113_tinasdk5.0-v1/rtos/lichee/rtos/build/t113_s4_c906_evb1_auto/img; fi Memory region Used SizeRegion Size%age Used RAM: 214096 B 6 MB 3.40% *[IMAGE][Tina-RT-Builder] build/t113_s4_c906_evb1_auto/img/rt_system.bin *[SYMS] [Tina-RT-Builder] build/t113_s4_c906_evb1_auto/img/rt_system.syms text data bss dec hex filename 134576 69048 10472214096 34450 build/t113_s4_c906_evb1_auto/img/rt_system.elf copying /home/ping/workspace/t113_tina5.0/t113_tinasdk5.0-v1/rtos/lichee/rtos/build/t113_s4_c906_evb1_auto/img/rt_system.bin to /home/ping/workspace/t113_tina5.0/t113_tinasdk5.0-v1/rtos/board/t113_s4_c906/evb1_auto/bin/freertos.fex #### make completed successfully '/home/ping/workspace/t113_tina5.0/t113_tinasdk5.0-v1/rtos/lichee/rtos/build/t113_s4_c906_evb1_auto/img/rt_system.bin' -> '/home/ping/workspace/t113_tina5.0/t113_tinasdk5.0-v1/rtos/board/t113_s4_c906/evb1_auto/bin/rtos_riscv_sun8iw20p1.f ``` 编译完成后会在SDK目录下的/rtos/board/t113_s4_c906/evb1_auto/bin目录生成rtos_riscv_sun8iw20p1.fex和freertos.fex,这两个文件是一样的。 **5.4、核对所选FreeRTOS组件** 配置FreeRTOS组件是为了完成FreeRTOS APP的开发。本次的APP要完成的是异构通信,我们查看t113_s4_c906_evb1_auto项目代码了解其运行过程。 t113_s4_c906_evb1_auto项目的相关代码核配置信息在SDK所在目录/rtos/lichee/rtos/projects/t113_s4_c906/evb1_auto中,该目录中有如下文件: ``` xxx@xxx:~/workspace/t113_tina5.0/rtos/lichee/rtos/projects/t113_s4_c906/evb1_auto$ tree -l . ├── defconfig ├── defconfig_org ├── freertos.lds.S ├── Kconfig ├── Makefile └── src ├── alsa_config.c ├── assert.c ├── card_default.c ├── FreeRTOSConfig.h ├── hooks.c └── main.c ``` 重点查看main.c文件,该文件内容如下: ``` #include
#include
#include
#include
#include "interrupt.h" #include
#include "FreeRTOS.h" #include "task.h" #include
#include
#ifdef CONFIG_DRIVERS_MSGBOX #include
#endif #ifdef CONFIG_COMPONENTS_AW_DEVFS #include
#endif #ifdef CONFIG_COMPONENTS_OPENAMP #include
extern int openamp_init(void); extern int rpbuf_init(void); void openamp_init_thread(void *param) { (void)param; openamp_init(); #ifdef CONFIG_RPMSG_CLIENT rpmsg_ctrldev_create(); #endif #ifdef CONFIG_RPMSG_HEARBEAT extern int rpmsg_heart_init(void); rpmsg_heart_init(); #endif #ifdef CONFIG_MULTI_CONSOLE extern int multiple_console_init(void); multiple_console_init(); #endif #ifdef CONFIG_COMPONENTS_RPBUF extern int rpbuf_init(void); rpbuf_init(); #endif hal_thread_stop(NULL); } #endif void cpu0_app_entry(void *param) { (void)param; #ifdef CONFIG_COMPONENTS_AW_DEVFS devfs_mount("/dev"); #endif #if defined CONFIG_COMPONENTS_OPENAMP void *thread; thread = hal_thread_create(openamp_init_thread, NULL, "amp_init", 8 * 1024, HAL_THREAD_PRIORITY_SYS); if (thread != NULL) hal_thread_start(thread); #endif #ifdef CONFIG_COMPONENT_CLI vCommandConsoleStart(0x1000, HAL_THREAD_PRIORITY_CLI, NULL); #endif vTaskDelete(NULL); } ``` 该程序的入口函数是cpu0_app_entry,该程序通过函数hal_thread_create建立了openamp_init_thread线程。