FLUKE5725A多功能校准器 福禄克5725A
5725A 放大器增强了 5700A 系列多功能校准器的交流电压、交流电流和直流电流功能。5725A 通过随 5725A 提供的接口电缆在 5700A 系列校准器的完全控制下运行。5725A 提供的对 5700A/5720A 交流电压输出能力的增强: 较高电压下的频率限制在 750 V 时增加到 100 kHz,在 1100 V 时增加到 30 kHz 对于高于 5 kHz 的频率,负载限制是 70 mA,对于频率,负载限制是 50 mA小于 5 kHz 容性负载限制增加到 1000 pF
5725A 的电压输出可在 5700A 系列校准器的前接线柱或后接线柱上获得。这消除了在需要放大以及标准校准器输出的过程中移动电缆的需要。5725A 前面板或后面板 OUTPUT 接线柱仅用于电流输出。通过它们提供扩展范围的交流和直流电流。由于大多数具有高电流范围的仪表都使用单独的大电流输入端子,因此这种配置通常无需在手术过程中移动电缆。如果需要单点电流输出,可以将 5700A 系列校准器配置为通过 5725A 接线柱提供所有电流输出。5725A 型操作功能和范围: 交流电压:220 V 至 1100 V rms,最高 70 mA(50 mA < 5 kHz),40 Hz 至 30 kHz;220 至 750V rms,最高 70 mA,30 kHz 至 100 kHz 直流电流:0 A 至 ±11 A 交流电流:1 A 至 11 A rms,40 Hz 至 10 kHz
