16|0
29
想定制RK3562主板Android系统的开机动画和桌面壁纸吗?看这篇文章就够了 [复制链接]
本文介绍瑞芯微RK3562开发板在安卓Android13系统替换开机动画和桌面壁纸的方法,使用触觉智能EVB3562开发板演示,搭载4核A53处理器,主频高达2.0GHz;内置独立1T算力 NPU,可用于轻量级人工智能应用。
开机动画替换
将做好的开机动画文件bootanimation.zip包拷贝至vendor/rockchip/common/phone/media/目录下,没有media目录的话自行创建。
注意:开机动画文件bootanimation.zip参考以下链接方法制作与验证:
mp.weixin.qq.com/s/b-5gVQEvHX1SGWeGPPHsgw
修改源码device/rockchip/rk3562/device.mk文件,并添加以下内容:
# Get the long list of APNs
 PRODUCT_COPY_FILES += vendor/rockchip/common/phone/etc/apns-full-conf.xml:system/etc/apns-conf.xml
 PRODUCT_COPY_FILES += vendor/rockchip/common/phone/etc/spn-conf.xml:system/etc/spn-conf.xml
+PRODUCT_COPY_FILES += vendor/rockchip/common/phone/media/bootanimation.zip:system/media/bootanimation.zip
 PRODUCT_PROPERTY_OVERRIDES += \注意:"+"号后面的代码为添加内容。
桌面壁纸替换
准备一张png格式图片且分辨率为1280*1280,并
将其命名为default_wallpaper.png。
将准备好的图片替换以下目录,默认壁纸替换即可完成:
device/rockchip/rk3562/overlay/frameworks/base/core/res/res/drawable-nodpi/
编译验证
将开机动画和桌面壁纸添加以及替换后,执行以下命令编译即可:
# make installclean
# make -j4
开机动画验证,在主板完成烧录系统后执行:
ls system/media/bootanimation.zip
查看是否存在bootanimation.zip动画包,存在即表示替换成功
rk3562_t:/ # ls system/media/bootanimation.zip
壁纸点开主页查看是否更换即可,如图:
产品简介
触觉智能EVB3562开发板,基于瑞芯微RK3562/RK3562J芯片设计,板配备了PCIE2.1/USB3.0 OTG/双千兆/三路MIPI摄像头等各类型接口,支持4G/5G通信、多摄像头及多种视频接口,可应用于物联网网关、平板电脑、智能家居、教育电子、工业显示、工业控制等行业领域。
