753|0
嘉楠科K230AI开发板测评8--音频采集、播放、编码与解码、视频采集、播放与编码 [复制链接]
嘉楠科K230AI开发板测评8
1、音频采集与播放
    K230自带采集与播放接口,接口位置如下左图所示,音频输入为:麦克风咪头,音频输出:3.5mm音频口(双声道),查看音频采集与播放的原理图,可能是考虑到功率问题,没有功率放大电路,而采用了3.5mm的音频口输出而不是直接喇叭外放。
    具体代码思路如下:
    初始化模块:
        导入必要的模块,包括 os、media、pyaudio 和 wave。
        初始化媒体管理和音频对象。
    异常处理:
        定义 exit_check 函数,用于捕获键盘中断(Ctrl+C)并优雅地退出程序。
    音频录制:
        定义 record_audio 函数,用于录制音频并保存为 WAV 文件。
        设置音频参数,如采样率、采样精度、声道数和 chunk 大小。
        打开音频输入流,读取音频数据并存储到列表中。
        将列表中的音频数据保存到 WAV 文件中。
    音频播放:
        定义 play_audio 函数,用于播放 WAV 文件。
        打开 WAV 文件,读取音频参数。
        打开音频输出流,读取 WAV 文件中的音频数据并写入输出流。
    实时回放:
        定义 loop_audio 函数,用于实时采集音频并立即播放。
        设置音频参数,打开音频输入流和输出流。
        从输入流中读取音频数据并立即写入输出流。
    主程序:
        在 __main__ 块中,启用退出点,启动音频示例。
        调用 play_audio、record_audio 或 loop_audio 函数来执行相应的音频操作。
    参考代码如下:
# audio input and output example
# Note: You will need an SD card to run this example.
# You can play wav files or capture audio to save as wav
import os
from media.media import *   #导入media模块,用于初始化vb buffer
from media.pyaudio import * #导入pyaudio模块,用于采集和播放音频
import media.wave as wave   #导入wav模块,用于保存和加载wav音频文件
def exit_check():
    try:
        os.exitpoint()
    except KeyboardInterrupt as e:
        print("user stop: ", e)
        return True
    return False
def record_audio(filename, duration):
    CHUNK = int(44100/25)  #设置音频chunk值
    FORMAT = paInt16       #设置采样精度
    CHANNELS = 2           #设置声道数
    RATE = 44100           #设置采样率
    try:
        p = PyAudio()
        p.initialize(CHUNK)    #初始化PyAudio对象
        MediaManager.init()    #vb buffer初始化
        #创建音频输入流
        stream = p.open(format=FORMAT,
                        channels=CHANNELS,
                        rate=RATE,
                        input=True,
                        frames_per_buffer=CHUNK)
        frames = []
        #采集音频数据并存入列表
        for i in range(0, int(RATE / CHUNK * duration)):
            data = stream.read()
            frames.append(data)
            if exit_check():
                break
        #将列表中的数据保存到wav文件中
        wf = wave.open(filename, 'wb') #创建wav 文件
        wf.set_channels(CHANNELS) #设置wav 声道数
        wf.set_sampwidth(p.get_sample_size(FORMAT))  #设置wav 采样精度
        wf.set_framerate(RATE)  #设置wav 采样率
        wf.write_frames(b''.join(frames)) #存储wav音频数据
        wf.close() #关闭wav文件
    except BaseException as e:
            print(f"Exception {e}")
    finally:
        stream.stop_stream() #停止采集音频数据
        stream.close()#关闭音频输入流
        p.terminate()#释放音频对象
        MediaManager.deinit() #释放vb buffer
def play_audio(filename):
    try:
        wf = wave.open(filename, 'rb')#打开wav文件
        CHUNK = int(wf.get_framerate()/25)#设置音频chunk值
        p = PyAudio()