该线程通过openamp_init函数进行了openamp框架的初始化,同时如果选择了rpmsg通信,也进行了rpmsg通信的初始化等。可判定所选的FreeRTOS相关组件可以满足要求。 **5.5、主板内使能C906** 启动主板,打开串口终端进入主板控制台,将freertos.fex拷贝到/lib/firmware目录下。假设使用ADB功能将文件拷贝到主板的root/目录下 ``` root@TinaLinux:~# cd /root/ root@TinaLinux:~# ls freertos.fex ``` 将root目录下的freertos.fex拷贝到/lib/firmware目录下 ``` root@TinaLinux:~# cp freertos.fex /lib/firmware/ root@TinaLinux:~# ls /lib/firmware/ boot_xr829.bin fw_xr829.bin freertos.fex sdd_xr829.bin etf_xr829.bin fw_xr829_bt.bin regulatory.db ``` 拷贝完成后,可以在/lib/firmware目录下看到小核固件。接下来把主板的UART3(在RTOS配置中已经把UART3配置成终端串口)与计算机的串口连接起来,并配置计算机串口波特率为115200,通过计算机串口可以查看小核的相关信息。在Tina Linux主板串口终端输入指令: ``` root@TinaLinux:~# echo freertos.fex > /sys/class/remoteproc/remoteproc1/firmware ``` 这一步是将freertos.fex固件放在硬件节点firmware 。接下来启动C906固件,指令如下: ``` root@TinaLinux:~#echo start > /sys/class/remoteproc/remoteproc1/state remoteproc remoteproc1: powering up c906_rproc [ 1489.549950] remoteproc remoteproc1: Booting fw image amp_rv0.bin, size 224392 [ 1489.558282] remoteproc remoteproc1: the version: UTS - Thu, 24 Oct 2024 14:39:36 +0800 [ 1489.558282] Compile Time - 14:39:36 [ 1489.571527]remoteproc1#vdev0buffer: assigned reserved memory node vdev0buffer@42900000 [ 1489.581143] virtio_rpmsg_bus virtio0: rpmsg host is online [ 1489.587680]remoteproc1#vdev0buffer: registered virtio0 (type 7) [ 1489.594617] remoteproc remoteproc1: remote processor c906_rproc is now up root@TinaLinux:/# [ 1489.695824] virtio_rpmsg_bus virtio0: creating channel sunxi,rpmsg_ctrl addr 0x400 [ 1489.715788] virtio_rpmsg_bus virtio0: creating channel rpbuf-service addr 0x401 [ 1489.724381] rpbuf_service_rpmsg virtio0.rpbuf-service.-1.1025: rpmsg device parent 0: virtio0 [ 1489.734036] rpbuf_service_rpmsg virtio0.rpbuf-service.-1.1025: rpmsg device parent 1: remoteproc1#vdev0buffer [ 1489.745237] rpbuf_service_rpmsg virtio0.rpbuf-service.-1.1025: rpmsg device parent 2: remoteproc1 [ 1489.755242] rpbuf_service_rpmsg virtio0.rpbuf-service.-1.1025: rpmsg device parent 3: 6010000.c906_rproc [ 1489.766110] virtio_rpmsg_bus virtio0: creating channel sunxi,rpmsg_heartbeat addr 0x402 使能后可以在UART3上查看RV核的信息: cpu0>help Lists all the registered commands [ help-built-in]--------------Lists all the built-in registered commands [ ts]--------------Displays a table showing the state of each FreeRTOS task [ run-time-stats]--------------Displays a table showing how much processing time each FreeRTOS task has used [ echo-3-parameters]--------------echo-3-parameters
