4672|7
64
2440+wince5.0如何实现触摸屏点击唤醒? [复制链接]
我使用2440+wince5.0,系统进入睡眠后,我想通过触摸屏点击唤醒,在软硬件上分别该如何实现,谢谢!
Reallyu的建议似乎可行,我先测试一下。  详情 回复 发表于 2010-5-4 18:33
睡眠的时候,中断还是有效的,因此只需要在睡眠的时候通过触摸屏中断唤醒即可。
53
设定好唤醒中断源为触摸屏中断即可。
82
关注下,顶
2440睡眠时只有外部中断0~15和RTC中断才能够唤醒,触摸屏中断不能唤醒,因此楼上所说的都不能解决我的问题。
哪位做过类似的可否提供一点提示?
66
是的,唤醒源里不包括触摸屏。
56
使用电平比较器将触摸屏转换成电平中断接到中断IO上
系统正常工作时禁止这个中断,或者禁止这部分电路
51