        #创建音频输出流,设置的音频参数均为wave中获取到的参数
        stream = p.open(format=p.get_format_from_width(wf.get_sampwidth()),
                    channels=wf.get_channels(),
                    rate=wf.get_framerate(),
                    output=True,frames_per_buffer=CHUNK)
        data = wf.read_frames(CHUNK)#从wav文件中读取数一帧数据
        while data:
            stream.write(data)  #将帧数据写入到音频输出流中
            data = wf.read_frames(CHUNK) #从wav文件中读取数一帧数据
            if exit_check():
                break
    finally:
        stream.stop_stream() #停止音频输出流
        stream.close()#关闭音频输出流
        wf.close()#关闭wav文件
def loop_audio(duration):
    CHUNK = int(44100/25)#设置音频chunck
    FORMAT = paInt16 #设置音频采样精度
    CHANNELS = 2 #设置音频声道数
    RATE = 44100 #设置音频采样率
    try:
        p = PyAudio()
        p.initialize(CHUNK)#初始化PyAudio对象
        #创建音频输入流
        input_stream = p.open(format=FORMAT,
                        channels=CHANNELS,
                        rate=RATE,
                        input=True,
        #创建音频输出流
        output_stream = p.open(format=FORMAT,
                        channels=CHANNELS,
                        rate=RATE,
        #从音频输入流中获取数据写入到音频输出流中
            output_stream.write(input_stream.read())
            if exit_check():
                break
    finally:
        input_stream.stop_stream()#停止音频输入流
        output_stream.stop_stream()#停止音频输出流
        input_stream.close() #关闭音频输入流
        output_stream.close() #关闭音频输出流
        p.terminate() #释放音频对象
if __name__ == "__main__":
    os.exitpoint(os.EXITPOINT_ENABLE)
    print("audio sample start")
    play_audio('/sdcard/app/output.wav') #播放wav文件
    #record_audio('/sdcard/app/output.wav', 15)  #录制wav文件
    loop_audio(15) #采集音频并输出
    print("audio sample done")
    实验结果:
    注意:需要用一个有线耳机插入到K230的3.5mm音频口,才可听到采集到的音频。
    下图1为执行音频采集代码之前“CanMV\sdcard\app”目录的文件情况,图2为执行代码之后的目录文件,可以看到成功采集到“output.wav”的音频文件。
    接着注释掉音频录制代码,执行音频播放代码,如下图,可以从有线耳机听到刚刚采集到的音频。
2、音频编码与解码
    为了高效存储和传输音频数据,通过压缩技术减少文件大小和带宽需求,同时保持或优化音频质量,确保在不同设备和平台上的兼容性和一致性,因此需要音频编码与解码。G.711 是一种常用的音频编码标准,主要用于电话通信系统中。它通过脉冲编码调制(PCM)技术将模拟音频信号转换为数字信号,并进行量化和编码。G.711 编码的目的是在保持较高音频质量的同时,减少数据传输所需的带宽。K230的音频编码与解码采用G.711标准。
    具体代码思路如下:
    初始化模块:
        导入必要的模块,包括 os、media、pyaudio 和 g711。
        初始化媒体管理和音频对象。
    异常处理:
    音频采集与编码:
        定义 encode_audio 函数,用于采集音频数据并将其编码为 G.711 格式,然后保存到文件中。
        打开音频输入流,读取音频数据并进行 G.711 编码,将编码后的数据保存到文件中。
    音频解码与播放:
        定义 decode_audio 函数,用于从文件中读取 G.711 编码的音频数据,解码为原始音频数据并播放。
        打开 G.711 文件,读取音频参数。
        打开音频输出流,读取 G.711 文件中的数据并解码为原始音频数据,然后写入输出流。
    实时编码与解码回放:
        定义 loop_codec 函数,用于实时采集音频数据,进行 G.711 编码和解码,然后立即播放。
        设置音频参数,打开音频输入流和输出流。
        从输入流中读取音频数据,进行 G.711 编码和解码,然后写入输出流。
    主程序:
        调用 encode_audio、decode_audio 或 loop_codec 函数来执行相应的音频操作。
    参考代码如下:
