80|0
1430
便携式超声波流量表(冷热量表) [复制链接]
便携式超声波流量表(冷热量表):1 3 9 1 5 1 9 1 8 3 6
便携式超声波流量计是一种用于测量流体流量的便捷仪器,它通过超声波技术进行流速测量,具有无需与流体接触、安装简单、无需破坏管道等优点。便携式超声波流量计特别适用于短期或临时的流量检测任务,广泛应用于管道检查、能源管理、工业流量监测等领域。便携式超声波流量计有两种常见的安装方式:外贴式外夹式
1. 外贴式超声波流量计(Clamp-on Type)
外贴式超声波流量计是一种非常常见的便携式流量计,适用于各种管道,包括金属管、塑料管等。
工作原理
外贴式超声波流量计通过外部管道的传感器发射和接收超声波信号。其工作原理基于超声波的传播时间差法,即超声波信号通过管道内流体传播的时间会受到流速的影响。在流速较快的情况下,超声波传播时间会缩短;而在流速较慢时,超声波的传播时间会增加。通过测量超声波信号的传播时间差,结合流体的流速,计算出流量。
安装方法
  • 外贴式流量计的安装非常简单,无需对管道进行切割或改造。它的传感器直接贴在管道外壁上,通过声波耦合方式进行信号传递。
  • 通过调节传感器的位置和角度,可以使超声波信号与流体的流动方向保持适当的角度,优化测量结果。
优点
  • 无接触式测量:无需切割或破坏管道,不会影响管道内的流体。
  • 安装简便:无需复杂的安装过程,适合临时流量测量。
  • 适用范围广:可用于多种管道材料(如金属管、塑料管、混凝土管等)。
  • 便于携带和维护:设备小巧,便于操作人员携带,且维护成本低。
  • 快速反应:能够快速获取实时流量数据。
缺点
  • 对管道材质敏感:有些材质如复合管可能会影响信号的传输。
  • 对安装精度要求高:传感器的贴合角度和位置对测量结果的准确性有较大影响。
应用领域
  • 水处理:城市水务、污水处理厂等场合,进行水流量监测。
  • 能源管理:热力、供冷系统,监测冷、热水流量。
  • 石油化工:用于液体流量的非接触式测量。
  • 工厂监测:用来临时测量管道中的流量,以便于设备检修或临时数据采集。
2. 外夹式超声波流量计(Clamped-on Type)
外夹式超声波流量计和外贴式流量计的原理相似,但是它的传感器通常是通过夹具固定在管道外部,并通过这些夹具来传递信号。传感器通过特定的压接装置与管道紧密接触,使信号的耦合效率更高,从而得到更加精准的流量数据。
工作原理
外夹式流量计的工作原理同样基于超声波传播时间差。与外贴式流量计不同,外夹式流量计采用夹具将传感器固定在管道上,通常夹具能够提供更好的超声波信号耦合,从而提高测量精度。它通常包含发射器和接收器,通过精确计算流体流动的时间差来确定流量。
安装方法
  • 外夹式流量计通常带有可调节的夹具,传感器可以直接夹在管道上,调节夹具的压力使传感器稳固贴合管道表面。
  • 夹具设计使得安装更加紧凑,能够更有效地传输超声波信号,从而提高测量精度。
优点
  • 良好的信号耦合:夹具能确保传感器与管道的紧密接触,获得较高的信号耦合效果,进而提高测量精度。
  • 便于维护和移动:外夹式安装便于安装和拆卸,可以随时进行设备的移动或更换。
  • 适用范围广:适用于各种管道类型和材质,特别是在复杂的管道环境中,外夹式流量计表现更为优越。
  • 无接触式测量:无须破坏管道,且适用于大多数工况的流量测量。
缺点
  • 安装时间较长:相比外贴式流量计,外夹式流量计安装时需要确保夹具的稳固性,因此可能需要更长时间。
  • 对管道表面要求高:管道表面需要相对平滑,以保证夹具安装时能够紧密接触。
应用领域
  • 石油天然气行业:适用于石油、天然气管道中液体和气体的流量测量。
  • 化工工业:用于化学品流量监测,特别是腐蚀性、易燃物质的流量监测。
  • 暖通空调(HVAC)系统:在供热、制冷、空调系统中实时监测冷冻水、热水的流量。
  • 食品饮料行业:对于流动性较强的食品、饮料液体,外夹式流量计可确保测量精度。
便携式超声波流量计(外贴式、外夹式)的优点和适用场景总结
优点/特点 外贴式 外夹式
安装便捷性 安装简便,适合临时测量 需要夹具固定,稍微复杂
精度 精度较高,适合短期或非高精度要求 较高精度,尤其在复杂环境下表现优秀
对管道影响 无需切割或改变管道结构 对管道表面要求较高
适用性 广泛适用于多种管道 适用于大多数管道,特别是高要求场合
便携性 轻便,便于携带 轻便,便于携带
应用范围 水务、暖通、能源监测等 石油化工、化工厂、HVAC等行业
总结
便携式超声波流量计(外贴式、外夹式)广泛应用于各种流体流量的测量,具有易于安装、无需接触流体、适用于多种管道材料的特点。外贴式流量计安装简便、便于携带,适用于大部分场合;而外夹式流量计通过夹具提供更好的信号耦合,适用于更为苛刻的工况或需要较高精度的测量任务。两种类型的流量计在水务管理、能源监控、工业应用等多个领域都展现出了良好的应用前景。
