81|0
99
MK2199高压谐振控制器大功率驱动芯片 [复制链接]
MK2199是一个初级侧电压模式  VX : Tzy99536
控制器。它可以与MK1620/1一起使用
实现高效率、可靠性的LLC设计。
输出电压调节是由
调制工作频率。一个固定的
截止时间插入在关闭和
开启,可靠性高。
IC提供引脚(CSS),允许用户进行以下操作
外部编程振荡器的频率。
在启动时,开关频率从a开始
可编程最大值和渐进式
衰减直到达到稳态值
由控制回路决定。这个频率
移位是非线性的,以最小化输出电压
超调,持续时间也是可编程的。
在轻负荷时,MK2199将自然进入burst
模式运行,减少系统损耗
开关设备。
如果是第一级,则更高一级的OCP锁存IC
电平保护不足以控制
初级电流。他们的结合提供了
完全的过载和短路保护
电路。一个额外的保护输入(DIS)允许
易于实现OTP或OVP。
AC / DC适配器
⚫高功率密度DC/DC
⚫数据中心和电信
⚫LCD和PDP电视