# g711 encode/decode example
# You can collect raw data and encode it into g711 or decode it into raw data output.
import os
from mpp.payload_struct import * #导入payload模块,用于获取音视频编解码类型
import media.g711 as g711 #导入g711模块,用于g711编解码
def exit_check():
    try:
        os.exitpoint()
        return True
    return False
def encode_audio(filename, duration):
    CHANNELS = 2 #设置声道数
    RATE = 44100 #设置采样率
    try:
        p = PyAudio()
        enc = g711.Encoder(K_PT_G711A,CHUNK) #创建g711编码器对象
        enc.create() #创建编码器
        #创建音频输入流
                        channels=CHANNELS,
                        rate=RATE,
                        input=True,
        frames = []
        #采集音频数据编码并存入列表
            frame_data = stream.read() #从音频输入流中读取音频数据
            data = enc.encode(frame_data) #编码音频数据为g711
            frames.append(data)  #将g711编码数据保存到列表中
            if exit_check():
                break
        #将g711编码数据存入文件中
        with open(filename,mode='w') as wf:
            wf.write(b''.join(frames))
        stream.stop_stream() #停止音频输入流
        enc.destroy() #销毁g711音频编码器
    finally:
def decode_audio(filename):
    FORMAT = paInt16 #设置音频chunk值
    CHANNELS = 2 #设置声道数
    RATE = 44100 #设置采样率
    CHUNK = int(RATE/25) #设置音频chunk值
    try:
        wf = open(filename,mode='rb') #打开g711文件
        p = PyAudio()
        dec = g711.Decoder(K_PT_G711A,CHUNK) #创建g711解码器对象
        dec.create() #创建解码器
        #创建音频输出流
                    channels=CHANNELS,
                    rate=RATE,
                    output=True,
        stream_len = CHUNK*CHANNELS*2//2  #设置每次读取的g711数据流长度
        stream_data = wf.read(stream_len) #从g711文件中读取数据
        #解码g711文件并播放
        while stream_data:
            frame_data = dec.decode(stream_data) #解码g711文件
            stream.write(frame_data) #播放raw数据
            if exit_check():
                break
        dec.destroy() #销毁解码器
        wf.close() #关闭g711文件
    finally:
def loop_codec(duration):
    CHANNELS = 2 #设置声道数
    RATE = 44100 #设置采样率
    try:
        p = PyAudio()
        dec.create() #创建g711解码器
        enc.create() #创建g711编码器
        #创建音频输入流
                        channels=CHANNELS,
                        rate=RATE,
                        input=True,
        #创建音频输出流
                        channels=CHANNELS,
                        rate=RATE,
                        output=True,
        #从音频输入流中获取数据->编码->解码->写入到音频输出流中
            frame_data = input_stream.read() #从音频输入流中获取raw音频数据
            stream_data = enc.encode(frame_data) #编码音频数据为g711
            frame_data = dec.decode(stream_data) #解码g711数据为raw数据
            output_stream.write(frame_data) #播放raw数据
            if exit_check():
                break
        input_stream.stop_stream() #停止音频输入流
        output_stream.stop_stream() #停止音频输出流
        dec.destroy() #销毁g711解码器
        enc.destroy() #销毁g711编码器
    finally:
    print("audio codec sample start")
    #encode_audio('/sdcard/app/test.g711a', 5) #采集并编码g711文件
    #decode_audio('/sdcard/app/test.g711a') #解码g711文件并输出
    loop_codec(15) #采集音频数据->编码g711->解码g711->播放音频
    print("audio codec sample done")
    实验结果:
    音频采集编码结果如下,生成“test.g711a”编码文件。
    解码并播放代码如下,可以从耳机听到解码后的音频。
3、视频采集
    K230自带三个摄像头接口CSI0、CSI1、CSI2,如下图,可以用来图像识别,拍照,录像等功能,下面用K230录取一段视频保存在内存卡中。
    具体代码思路如下:
    初始化模块:
        导入必要的模块,包括 media.mp4format 和 os。
        初始化 MP4 容器和配置对象。
    配置 MP4 容器:
        设置 MP4 文件的路径、视频编码格式、分辨率和音频编码格式。
        创建和启动 MP4 复用器(muxer)。
    处理音视频数据:
        在一个循环中,调用 MP4 复用器的 Process 方法,将音视频数据写入 MP4 文件。
        控制循环次数,达到一定帧数后停止。
        停止和销毁 MP4 复用器:
        停止 MP4 复用器。
        销毁 MP4 复用器,释放资源。
    异常处理
        捕获并处理可能发生的异常。
    参考代码如下:
# Save MP4 file example
# You can capture audio and video and save them as MP4.The current version only supports MP4 format, video supports 264/265, and audio supports g711a/g711u.
