地沟油流量计(油水混合物流量表):1 3 9 1 5 1 9 1 8 3 6
地沟油流量计和油水混合物流量计是用于测量含油液体(如地沟油、废油、油水混合物等)的流量的设备。由于这些流体的特殊性(例如含有较多杂质、粘度较大、密度不稳定等),流量计的选择和应用需要考虑到流体的物理特性以及测量环境的要求。下面详细介绍这两种流量计的类型和使用场景。
1. 地沟油流量计
地沟油通常是指餐饮业废弃的油脂,包含大量杂质、悬浮物和水分。由于其特殊的性质,地沟油的流量计需要具备较强的适应性,能够在不稳定的流动和高粘度的条件下准确测量。
常用流量计类型:
容积式流量计:
- 原理:容积式流量计通过测量流体流过一定体积的测量室的次数来计算流量,通常采用齿轮、活塞或膜片等机械部件。
- 优点:对含有杂质的油水混合物有较好的适应性,能够在较为复杂的环境中工作,且测量精度较高。
- 适用场景:适用于高粘度、含有固体颗粒(如地沟油)的流体。
- 注意事项:需要定期清洗和维护,以防固体杂质积累。
涡轮流量计:
- 原理:涡轮流量计通过测量气流或液流引起涡轮叶片旋转的速度来计算流量。
- 优点:适合中低流量的测量,反应迅速,安装简便,适用于大部分液体流量测量。
- 适用场景:适合中等粘度的流体,适用于清洁的油或油水混合物,但对于含有大量杂质的地沟油,可能会因为杂质的存在而导致涡轮受阻,从而影响准确性。
- 注意事项:如果地沟油含有较多颗粒或固体杂质,需要过滤或选择专门设计的涡轮流量计。
质量流量计(科里奥利质量流量计):
- 原理:通过测量流体流经管道时对传感器产生的惯性力变化,计算流体的质量流量。
- 优点:非常适用于高粘度、含有杂质的流体,能够不受温度、压力变化的影响,直接测量流体的质量流量。
- 适用场景:对于地沟油等高粘度、杂质较多的流体,质量流量计可以提供较高的测量精度,不受流体组成变化的影响。
- 注意事项:相对于其他流量计,价格较贵,且可能需要定期维护,防止油脂沉积。
电磁流量计:
- 原理:电磁流量计利用法拉第电磁感应定律,通过流体中导电性物质(如油水混合物)的流动产生电压,来测量流量。
- 优点:无机械部件,耐磨损,适用于各种导电流体;不受温度、压力变化影响,维护成本低。
- 适用场景:适用于导电的油水混合物,但对于地沟油这种较为粘稠且含有杂质的流体,可能需要选择带有专门防污设计的电磁流量计。
- 注意事项:需要确保油水混合物具有一定的导电性,否则可能无法准确测量。
2. 油水混合物流量计
油水混合物是一种常见的流体,其特点是油与水的比例不固定,且流体粘度、密度、导电性等随着油水比例的变化而变化。因此,选择合适的流量计需要考虑到流体的稳定性和组成的变化。
常用流量计类型:
涡街流量计:
- 原理:涡街流量计通过测量流体通过管道时,因流体流动而形成的涡旋频率来计算流量。涡旋的频率与流速成正比。
- 优点:对油水混合物适应性较好,适用于大部分气体和液体流量的测量,不受流体温度和压力变化的影响。
- 适用场景:适用于油水混合物、含气液体等复杂流体的测量。
- 注意事项:对于低流速或低粘度的油水混合物,测量可能不够精确,且可能对流体中气泡的存在较为敏感。
超声波流量计:
- 原理:通过测量超声波在流体中的传播速度,推算流体的流速。超声波流量计可以采用时差法(传感器发射和接收信号的时间差)或者多普勒效应(流体中的颗粒反射回波)来进行流量测量。
- 优点:非接触式测量,不受流体物理性质变化(如粘度、密度)影响。特别适用于油水混合物等易受流体状态变化影响的测量环境。
- 适用场景:适用于大流量和较复杂的油水混合物,尤其是有较大气泡或固体颗粒的情况下。
- 注意事项:安装要求较高,需要较长的直管段,以确保测量精度。
电磁流量计(针对油水混合物):
- 原理:电磁流量计通过在流体中建立电磁场,利用法拉第电磁感应定律测量流体的流速。电磁流量计对于大部分导电流体有效,包括水和油水混合物。
- 优点:没有机械部件,适用于高粘度、含有固体颗粒的流体,耐磨损,长期稳定。
- 适用场景:适用于油水混合物,尤其是粘度较高或者含有杂质的液体流量测量。
- 注意事项:需要确保流体具备一定的导电性(一般来说,水和大多数油水混合物是导电的,但可能对某些特定油品或混合物存在限制)。
