371|2
197
「拆解」用在汽车PKE无钥匙进入系统里的高度集成SOC芯片:CSM2433 [复制链接]
CSM2433是一款集成2.4GHz频段发射器、125KHz接收器和8位RISC(精简指令集)MCU的SOC芯片,用在汽车PKE无钥匙进入系统里。
什么是汽车PKE无钥匙进入系统?
无钥匙进入系统具有无钥匙进入并且启动的功能,英文名称是PKE,Passive Keyless Entry。将PKE汽车钥匙放在身上,靠近车身时,会自动感应到车主并开放权限,车主不需要将钥匙取出,即可以实现从开门到点火驾驶等一系列动作。同理,当钥匙离开车体时,车门自动上锁并进入防盗警戒状态。整个过程通信良好,安全性强,解除了传统的机械化动作,带给用户更好的体验。
无线收发器特性:
◼ 发射工作在2.45GHz ISM频段
◼ 发射兼容BLE4.2
◼ 接收工作在15KHz-150KHz
◼ 内置32次可编程NVM存储器
◼ 3.3V编程电压
◼ 集成低电压自动报警功能
◼ 集成温度报警与防拆卸报警功能
◼ 集成防冲突通信机制
◼ 具有超低功耗自动发射/125KHz触发发射功能
◼ 内置三通道低功耗ASK接收机
◼ 可编程16bit/32bit曼彻斯特编码唤醒
◼ 125KHz接收灵敏度60uVRMS
◼ 集成125KHz触发进出门自动检测功能与位置定位功能
◼ 集成125KHz无线编程功能
◼ 内置10bit数字温度传感器,可外接NTC
◼ 内置3KHz RCOSC和硬件Watchdog
◼ 发射调制方式:GFSK
◼ 接收调制方式:ASK
◼ 发射数据速率:2Mbps/1Mbps/250Kbps
◼ 可编程发射功率:14dBm~-3dBm
◼ 发射电流:18mA(0dBm)
◼ 发射数据硬件中断输出
◼ 32.768KHz晶振可选
◼ 低成本16M晶振:16MHz±20ppm
◼ 兼容Si24R1和Si24R2X发射功能
MCU特性:
◼ 内建1个高精度低电压侦测电路(LVD)
◼ 2Kx14bits EPROM
◼ 128bytes SRAM
◼ 8个GPIO
◼ 8级堆栈
◼ 1个8位向上计数器(Timer0),支持预分频
◼ 2个10位向下计数器(Timer1,3),支持重载或连续向下计数
◼ 5路10位脉冲宽度调节输出(PWM1,2,3,4,5)
◼ 1个蜂鸣器输出(BZ1)
◼ 38/57KHz 红外线载波频率可供选择,同时载波的极性可配置
◼ 内建1个高精度电压比较器
◼ 内建电阻频率转换器(RFC)功能
◼ 内建上电复位电路(POR)
◼ 内建低压复位电路(LVR)
◼ 内建看门狗计数器(WDT)
◼ 双时钟机制,系统可以在高速时钟和低速时钟间切换——高速时钟:I_HRC(1~20MHz内部RC)——内部低速时钟:I_LRC(32KHz)
◼ 四种工作模式——正常模式(Normal mode)、慢速模式(Slow mode)、待机模式(Standby mode)、睡眠模式(Halt mode)
◼ 8种硬件中断——Timer0上溢出中断、Timer1/3下溢出中断、WDT
中断、PA/PB 输入状态改变中断、外部输入中断、低电压侦测中断
◼ 在待机模式(Standby mode)下可由8种中断唤醒——Timer0上溢出中断、Timer1/3下溢出中断、WDT中断、PA/PB输入状态改变中断、外部输入中断、低电压侦测中断
◼ 在睡眠模式下可由三种中断唤醒——WDT中断、PA/PB输入状态改变中断、外部输入中断
其他特性:
◼ 宽电源电压范围
◼ 超低睡眠功耗 4uA(WDT 开启,MCU 处于睡眠模式,无线收发器处 于待机模式)
◼ QFN-32 5x5mm 封装
◼ 极少外围器件,降低系统应用成本
CSM2433 是哪家的   详情 回复 发表于 2024-11-16 09:17
6893
CSM2433 是哪家的
南京中科微,我们是它家的代理  详情 回复 发表于 2024-11-20 14:51
197
南京中科微,我们是它家的代理