from media.mp4format import *
import os
def mp4_muxer_test():
    print("mp4_muxer_test start")
    width = 1280
    height = 720
    # 实例化mp4 container
    mp4_muxer = Mp4Container()
    mp4_cfg = Mp4CfgStr(mp4_muxer.MP4_CONFIG_TYPE_MUXER)
    if mp4_cfg.type == mp4_muxer.MP4_CONFIG_TYPE_MUXER:
        file_name = "/sdcard/app/tests/test.mp4"
        mp4_cfg.SetMuxerCfg(file_name, mp4_muxer.MP4_CODEC_ID_H265, width, height, mp4_muxer.MP4_CODEC_ID_G711U)
    # 创建mp4 muxer
    mp4_muxer.Create(mp4_cfg)
    # 启动mp4 muxer
    mp4_muxer.Start()
    frame_count = 0
    try:
        while True:
            os.exitpoint()
            # 处理音视频数据,按MP4格式写入文件
            mp4_muxer.Process()
            frame_count += 1
            print("frame_count = ", frame_count)
            if frame_count >= 200:
                break
        print(e)
    # 停止mp4 muxer
    mp4_muxer.Stop()
    # 销毁mp4 muxer
    mp4_muxer.Destroy()
    print("mp4_muxer_test stop")
    mp4_muxer_test()
    实验结果:
    可以看到在“\CanMV\sdcard\app\tests”目录下成功生成一个名为“test.mp4”的文件,可以用电脑带的播放器点开播放,视频带有声音。
4、视频播放
    视频播放的思路如下:
    初始化模块:
        导入必要的模块,包括 media.player 和 os。
        定义全局变量 start_play 用于控制播放状态。
    定义播放器事件回调函数:
        定义 player_event 函数,用于处理播放器事件,特别是播放结束事件。
    加载和播放 MP4 文件:
        创建播放器对象。
        加载 MP4 文件。
        设置播放器事件回调函数。
        开始播放 MP4 文件。
        等待播放结束。
    停止播放:
        捕获并处理可能发生的异常。
        停止播放器,释放资源。
    参考代码如下:
# play mp4 file example
# You can load local files to play. The current version only supports MP4 format, video supports 264/265, and audio supports g711a/g711u.
from media.player import * #导入播放器模块,用于播放mp4文件
import os
start_play = False #播放结束flag
def player_event(event,data):
    global start_play
    if(event == K_PLAYER_EVENT_EOF): #播放结束标识
        start_play = False #设置播放结束标识
def play_mp4_test(filename):
    global start_play
    player=Player() #创建播放器对象
    player.load(filename) #加载mp4文件
    player.set_event_callback(player_event) #设置播放器事件回调
    player.start() #开始播放
    start_play = True
    #等待播放结束
    try:
        while(start_play):
            time.sleep(0.1)
            os.exitpoint()
        sys.print_exception(e)
    player.stop() #停止播放
    print("play over")
    play_mp4_test("/sdcard/app/tests/test.mp4")#播放mp4文件
    实验结果:
5、视频编码
    视频编码与解码是数字视频处理中不可或缺的步骤,通过压缩技术减少视频文件的大小和传输带宽需求,同时保持或优化视频质量,确保高效存储、快速传输和跨平台兼容性。编码将原始视频数据转换为压缩格式,解码则将压缩数据还原为可播放的视频,二者共同保证了视频内容的高效分发和流畅播放。
    嘉楠K230内置多个高清视频图像输入处理和智能硬件处理单元,兼顾高性能、低功耗( 采用大小核设计兼顾性能与功耗,提供百毫秒级快速启动软件SDK支持,适合电池类产品开发)和高安全性特点。
    使用 Python 和 media 模块来捕获视频数据并将其编码为 H.264 或 H.265 格式的文件。
    视频编码的思路如下:
    初始化模块:
        导入必要的模块,包括 media.vencoder、media.sensor、media.media 和 os。
        初始化传感器(相机)和视频编码器。
    配置传感器:
        重置传感器。
        设置传感器的输出分辨率和格式。
    实例化和配置视频编码器:
        创建视频编码器对象。
        设置视频编码器的输出缓冲区。
