68|0
99
LD7792E 过渡模式PFC和准谐振电流模式PWM控制器 [复制链接]
LD7792E是LD7790的增强版,在启动和轻载期间产生的可听噪声大大降低,THDi也进一步提高。
VX: Tzy99536
LD7792E具有过渡模式功率因数校正(PFC)控制器和准谐振(QR)电流模式控制器,具有成本效益和更少的外部元件设计高功率应用。
智能PFC开关,零电流检测(ZCD)和频率限制机制使任何负载条件下的效率更高。
该器件还集成了多种保护功能,如X-CAP放电,brown-in/out保护,过载保护(OLP),过温保护(OTP),过压保护(OVP)和过流保护(OCP),具有高/低线补偿功能。因此,它可以保护系统免受偶然故障造成的损坏。
LD7792E采用SOP-16封装。
特性
集成PFC和QR反激控制器
过渡模式PFC控制器
反激谐振运算
内置X-CAP放电
棕色输入/输出保护
内部软启动功能
调整OLP脱扣时间
外部闩锁保护
PFC轻负载关断控制
过电压保护
逐周期限流
500/-1200mA驱动能力
内部OTP功能
应用程序
交直流高功率适配器
开框SMP
