46|0
22
和晟高温涡街流量计 [复制链接]
和晟高温涡街流量计是一种广泛应用于工业领域的流量测量仪表,以下是对其的详细介绍:
一、工作原理
高温涡街流量计的工作原理基于涡旋的产生和探测。其核心部件是涡街发生器,它包含一个具有固定形状的传感器,如对称的螺旋形叶片。当高温流体以一定速度流过这些叶片时,会在叶片两侧后面产生一个交替排列的旋涡带,即“卡门旋涡”。这些旋涡导致叶片上产生周期性的压力变化,进而被传感器探测并转化为电信号。信号处理器将这些电信号放大、滤波、整形,最终输出与流体流速成正比的脉冲信号,进行显示和记录。
二、主要特点
1.高温耐受性:涡街流量计采用高温耐受材料(如不锈钢、高温合金等)制造,能够在高温环境下保持稳定的物理和化学性质,确保测量准确性和可靠性。
2.高精度:涡街流量计的输出频率信号不受流体物性(密度、粘度)和组分的影响,仪表系数仅与旋涡发生体及管道的形状尺寸有关。因此,其测量精度较高,一般液体的准确度等级为0.5级1.5级,气体的准确度等级为0.5级2级。
3.适应性强:涡街流量计可计量多种流体介质,如液体、气体、高温蒸气、低温液体和部分混相流体。同时,其结构形式多种多样,可满足不同场合的需求。
4.经济实惠:涡街流量计的价格相对便宜,且安装、运行、维护等费用也较低。因此,它是一种比较经济实惠的流量计。
三、应用领域
高温涡街流量计广泛应用于石油化工、冶金、电力、制药、食品加工等行业。在锅炉和蒸汽系统中,涡街流量计可以精确测量蒸汽流量,优化能源利用;在天然气输配系统中,涡街流量计用于精确计量,确保公平贸易和安全运行;在化工生产中,高温涡街流量计能够测量高温液体的流量,保证生产工艺的稳定。
四、注意事项
1.流速要求:涡街流量计不适用于低雷诺数测量(Red≥2×10^4),因此不适用于低流速、小口径、高粘度的流体计量。
2.直管段要求:旋涡分离的稳定性受流速分布畸变及旋转流的影响,应根据上游侧不同形式的阻流件配置足够长的直管段。当空间有限时应加装流动整直器。
3.振动影响:除了热敏式和超声式,其他类型的涡街流量计对管道机械振动均较敏感,不宜用于强振动场所。
4.流体脏污:含固体微粒的流体对旋涡发生体的冲刷会产生噪声和磨损。若含有的短纤维缠绕在旋涡发生体上将改变仪表系数。因此,在选择涡街流量计时需要考虑流体的脏污性质。
综上所述,高温涡街流量计具有高温耐受性、高精度、适应性强和经济实惠等优点,在多个工业领域具有广泛的应用前景。在选择和使用时,需要充分考虑其特点和注意事项,以确保测量结果的准确性和可靠性。
