141|0
EMC测试基本环境要求 [复制链接]
标准编号 GM GMW3097 2012 奇瑞 Q/SQR E8-2015 昌河铃木 GF-QE-01 北汽福田 Q/FPT 2800002—2011 吉利 Q/JLY J7110779B-2014 海马 Q/HAG JC-002-2014 ISO 10605:2001 ISO 10605:2008
标准名称 General Specification for Electrical/Electronic Components and
Subsystems, Electromagnetic Compatibility
乘用车电子电器零部件及子系统EMC技术要求 电气零部件电磁兼容测试规范 电子电器零部件通用电磁兼容性(EMC)技术标准 乘用车电气/电子零部件
电磁兼容规范
零部件电磁兼容性限值及其测试方法 Road vehicles — Test methods for
electrical disturbances from electrostatic
discharge
discharge
条件要求 一般环境要求 Note: CE and CI is assessed at room temperature unless otherwise specified in the test plan.
其它无特别说明。
除非另有说明,规定了测试的气候条件。
温度 (23±5)℃
湿度 20 %~80 %相对湿度
除非另有说明,表2中规定了测试的气候条件。
温度 (23±5)℃
湿度 20 %~80 %相对湿度
无特别说明。 4.1 环境条件
除非本标准各部分内容有明确定义,环境条件应满足以下要求:
a) 温度:23℃±5℃;
b) 湿度:20%RH~80%RH。
温度(23±5.0)℃
湿度20%~80%相对湿度(RH)
静电试验环境要求 Maintain the ambient temperature at (23 ± 3) °C and the relative humidity from 20% to 40% (20 °C and 30% relative humidity preferred) during testing. 温度 (23±5)℃
湿度≤40 %相对湿度
同ISO10605 试验要在室温(23±3)°C ,相对湿度20%-40%的环境下进行。(推荐温度20°C ,相对湿度30%) 测试时,环境相对湿度应小于60%。 注1:静电放电测试环境条件要求参照ISO10605 规定,试验设施应置于温度为(23±3)℃和相对湿度为20%~40%
(首选为20℃和30%相对湿度)的环境中。
Maintain the ambient temperature during the test at (23 ± 5) °C and the relative humidity between 30 % and 60 %(20 °C and 30 % relative humidity is preferred), or using other values agreed to by the user, in which case such values shall be documented in the test report. Standard test conditions shall be as follows:
⎯ ambient temperature: (25 ± 10) °C;
⎯ relative humidity between 20 % and 60 % (20 °C and 30 % relative humidity preferred).
If other values are agreed to by the users, these values shall be documented in the test report.