: Expects three parameters, echos each in turn [ echo-parameters]--------------echo-parameters <...>: Take variable number of parameters, echos each in turn [ rpbuf_demo]--------------rpbuf demo [ rpbuf_test]--------------rpbuf test demo [ console_dump]--------------dum all cli console info [ exit]--------------Console Exit Command [ msgbox_demo]--------------msgbox demo [ help]--------------List all registered commands [ backtrace]--------------Backtrace Command [ md5sum]--------------Calculate md5sum [rproc_dump_mapping]--------------rproc dump mapping [ eptdev_send]--------------send data used by rpmsg ept test [ eptdev_close]--------------close rpmsg ept client [ rpmsg_list_epts]--------------list endpoints [ rpmsg_list_listen]--------------list listen [ jtag]--------------init jtag gpio [rpmsg_ctrlde_release]--------------release rpmsg ctrldev [rpmsg_ctrldev_init]--------------init rpmsg ctrldev [ eptdev_reset]--------------reset rpmsg ctrl [ eptdev_clear]--------------clear rpmsg name group [ eptdev_unbind]--------------unbind rpmsg ept listen [ eptdev_bind]--------------bind rpmsg ept name [ rpmsg_test]--------------rpmsg test [ rpmsg_test_send]--------------rpmsg test send [ rpmsg_test_init]--------------init rpmsg test [ rpmsg_test_extend]--------------rpmsg test with another rproc [ hal_msgbox]--------------hal msgbox cpu0> 查看RV核目前的任务: cpu0>ts Task StatePriorityStack # ************************************************ Name State Pri HWM Idx StkCur StkBot CLI X 18 3742 5 0x42363e30 0 x4235c510 IDLE R 0 980 2 0x42348250 0 x423463b0 Tmr Svc B 31 1978 3 0x4234c220 0 x423483c0 ctrldev B 6 4026 8 0x4237d460 0 x42375690 cpu-vring-ipi B 31 8128 7 0x42374780 0 x42364950 ```
此帖出自
国产芯片交流论坛
点赞
关注
(0)
分享
扫一扫,分享给好友
复制链接分享
链接复制成功,分享给好友
提升卡
变色卡
千斤顶
返回列表
发新帖
您需要登录后才可以回帖
登录
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
测试/测量
活动
更多>>
Microchip 直播|多相降压电源控制技术的发展与探讨 报名中!
安世半导体智能工业应用探索站,闯关赢好礼!
PI 电源小课堂:集成式半桥驱动IC BridgeSwitch 2, 助力高效永磁同步电机逆变器的设计
Microchip喊你探索dsPIC33A 芯片,70份好礼等你赢!
【瓜分2500元红包】票选2024 DigiKey “感知万物,乐享生活”创意大赛人气作品TOP3!
DigiKey应用探索站重磅上线!潮流应用,硬核技术探秘,N多干货,一站get!
验证并选择心仪MOSFET,探寻选型奥秘!注册、体验双重好礼等你拿~
免费申请测评 | 泰坦触觉 TITAN Core开发套件
开源项目
更多>>
用于汽车的 1.8V、3.3V DC 至 DC 多输出电源
CH32V203C8T6核心板 也适用于其他C8T6
THEVAL3502,基于 THL3502 24 通道 LED 驱动器的评估板,带有 LVDS 接口
适用于低占空比应用的 LT3007ETS8-1.8 低压差线性稳压器的典型应用电路
#第五届立创电子设计大赛#4G物联网平台
MIKROE-2729,基于 47C16 EERAM 和 16 Kbit SRAM 的 EERAM 5V CLICK 板,带有 EEPROM 备份
用于电源管理的 5V DC 至 DC 单输出电源
L6390,适用于工业应用的高压半桥栅极驱动器
RT8024 1.5MHz、400mA、高效PWM降压DC/DC转换器的典型应用,适用于可调电压调节器
LT1172IS8、-10 至 -26/1.25A LCD 对比度电源的典型应用
全志T113双核异构处理器的使用基于Tina Linux5.0——异构双核通信验证
6、双核通信验证6*在C906小核串口终端建立两个通讯节点用于监听数据,输入eptdev_bindtest2```cpu0>eptdev_bindtest2```查看监听节点,输入rpmsg_list_listen```cpu0>rpmsg_list_listennamelistenalivetest20console1000```6*在TinaLinux下也创建两个通讯监听 ...
