126|0
29
和晟涡街式流量计内部结构 [复制链接]
和晟涡街式流量计的内部结构相对简单而牢固,主要由以下几个关键部分组成:
一、涡街发生体
涡街发生体是涡街流量计的核心部件,它通常是一个三角柱形状的结构,安装在管道中。当流体流过涡街发生体时,会在其后上下交替产生两列正比于流速的旋涡。这些旋涡的释放频率与流过旋涡发生体的流体平均速度及旋涡发生体特征宽度有关。
二、传感器
传感器是涡街流量计用于检测旋涡频率的关键部件。它通常采用压电应力式传感器,能够将旋涡产生的机械振动转换为电信号。这个电信号的频率与旋涡的释放频率相同,因此可以通过测量这个电信号的频率来推算流过旋涡发生体的流体平均速度,进而求出流量。
三、转换器
转换器是涡街流量计的另一个重要部件,它负责将传感器输出的电信号进行放大、整形和转换,最终输出为标准的模拟信号或数字信号。这些信号可以被记录、显示或用于控制系统中。
四、其他辅助部件
除了上述核心部件外,涡街流量计还可能包括一些辅助部件,如:
1.表体:用于安装涡街发生体、传感器和转换器等部件,并保护它们免受外部环境的干扰。
2.法兰:用于将涡街流量计与管道连接起来,确保流体能够顺畅地流过流量计。
3.显示屏:一些涡街流量计配备了显示屏,用于显示流量、压力、温度等参数,方便用户进行实时监测。
4.电池或电源:为传感器和转换器提供电力支持,确保流量计能够正常工作。
五、结构特点
涡街流量计的结构特点主要体现在以下几个方面:
1.结构简单而牢固:涡街流量计的结构相对简单,没有可动部件,因此具有较高的可靠性和长期运行稳定性。
2.安装方便:涡街流量计的安装相对简单,只需要将其与管道连接起来并接通电源即可。
3.维护方便:由于涡街流量计没有可动部件,因此维护起来相对简单,只需要定期检查传感器和转换器等部件的工作状态即可。
4.测量范围广:涡街流量计的量程比可达1:10以上,能够适应不同流量范围的测量需求。
5.精度高:涡街流量计的测量精度较高,一般可达1%或更高。
综上所述,涡街式流量计的内部结构主要由涡街发生体、传感器、转换器和其他辅助部件组成。这些部件共同协作,实现了对流体流量的精确测量和实时监测。