        绑定传感器和视频编码器。
    启动传感器和编码器:
        初始化媒体管理器。
        创建和启动视频编码器。
        启动传感器。
    处理视频数据:
        在一个循环中,从视频编码器获取编码后的码流数据,并将其写入文件。
        控制循环次数,达到一定帧数后停止。
    停止和销毁编码器:
        停止传感器和编码器。
        销毁传感器和编码器的绑定。
        停止和销毁编码器,释放资源。
    异常处理:
        捕获并处理可能发生的异常。
    参考代码如下:
# Video encode example
# You can capture videos and encode them into 264 files
from media.vencoder import *
from media.sensor import *
import time, os
# NOT WORK NOW!!!
def venc_test():
    print("venc_test start")
    width = 1280
    height = 720
    venc_chn = VENC_CHN_ID_0
    width = ALIGN_UP(width, 16)
    # 初始化sensor
    sensor = Sensor()
    sensor.reset()
    # 设置camera 输出buffer
    # set chn0 output size
    sensor.set_framesize(width = width, height = height, alignment=12)
    # set chn0 output format
    sensor.set_pixformat(Sensor.YUV420SP)
    # 实例化video encoder
    encoder = Encoder()
    # 设置video encoder 输出buffer
    encoder.SetOutBufs(venc_chn, 15, width, height)
    # 绑定camera和venc
    link = MediaManager.link(sensor.bind_info()['src'], (VIDEO_ENCODE_MOD_ID, VENC_DEV_ID, venc_chn))
    # init media manager
    MediaManager.init()
    chnAttr = ChnAttrStr(encoder.PAYLOAD_TYPE_H265, encoder.H265_PROFILE_MAIN, width, height)
    streamData = StreamData()
    # 创建编码器
    encoder.Create(venc_chn, chnAttr)
    # 开始编码
    encoder.Start(venc_chn)
    # 启动camera
    sensor.run()
    frame_count = 0
    if chnAttr.payload_type == encoder.PAYLOAD_TYPE_H265:
        suffix = "265"
    elif chnAttr.payload_type == encoder.PAYLOAD_TYPE_H264:
        suffix = "264"
    else:
        suffix = "unkown"
        print("cam_venc_test, venc payload_type unsupport")
    out_file = f"/sdcard/app/tests/venc_chn_{venc_chn:02d}.{suffix}"
    print("save stream to file: ", out_file)
    with open(out_file, "wb") as fo:
        try:
            while True:
                os.exitpoint()
                encoder.GetStream(venc_chn, streamData) # 获取一帧码流
                for pack_idx in range(0, streamData.pack_cnt):
                    stream_data = uctypes.bytearray_at(streamData.data[pack_idx], streamData.data_size[pack_idx])
                    fo.write(stream_data) # 码流写文件
                    print("stream size: ", streamData.data_size[pack_idx], "stream type: ", streamData.stream_type[pack_idx])
                encoder.ReleaseStream(venc_chn, streamData) # 释放一帧码流
                frame_count += 1
                if frame_count >= 100:
                    break
    # 停止camera
    sensor.stop()
    # 销毁camera和venc的绑定
    del link
    # 停止编码
    encoder.Stop(venc_chn)
    # 销毁编码器
    encoder.Destroy(venc_chn)
    # 清理buffer
    print("venc_test stop")
    venc_test()
    实验结果:
    在”This PC\CanMV\sdcard\app\tests”目录下生成名为“venc_chnn_00.265”的编码文件。
测评报告9.docx
2.2 MB, 下载次数: 2
