139|0
264
CKS16X12T/CKS16X12R 型12 路光纤驱动器替代HXT6112和 HXR6112R [复制链接]
1. 产品概述
CKS16X12T作为激光器阵列(VCSEL)的驱动芯片,其电路内部包含12路模拟通道、用于配置12 路模拟通道的数字 I2C、以及能够提供测量芯片内部温度信息和单位参考电流的基
准电路。12路模拟通道用于驱动12路共阴极的 VCSEL 阵列,为 VCSEL 提供调制电流和平均电流。因此,模拟通道包含内置50 欧姆输入阻抗的带均衡的 CML 输入放大器,带噪声消除功能的输入信号检测电路,数据位宽可调节、信号极性可翻转的限幅放大器以及可提供调制电流和平均电流的输出驱动器。
CKS16X12R作为 PIN 探测器阵列(PD)的接收器,其电路内部同样包含12路模拟通道、用于配置12路模拟通道的数字 I2C、以及能够提供测量芯片内部温度信息的基准电路。12
路模拟通道与共阳极的 PD 阵列连接,可接收低至 20uApp 幅度的微弱电流信号。
因此, CKS16X12R内部模拟通道包含自动增益调节的跨阻放大器,带噪声消除功能的输入信号检测电路,全差分放大器和 CML 电平标准的输出驱动。
2. 产品特点
器件采用BiCMOS 工艺;芯片尺寸为3.6mm×1.98mm,采取裸芯供货,芯片 PAD 坐标均兼容国外样品。
3. 产品用途及应用范围
CKS16X12T和 CKS16X12R是光纤链路的重要组成部分。其中 CKS16X12T激光器驱动芯片和激光器阵列(VCSEL)连接一起形成光发送模块,模块中的 CKS16X12T可将百毫伏级的电压输入信号转换成毫安级的电流信号,用于驱动 VCSEL 阵列。VCSEL 阵列则将电流信号转换成光信号送至光纤中,完成电信号到光信号的转换。光纤另一端,PIN 探测器阵列(PD)和CKS16X12R光电接收器芯片连接一起组成光接收模块,用于将光信号转换成电压信号。其中 PD 接收到光纤中的光信号,将其转换成微安级的电流信号。CKS16X12R内置跨阻放大器将此微弱的电流信号转换成微小的电压信号,再由内置全差分放大器放大至百毫伏级电压信号输出。
4.对应替代国外产品情况
对应国外 IDT 公司的 HXT6112 和 HXR6112R 电路,性能和各种指标基本与国外电路一致,可基本兼容。
合作洽谈/样品申请:402572194(QQ)
邮箱:gaomaobing@zcc-china.net
