141|0
99
MK2554连续导通模式PFC控制器 [复制链接]
MK2554是连续导通  VX: Tzy99536
模式(CCM)功率因数校正(PFC)
高性能AC/DC电源控制器
系统。采用多模控制策略
MK2554可以实现超低THD和近THD
不同工况下的统一功率因数
条件。开关频率为
内部固定和频率抖动为
降低EMI信号。
MK2554工作在一个广泛的供应
电压范围从11V到30V,即
适用于多种应用场景。
MK2554增加了反馈和感测引脚
避免开/短路保护功能
转换器中的电路问题。众多
系统级保护功能包括峰值
电流限制,输入断电检测,输出
过压保护和欠压保护
检测。软启动限制升压电流
在启动。修剪过的内部引用
提供准确的保护阈值。一个
内部箝位限制栅极驱动电压为
15.5 V。
升压PFC电源转换器
300W -3kW范围
•工业电源
•服务器和桌面电源
高功率LED电源
3. 特性
宽VCC电压范围从11V-30V
·超低启动电流<70uA
精确的完全集成32 / 65 / 130 /
200khz振荡器
•动态负载增强器
减少电磁干扰的频率抖动
签名
•软启动,实现平稳启动
操作
内部修剪的内部参考
·多模式操作优化
在线路/负载范围内操作
反馈和检测引脚开/短
保护
可采用SOP-8封装