全志T113双核异构处理器的使用基于Tina Linux5.0——RTOS系统定制开发
8、RTOS系统定制开发此处以在rtos/components/aw目录下创建一个简单的软件包为例,帮助客户了解RTOS环境,为RTOS系统定制开发提供基础。RTOS环境下的软件包主要由三部分组成,源文件,Makefile,Kconfig,如下:```hello_world├──hello_world.c├──Kconf ...
【Follow me第二季第4期】汇总提交帖:全部任务_视频提交补充·
视频超过300M,之前的视频提交失败。现重新提交!流程图写的是Markdown格式,论坛识别不出。现转换图片重新上传:点灯:[attach]882334[/attach]串口打印:[attach]882335[/attach]打印六轴原始数据:[attach]882336[/attach]声音控制RGB灯颜色和亮度:[attac ...
【KW41Z开发板测评】②PWM输出呼吸灯
关于wince下的嵌入式工具开发(新手,请高手进)
单片机C语言——16种方式流水灯(一)
关于E题 大家都做得怎样了
DSP2812启动模式——急!!!!!!!
跪求大神帮助,ad7280a的SPI通讯
搜索
热门标签
源代码
单片机
放大器
TI
ST
电源
分立器件
传感器
测试测量
模拟
钙钛矿太阳能电池
电容式电压互感器
半导体光敏元件
可调电感器
抗干扰磁芯
测温元件
文氏电桥
驱动芯片
Pi-Bot
EOS
相关文章
更多>>
苹果M4 Mac mini曝出USB-C接口问题!随机间歇性断开连接
1月17日消息,苹果M4 Mac mini自2024年底发布以来,收获了不少好评,然而近期一些用户在使用过程中发现,该设备的USB-C接口似乎存在连接性问题,给使用带来了不便。 有用户反映M4 Ma
消息称 SK 海力士有望 2 月启动业界最先进 1c nm 制程 DRAM 内存量产
1 月 17 日消息,韩媒 MT(IT之家注:全称 MoneyToday)当地时间今日报道称,SK 海力士近日已成功完成内存业界最先进 1c 纳米制程 DRAM 的批量产品认证,连续多个以 25 块
未经同意出售用户数据,通用汽车遭美国 FTC 处罚
1 月 17 日消息,当地时间周四,美国联邦贸易委员会(FTC)宣布通用汽车及其子公司 OnStar 因未经用户同意出售用户位置和驾驶行为数据,因此将对其进行处罚,包括在五年内禁止向消费者报告机构披
日本三井住友银行推出半导体设备抵押贷款,铠侠已率先获益
联想宣布收购Infinidat,扩充高端企业存储业务
台积电董事长:我们不是美积电 最先进制程不会搬到美国
曝台积电拒绝代工三星Exynos处理器:理由是怕泄密
SK 海力士被曝上半年削减 10% NAND 闪存产量
苹果加入UALink联盟 成员含AMD、英特尔、谷歌等公司
英特尔宣布将逐渐停产第 12 代 Alder Lake 移动处理器,覆盖酷睿、奔腾及赛扬
新帖速递
STM32和无源蜂鸣器播放声音的问题
车规级AECQ200介绍,混合铝电解电容器的选择
嵌入式教程_DSP技术_DSP实验箱操作教程:2-28 搭建轻量级WEB服务器实验
OPA847IDBVR运放器国产替代
AG32VF407测试UART
【得捷电子Follow Me第二期】第一章 收到货物的分享
请问这个红外接收头是什么型号?能用哪个型号代替?谢谢
出售全新未拆封ZYNQ 7Z020 FPGA核心板
用在锂电池供电的水表设置上的LORA模块,当有100块水表集中安装在一个楼道内时,节能
