社区首页
技术讨论创新帖
全部新帖
资料区
社区活动
联系管理员
★ 社区积分制度
★ 新手必读
★ 申请版主★
请
登录
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
首页
电子技术
嵌入式
模拟电子
单片机
电源管理
传感器
半导体
电子应用
工业控制
物联网
汽车电子
网络通信
医疗电子
手机便携
测试测量
安防电子
家用电子
机器人
新能源
电子头条
社区
论坛
测评
博客
大学堂
下载
下载中心
电路图
精品文集
电路图
参考设计
Datasheet
活动
直播
datasheet
datasheet
文章
搜索
登录
注册
中文
En
论坛
切换旧版
电子工程世界-论坛
论坛
休息一下
信息发布
全志T113双核异构处理器的使用基于Tina Linux5.0——RTO ...
返回列表
发新帖
阅
193
回
aleksib
当前离线
最后登录
2025-2-13
在线时间
40 小时
威望
1004分
芯积分
517分
(兑换)
E金币
0枚
(兑换)
(兑换)
好友
aleksib
289
+ 好友
私信
发表于2024-11-18 09:34
只看该作者
全志T113双核异构处理器的使用基于Tina Linux5.0——RTOS简介
全志T113-i是一款双核Cortex-A7国产工业级处理器平台,并内置玄铁C906 RISC-V和HiFi4 DSP双副核心,可流畅运行Linux系统与Qt界面,并已适配OpenWRT系统、Preempt Linux系统。 而其中的RISC-V属于超高能效副核心,标配内存管理单元,可运行RTOS或裸机程序。T113的主核运行Linux(Openwrt或者Preempt Linux)进行人机界面的交互和应用流程,而RISC-V则是后台 英雄,可进行大数据数据采集,或者相关编码器的控制等,降低主核被中断的次数,大大提供了主核的运行效率。 以盈鹏飞嵌入式SBC-T113主板为例(以T113-i为主控的主板),我们先介绍下主板特性: **产品特性** * 采用全志Cortex-A7双核T113-i处理器,运行最高速度为1.2GHZ; * 列表内置64-bit XuanTie C906 RISC-V协处理器; * 列表支持JPEG/MJPEG视频编码,最大分辨率1080p@60fps;支持多格式1080P@60fps视频解码 (H.265,H.264, MPEG-1/2/4); * 列表支持双通道LVDS/MIPI-DSI,分辨率最高1920x1080; * 列表支持512-1G Bytes DDR3 SDRAM; * 列表支持SPI NAND存储和启动(默认:256MB;可选128MB)或者EMMC启动(默认:4GB,最大32GB); * 列表支持四路USB2.0 HOST; * 列表支持六路RS232通信; * 列表支持双路CAN BUS通信(隔离); * 列表支持双路以太网,一路10/100M;一路10/100/1000M; * 列表稳定的操作系统的支持,可预装Ubuntu20.04/LINUX 5.4 Preempt/Tina5.0; * 列表标准3.5寸主板, 尺寸为:146*102MM; **SBC-T113产品功能图:**  ****1、RTOS系统概述**** ****1.1、概述**** 全志Tina Linux SDK中包含了RTOS系统,该系统是基于FreeRTOS内核的软件开发包,包含了系统开发用到的内核源码、驱动、工具、组件与应用程序包。通过Makefile脚本和Kconfig配置文件,使得用户可以通过menuconfig进行个性化裁减,编译出一个可以直接烧写到机器上运行的RTOS系统软件。 **1.2、系统框图**  RTOS 系统框图如图所示,仅从软件的角度来看,从下至上分为内核层、组件层、应用层三个层次。各层次主要内容如下: * Kernel:内核层包括 FreeRTOS核心系统、文件系统、网络系统、BSP驱动等。 * Component:组件层包括控制台、多媒体、功耗管理、OTA、音频系统、显示系统、图像采集等。 * APP:应用层包括各种应用 demo。 **2、RTOSSDK目录结构** ``` rtos ├──board #包含各SoC板级配置目录 │└──mr527_e906 #mr527_e906板级配置目录 │└──t113_s3p_c906 #t113_s3p_c906板级配置目录 │└──t113_s4_c906 #t113_s4_c906板级配置目录 │└──t113_s4p_c906 #t113_s4p_c906板级配置目录 │└──XXX #XXX平台板级配置目录 ├──envsetup.sh #SDK环境初始化脚本 ├──lichee │├──dsp #DSP FreeRTOS系统 │├──rtos #C906/E906FreeRTOS系统 │├──rtos components#FreeRTOS公共组件 │└──rtos hal #BSP驱动 └──tools #打包相关工具脚本目录 ``` 所使用RTOS SDK目录结构如上所示,主要包括如下几个关键目录: board:板级配置目录,用于存放芯片方案的配置文件,主要包括系统配置文件sys_config.fex等。 lichee/dsp:存放DSPFreeRTOS系统、组件、应用。 lichee/rtos:存放E906FreeRTOS系统、组件、应用。 lichee/rtos components:公共组件目录,lichee/dsp与lichee/rtos都可以使用该组件。 lichee/rtos hal:BSP驱动目录,用于存放各种驱动代码。对lichee/dsp与lichee/rtos通用。 tools:工具目录,用于存放编译打包相关的脚本、工具等。 下面对lichee/rtos、lichee/rtos hal目录进行详细说明。lichee/dsp目录与lichee/rtos目录类似,此处不做介绍。 **2.1、lichee/rtos目录** ``` ├──arch #处理器架构相关 ├──build #编译临时文件输出目录 ├──components #组件 ├──drivers#驱动 ├──include#头文件 ├──kernel#FreeRTOS内核#方案工程 ├──projects ├──scripts └──tools#工具链 ``` lichee/rtos目录主要包括arch(架构相关)、components(组件)、drivers(驱动)、include(头文件)、kernel(内核)、projects(工程)、toos(工具链)等目录,下面对常用重要目录分别进行介绍。 **2.1.1、arch目录** arch目录主要放置跟SoC架构相关的内容,每个SoC单独目录管理,主要包括跟risc v架构相关的ARCH初始化、中断处理、异常处理、内存映射相关功能的实现。 ``` lichee/rtos/arch/ ├──common └──risc v ├──arch.mk ├──c906 ├──common ├──e906 ├──includes ├──Kconfig ├──Makefile ├──sun55iw3p1 └──sun8iw20p1 ``` **2.1.2、components目录** components 目录包含 allwinner 和第三方的组件。 ``` lichee/rtos/components/ ├──aw │├──blkpart │├──bluetooth │├──csi │├──devfs │├──healthd │├──...... │├──watchpoint │└──wireless_video ├──common >../../rtos components └──thirdparty ├──common ├──console ├──cplusplus ├──elmfat ├──finsh_cli ├──...... └──vfs ``` **2.1.3、drivers目录** drivers目录包含所需的外设驱动,主要包括各外设控制器驱动的具体实现(hal软连接)以及OSAL层接口(osal)。 ``` lichee/rtos/drivers/ ├──drv ├─ CPUfreq #POSIX头文件 ├──leds ├── uart ├──..... ├── wireless ├─hal ->.../../rtos-hal/ └──osal ``` **2.1.4、include 目录** include 目录统一管理各模块提供的数据结构定义及函数声明。 ``` lichee/rtos/include/ ├── arch # 架构相关头文件 ├── FreeRTOS_POSIX # POSIX头文件 ├── ...... └── vsprintf.h ``` **2.1.5、kernel目录** kernel目录主要包含FreeRTOS的kernel源码,全志实现的系统功能相关代码。 ``` lichee/rtos/kernel/ ├──FreeRTOS orig │└──Source └──Posix ``` **2.1.6 projects 目录** projects目录下的每一个子目录代表一个project,实现main入口,选择不同的project编译出来的bin具有不同功能,每个project有独立的FreeRTOSConfig配置。例如t113-s4,其对应于t113_s4_c906子目录,这个子目录下面根据应用的不同建立不同的应用配置,如下有evb1_auto应用和evb1_auto_fastboot_video应用。 ``` rtos/lichee/rtos/projects/t113_s4_c906/ ├── evb1_auto │ ├── defconfig │ ├── defconfig_org │ ├── freertos.lds.S │ ├── Kconfig │ ├── Makefile │ └── src │ ├── alsa_config.c │ ├── assert.c │ ├── card_default.c │ ├── FreeRTOSConfig.h │ ├── hooks.c │ └── main.c ├── evb1_auto_fastboot_video │ ├── defconfig │ ├── freertos.lds.S │ ├── Kconfig │ ├── Makefile │ └── src │ ├── alsa_config.c │ ├── assert.c │ ├── card_default.c │ ├── FreeRTOSConfig.h │ ├── hooks.c │ └── main.c └── Makefile ``` **2.1.7、tools目录** 这个目录主要包含一些预编译好的交叉编译工具链。 ``` xxx@xxx:lichee/rtos/tools$ ls -al total 663248 drwxrwxr-x3 ping ping 4096 Oct 21 14:28 . drwxrwxr-x 13 ping ping 4096 Oct 21 16:02 .. -rw-rw-r--1 ping ping 103333888 Jan82024 gcc-arm-melis-eabi-8-2019-q3-update-linux.tar.bz2 -rw-rw-r--1 ping ping 106566166 Jan82024 gcc-arm-none-eabi-8-2019-q3-update-linux.tar.bz2 -rwxrwxr-x1 ping ping 137020992 Jan82024 gcc-arm-none-eabi-8-2019-q3-update-win32.zip drwxr-xr-x9 ping ping 4096 Oct 21 14:29 riscv64-elf-x86_64-20201104 -rwxrwxr-x1 ping ping 164604965 Jan82024 riscv64-elf-x86_64-20201104.tar.gz -rwxrwxr-x1 ping ping 167614189 Jan82024 Xuantie-900-gcc-elf-newlib-mingw-V2.6.1-20220906.tar.gz xxx@xxx:lichee/rtos/tools$ ``` 目前risc v基于GCC8.4.0的交叉编译器。 ``` xxx@xxx:lichee/rtos/tools$./riscv64-elf-x86_64-20201104/bin/riscv64-unknown-elf-gcc -v Using built-in specs. COLLECT_GCC=./riscv64-elf-x86_64-20201104/bin/riscv64-unknown-elf-gcc COLLECT_LTO_WRAPPER=/home/ping/workspace/t113_tina5.0/t113_tinasdk5.0-v1/rtos/lichee/rtos/tools/riscv64-elf-x86_64-20201104/bin/../libexec/gcc/riscv64-unknown-elf/8.4.0/lto-wrapper Target: riscv64-unknown-elf Configured with: /ldhome/software/toolsbuild/slave/workspace/riscv64_build_elf_x86_64/build/../source/riscv/riscv-gcc/configure --target=riscv64-unknown-elf --with-mpc=/ldhome/software/toolsbuild/slave/workspace/riscv64_build_elf_x86_64/lib-for-gcc-x86_64-linux/ --with-mpfr=/ldhome/software/toolsbuild/slave/workspace/riscv64_build_elf_x86_64/lib-for-gcc-x86_64-linux/ --with-gmp=/ldhome/software/toolsbuild/slave/workspace/riscv64_build_elf_x86_64/lib-for-gcc-x86_64-linux/ --prefix=/ldhome/software/toolsbuild/slave/workspace/riscv64_build_elf_x86_64/install --disable-shared --disable-threads --enable-languages=c,c++ --with-system-zlib --enable-tls --enable-libgcctf --with-newlib --with-sysroot=/ldhome/software/toolsbuild/slave/workspace/riscv64_build_elf_x86_64/install/riscv64-unknown-elf --with-native-system-header-dir=/include --disable-libmudflap --disable-libssp --disable-libquadmath --disable-libgomp --disable-nls --src=../../source/riscv/riscv-gcc --with-pkgversion='T-HEAD RISCV Tools V1.10.2 B20201104' --enable-multilib --with-abi=lp64d --with-arch=rv64gcxthead 'CFLAGS_FOR_TARGET=-Os-mcmodel=medany' 'CXXFLAGS_FOR_TARGET=-Os-mcmodel=medany' CC=gcc CXX=g++ Thread model: single gcc version 8.4.0 (T-HEAD RISCV Tools V1.10.2 B20201104) ``` **2.2、lichee/rtos hal目录** lichee/rtos hal目录为BSP驱动目录,用于存放各种驱动代码。lichee/rtos/drivers目录下的rtos hal子目录软链接到该目录,下面对该目录进行介绍。 ``` lichee/rtos hal ├──hal #BSP驱动代码 ├──include #驱动相关头文件 └──tools ``` lichee/rtos hal目录主要包括hal(BSP驱动代码)、include(驱动相关头文件)等目录,下面分别对其进行介绍。 **2.2.1、hal目录** hal目录主要包含各外设驱动代码以及驱动测试代码,source子目录为驱动代码,test子目录为驱动测试代码 ``` lichee/rtos hal/hal ├──Makefile ├──source │├──ccmu │├──gpio │├──...... │├──uart │└──watchdog └──test ├──ccmu ├──gpio ├──...... ├──uart └──watchdog ``` **2.2.2、include目录** include目录主要包含驱动相关头文件以及系统相关接口头文件。 ``` lichee/rtos hal/include ├──hal │├──aw alsa lib │├──aw_common.h │├──...... │├──sunxi_hal_usb.h │├──sunxi_hal_watchdog.h │└──video └──osal ├──hal_atomic.h ├──hal_cache.h ├──...... ├──hal_waitqueue.h └──hal_workqueue.h ```
此帖出自
信息发布论坛
点赞
关注
(0)
分享
扫一扫,分享给好友
复制链接分享
链接复制成功,分享给好友
提升卡
变色卡
千斤顶
返回列表
发新帖
您需要登录后才可以回帖
登录
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
ST MEMS传感器创意设计大赛专区
无线连接
工作这点儿事
测评中心专版
stm32/stm8
DSP 与 ARM 处理器
汽车电子
MicroPython开源版块
聊聊、笑笑、闹闹
活动
更多>>
PI 有奖直播|电机开发很复杂?MotorXpert™助您事半功倍!
