5474|8
ARM仿真(裸机实现多任务) [复制链接]
用ARM裸机实现多任务
采用定时器0来产生一个时间片timer,1timer=1us
接着达到某个时间(timer的n倍)时某个任务执行
然后每个任务都这样等待某个时间后执行
定时器0产生中断,代码如下
  1. /*******************************************************************************************
  2. * 名    称:IRQ_Time0()
  3. * 功    能:定时器0中断服务程序,取反蜂鸣器控制口。
  4. * 入口参数:无
  5. * 出口参数:无
  6. ********************************************************************************************/
  7. void __irq IRQ_Timer0(void)
  8. {
  9.         timer++;
  10.         if(timer==10)timer=0;                        //将最小时间片清零,为一次作准备
  11.         T0IR = 0x01;                                        // 清除中断标志
  12.         VICVectAddr = 0x00;                                // 通知VIC中断处理结束
  13. }
  14. /********************************************************************************************
  15. * 名    称:Time0Init()
  16. * 功    能:初始化定时器0,定时时间为1微秒(1us),并使能中断。
  17. * 入口参数:无
  18. * 出口参数:无
  19. *********************************************************************************************/
  20. void Time0Init(void)
  21. {
  22.
  23.          /* Fcclk = Fosc*4 = 11.0592MHz*4 = 44.2368MHz
  24.              Fpclk = Fcclk/4 = 44.2368MHz/4 = 11.0592MHz
  25.      */
  26.         T0PR  = 99;        //设置定时器0分频为100分频,得110592Hz
  27.         T0MCR = 0x03;        //匹配通道0匹配中断并复位T0TC
  28.         T0MR0 = 11;        //比较值(1微秒定时值)
  29.         T0TCR = 0x03;        //启动并复位T0TC
  30.         T0TCR = 0x01;
  31.         //设置定时器0中断IRQ
  32.         VICIntSelect = 0x00;        //所有中断通道设置为IRQ中断
  33.         VICVectCntl0 = 0x24;        //定时器0中断通道分配最高优先级(向量控制器0)
  34.         VICVectAddr0 = (uint32)IRQ_Timer0;        //设置中断服务程序地址向量
  35.         VICIntEnable = 1<<4;                //使能定时器0中断
  36. }
  37. /****************************************************************************
  38. * 名称:main()
  39. ****************************************************************************/
  40. void main()
  41. {
  42.         SysInit ();   //系统初始化
  43.         Time0Init();  //定时器0初始化
  44.         while(1);
  45.         {
  46.                 if(timer==8)Display();//某个任务,其他任务还没有加进来
  47.         }
  48. }
复制代码
仿真出错了,出错提示如下
大家帮我看看!!!谢谢大家!!!!!!!!!
此帖出自ARM技术论坛
问题解决了 原来不小心把硬件的某条线弄断后没有接回去  详情 回复 发表于 2010-2-26 13:01
66
已经将Startup.s文件中的InitStack函数中倒数第3行
     MSR     CPSR_c,  #0xdf
更改为
     MSR     CPSR_c,  #0x5f
SPICE failed to connect pin V+!
应该在哪里修改啊?!!!!!
此帖出自ARM技术论坛
56
没有弄arm那,不过好像是没电吧?帮顶
此帖出自ARM技术论坛
一个任务放在main函数里面是可以的,能够看到main函数的任务在执行
但是按中断来产生时间片后就不能工作了,出错如上错误
此帖出自ARM技术论坛
64
高手帮忙看看啊!!!!
谢谢!!!!!!
此帖出自ARM技术论坛
此帖出自ARM技术论坛
好像是硬件问题
回复内容太短了!
此帖出自ARM技术论坛
56
产生中断后,不是要重新设置定时器吗?
此帖出自ARM技术论坛
75
问题解决了
此帖出自ARM技术论坛