请问一下,当某个端口被设置为 RX0后,这个端口的输入输出方向还有必要设置吗
今年怎么这么难,比疫情时还难,三十了面临失业好迷茫
请教稳压管测试问题
【小华HC32F448测评】关于小华半导体的UART中断发送和PRINTF构造和重定向
【BIGTREETECH PI开发板】 HDMI输出测试
【BIGTREETECH PI开发板】+08.音频测试(zmj)
点击页面内“开始探索”按钮,填写并提交表单;
请根据序号依次完成3个安世半导体智能工业应用的探索,并根据给出的资料完成共计9题(每个应用3题),答对5题以上的玩家即可获得抽奖资格;
每人仅有一次参与答题的机会,请慎重作答,活动结束后,我们将抽取30位玩家赠送礼品。
直播主题:多相降压电源控制技术的发展与探讨
直播时间:2025年2月25日(星期二)上午10:30-11:30
快来报名!
回帖赢好礼 | 关于无线技术的那些事儿
【活动时间】即日起—2025年1月31日
【活动好礼】50元京东卡
答题赢好礼,PI电源小课堂第3期来啦!
本期内容:集成式半桥驱动IC BridgeSwitch 2, 助力高效永磁同步电机逆变器的设计
活动时间:即日起-2月28日
看视频答题即可赢取京东卡!
Microchip喊你探索 dsPIC33A 芯片,70份好礼等你赢!
活动时间:即日起-1月26日
活动奖励:随身Wi-Fi、家用多功能电烤箱、20000mAh充电宝、50元京东卡
当月好物、热门技术资源、潮流应用技术、特色活动、DigiKey在线实用工具,干货多多~
本周精选下载推荐:电源管理基础Dummies
本周小编给大家带来一本超简单、超干货的电子书——《电源管理基础Dummies》!内容深入浅出,排版舒服简洁,分分钟能get到电源管理最核心的知识内容。
下载资料赢好礼!看Vicor模块化电源解决方案如何推动创新
活动时间:即日起-2024年12月31日
如何参与:点击活动页内您想了解的模块,找到资料下载即可参与抽奖,活动结束后统一发奖!
MOSFET 选型有点难
选N沟道MOSFET?还是选P沟道MOSFET?
封装如何选:不同封装尺寸有不同的热阻和耗散功率。
瞬态散热更严苛,热设计需要如何处理?
用东芝在线电路仿真器,一键解锁MOSFET选型的秘密!
站长推荐
电子工程世界版权所有
京B2-20211791
京ICP备10001474号-1
电信业务审批[2006]字第258号函
京公网安备 11010802033920号
Copyright © 2005-2025 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
快速回复
返回顶部
返回列表
论坛首页
版块列表
专业技术中心
TI技术论坛
ST传感器与低功耗无线技术论坛
ADI参考电路
DigiKey得捷技术专区
ADI · 世健工业技术
电子技术交流
嵌入式系统
单片机
国产芯片交流
电机驱动控制
FPGA/CPLD
模拟电子
电源技术
PCB技术
RF/无线
传感器
综合技术交流
下载中心专版
大学堂专版
测评中心专版
创意与实践
电子竞赛
DIY/开源硬件专区
淘e淘
创意市集
行业应用
汽车电子
移动便携
医疗电子
工控电子
安防电子
休息一下
聊聊、笑笑、闹闹
工作这点儿事
为我们提意见&公告
EEWorld颁奖专区
信息发布
最新帖子
最新帖子
精华
消灭零回复
测评中心
活动中心
积分兑换
E金币兑换
芯积分
厂商专区
TI技术论坛
ST传感器与低功耗无线技术论坛