2025 英飞凌消费、计算与通讯创新大会(北京站)重磅来袭!
中星联华&ADI直播:大咖面对面,轻松玩转高速 ADC 性能测试
立即报名 | 2025 瑞萨电子工业以太网技术日 即将开启!(3月12日-4月18日)
ADI有奖直播:易于驱动SAR型ADC的原理、优点及应用介绍
DigiKey 应用探索站 | 电源解决方案和技术
有奖直播 | 2025是德科技数字月-数字新品来助阵
嵌入式Rust修炼营:动手写串口烧录工具和MCU例程,Rust达人Hunter直播带你入门Rust
开源项目
更多>>
迷你森林工程
AM6TW-4803DH35Z ±3.3V 6 瓦双路输出 DC/DC 转换器的典型应用
EVAL-L99MOD54XP评估板
#第七届立创电赛#USB功率表5V
ADP2387-EVALZ,用于 ADP2387、20V、6A、同步降压 DC-DC 稳压器的评估板
AM6TW-4815DH35Z ±15V 6 瓦双输出 DC/DC 转换器的典型应用
使用 MaxLinear, Inc 的 SPX385AS-1.2 的参考设计
EPR-86 - 6.6W多类受电设备(PD),用于以太网供电(PoE)。
AZ7027RTR低压指示检测器典型应用电路
TAR5SB23 点稳压器(低压降稳压器)的典型应用
芯积分与下载积分的重大调整
2025年3月7日以后,本站仅接受下载积分用于资源下载,但芯积分余额中来源于下载中心的得分也可视为“下载积分”继续使用,直到这部分消耗完为止。芯积分中可用于下载的余额=芯积分中来源于下载中心的得分-下载资源消耗的芯积分,芯积分的作用是越来 ...
HMC347ALP3E单刀双掷SPDT射频开关ADI
用MOS的内阻作为过流采样电阻,有谁那样用过的?有什么好处?是不是可以起到防反接...
请问版主和各位高手
PCBA上的两个麦克风的测试
电容器与开关电源
MCS-51单片机实用子程序库
活学活用【你也会吗?】
搜索
热门标签
源代码
单片机
放大器
TI
ST
电源
分立器件
传感器
测试测量
模拟
嵌入式控制器
主控制芯片
微波放大器
数字信号
差模信号
诺顿定理
LC滤波器
天玑8100
手操器
硅片
相关文章
更多>>
美国 FTC 正推进对微软的大规模反垄断调查,目前已进入实质性证据收集阶段
3 月 13 日消息,彭博社今日报道称,美国联邦贸易委员会(FTC)正持续推进对微软的大规模反垄断调查。该调查始于拜登政府末期,目前已进入实质性证据收集期。 据称,FTC 工作人员近几周内已与多家企
三星电子系统 LSI 部门接近完成重组,内部考虑将“Exynos”转移至 MX 部门
3 月 13 日消息,韩国《商业邮报》昨日报道称,三星电子正考虑进行全面重组,以挽救深陷泥潭的系统 LSI(System LSI)部门。 据称,三星电子正考虑将其 Exynos 芯片业务从 Syst
官宣!陈立武成为英特尔有史以来首位华人CEO
在上任首席执行官(CEO)帕特·基辛格辞去职务三个月之后,英特尔公司于今日正式宣布一项重要人事任命:任命陈立武(Lip - Bu Tan)为公司新任CEO,他将接替临时联席首席执行官 David Z
深度剖析汽车智能座舱芯片:舱驾融合大战背后的逻辑
保时捷将裁员数千人,电池研发、架构调整等进一步增加成本压力
欧洲电池“希望之星”陨落:Northvolt 在瑞典申请破产
今年嵌入式展,MCU开启神仙打架
AMD发布EPYC嵌入式9005系列CPU:最高192颗Zen5核心
存储涨价已成定局!闪迪美光先行、三星和SK海力士紧随
三星已于去年底量产第四代4纳米芯片
新帖速递
STM32和无源蜂鸣器播放声音的问题
车规级AECQ200介绍,混合铝电解电容器的选择
嵌入式教程_DSP技术_DSP实验箱操作教程:2-28 搭建轻量级WEB服务器实验
OPA847IDBVR运放器国产替代
AG32VF407测试UART
【得捷电子Follow Me第二期】第一章 收到货物的分享
请问这个红外接收头是什么型号?能用哪个型号代替?谢谢
出售全新未拆封ZYNQ 7Z020 FPGA核心板
用在锂电池供电的水表设置上的LORA模块,当有100块水表集中安装在一个楼道内时,节能
请问一下,当某个端口被设置为 RX0后,这个端口的输入输出方向还有必要设置吗
今年怎么这么难,比疫情时还难,三十了面临失业好迷茫
请教稳压管测试问题
【小华HC32F448测评】关于小华半导体的UART中断发送和PRINTF构造和重定向
【BIGTREETECH PI开发板】 HDMI输出测试
【BIGTREETECH PI开发板】+08.音频测试(zmj)
会议时间:3月18日(周二)09:30签到
参会奖励:电动螺丝刀套装、户外登山包、京东卡
TI 处理器AM62L深度讲解,报名直播赢【双肩包、充电器、胶囊伞】
【直播要点】• 如何实现安全节能设计;• 开箱体验和demo;• 软件和硬件
【直播时间】3月21日(周五)上午10:00
立即报名 | 2025 瑞萨电子工业以太网技术日即将开启!
预报从速,好礼等您拿~
ADI 探索季,邀您在活动帖跟帖,ADI资深工程师将与您一道寻求解决之道!
春晚,最出圈当属穿着棉马甲跳秧歌的机器人”秧Bot”。
转手绢、飞手绢、变换队形,精准度和稳定性甚至超越人类,这背后少不了电机控制技术。
【有奖直播】2025是德科技数字月-数字新品来助阵
直播时间:3月19日(周三)14:00
直播奖励:小米口红充电宝、倍思充电线、是德科技十周年鼠标垫
ADI 中国30周年,与你一起走过的那些精彩瞬间!
即日起-4月30日,阅读资料,您可以参与ADI真爱粉大考验,同时为ADI中国30周年送上祝福!我们将从参与者中随机抽取精美礼品送出!
有奖活动 | PI PowiGaN技术学习中心,全方位解读PI 1700V GaN: InnoMux-2 EP技术精髓 ...
活动时间:即日起-2025年3月23日
1、进入 PI PowiGaN技术学习中心,点击任意视频 ,填写并提交表单即可观看(只需提交1次表单);
2、活动结束后,将随机抽取30名幸运者派送50元京东卡!
电源解决方案和技术 | DigiKey 应用探索站
快来报名!
有奖直播:ADI 超低功耗 MCU MAX326xx 系列介绍
直播时间:3月20日(周四) 上午10:00
活动奖励:双肩包、充电宝、小夜灯
站长推荐
电子工程世界版权所有
京B2-20211791
京ICP备10001474号-1
电信业务审批[2006]字第258号函
京公网安备 11010802033920号
Copyright © 2005-2025 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
快速回复
返回顶部
返回列表
论坛首页
版块列表
专业技术中心
TI技术论坛
DigiKey得捷技术专区
ST传感器与低功耗无线技术论坛
ADI工业技术论坛
电子技术交流
边缘AI
嵌入式系统
单片机
国产芯片交流
电机控制
FPGA/CPLD
模拟电子
电源技术
无线连接
传感器
PCB设计
综合技术交流
下载中心专版
大学堂专版
测评中心专版
行业应用
汽车电子
机器人开发
工业自动化与控制
能源基础设施
医疗电子
消费电子
创意与实践
电子竞赛
DIY/开源硬件专区
淘e淘
创意市集
休息一下
聊聊、笑笑、闹闹
工作这点儿事
为我们提意见&公告
EEWorld颁奖专区
信息发布
最新帖子
最新帖子
精华
消灭零回复
测评中心
活动中心
积分兑换
E金币兑换
芯积分
厂商专区
TI技术论坛
DigiKey得捷技术专区
ST传感器与低功耗无线技术论坛
ADI工业技术论坛
